Problema Suzuki df 2.5
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
A chi lo conoscesse chiedo supporto, ingranando la marcia con apposita levetta è come se si fosse staccato/rotto l'ingranaggio...in pratica rimane sempre a folle....
Qualcuno ha già lavorato su tale pezzo, cosa occorre smontare?
Grazie mille B.v.
11-06-2017 09:17
Edolo Offline
RE: Problema Suzuki df 2.5
L'elica. Potrebbe essere il millerighe o L'elica.
Con motore spento, ingranaggi la marcia e prova a far girare L'elica. Se gira dovrebbe essere quello.
Probabile tu abbia preso una cima o toccato su un basso fondale
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017 09:39 da Edolo.)
11-06-2017 09:39
vaimo Offline
(11-06-2017 09:39)Edolo Ha scritto:  L'elica. Potrebbe essere il millerighe o L'elica.
Ciao Edolo,
A motore spento anche ingranando la marcia l'elica gira liberamente... Cosa devo controllare?
Tieni presente che prima quando ingranavi la marcia si sentiva un certo rumore..adesso passando dal folle alla marcia non ai sente niente...
Grazie attendo tue info...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017 10:15 da vaimo.)
11-06-2017 10:14
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ti hanno forse fatto manutenzione cambiandoti la girante??
Ora il Suzuki non lo conosco ma di norma e poichè la girante è vicinissima all'elica intutti i motori FB, dentro il gambo passa sia l'alberino che trasmette il movimento all'elica e che si innesta con un semplice millerighe, sia il tubo dell'acqua che l'asta della marcia. Questa ultima in genere è divisa in due tratti giuntati con un morsetto proprio per consentire di smontare il gambo per sostituire la girante.
Prova a vedere se l'asta si fosse sfilata dal morsetto allentato.
Generalmente lungo il gambo si trova un gommino tondo che chiude il buco dietro il quale c'è il morsetto in questione oppure, sempre lungo il gambo c'è uno sportelletto con due viti.
11-06-2017 10:43
vaimo Offline
(11-06-2017 10:43)orteip Ha scritto:  Ti hanno forse fatto manutenzione cambiandoti la girante??
Grazie provero'...ma manutenzione l'ho sempre fatta io...quest'anno solo olio...sto millerighe dove lo trovo?
11-06-2017 11:10
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Potrebbe essersi rotto il ferrino che blocca l'elica. Smontala togliendo la copiglia. Sfili l'elica, e vedi se c'e una barretta di metallo. Se è rotta, è quello, e fa parte dei pezzi di ricambio.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
11-06-2017 19:01
vaimo Offline
(11-06-2017 19:01)DeeDee Ha scritto:  Potrebbe essersi rotto il ferrino che blocca l'elica. Smontala togliendo la copiglia. Sfili l'elica, e vedi se c'e una barretta di metallo. Se è rotta, è quello, e fa parte dei pezzi di ricambio.
Grazie ho controllato smontato elica, ma l'asse con il perno sono intatti...91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2017 19:55 da vaimo.)
11-06-2017 19:54
orteip Offline
Anche se non hai cambiato la girante non è detto che il morsetto che regge l'astina della marcia non possa essersi allentato o rotto.
Per prima cosa lascia stare il millerighe e cerca il foro o lo sportellino e quando ci guardi dentro (Muovendo la levetta della marcia) guarda se l'astina è ben giuntata e trasmette bene il movimento.
Se non è quella, smonti il gambo (quattro bulloncini ed il morsetto) e, oltre ad un tubo rigido per l'acqua e l'astina in questione, trovi l'asse con il millerighe e lì inizi a controllare a mano senza mettere in moto.
Se fai girare il motore con la cordicella e l'asse millerighe infilato nel solo motore, l'asse gira?
se si il problema è nel piedino.
Infili l'asse mille righe solo nel piedino e mentre giri a mano l'elica muovi a mano la parte dell'asticella della marcia che esce dal piedino, se l'asse millerighe gira il problema era nel morsetto che ti dicevo altrimenti devi iniziare a montare il piedino.
Dentro c'è solo una coppia conica ed una forcella che viene mossa dall'asta, in tutto 3/4 pezzetti da rimettere insieme con facilità.
Smiley4
12-06-2017 09:13
vaimo Offline
Smiley4
Orteip, grazie per la spiegazione dettagliata, proverò a seguire le tue indicazioni, la mia impressione è che l'asse di innesto della marcia non sia più giuntata, pero nel mio motore non c'è alcuna finestra di ispezione, quindi sfilerò il gambo e verifico...
Vi aggiorno B.v
12-06-2017 19:21
orteip Offline
(12-06-2017 19:21)vaimo Ha scritto:  Orteip, grazie per la spiegazione dettagliata, proverò a seguire le tue indicazioni, la mia impressione è che l'asse di innesto della marcia non sia più giuntata, pero nel mio motore non c'è alcuna finestra di ispezione, quindi sfilerò il gambo e verifico...
Vi aggiorno B.v
Buongiorno Vaimo,
nel tuo gambo se non c'è una finestra ci potrebbe essere un buco chiuso con un tappetto di plastica o gomma e dietro il morsetto in questione oppure l'astina si sgancia direttamente da dietro la levetta, in ogni caso ci deve essere obbligatoriamente un sistema per poter sganciare quell'astina delle marce.
Vedi, in un qualsiasi motore FB il cambio (se così si può chiamare) si trova dietro l'elica mentre la levetta di innesto si trova sulla testa dello stesso motore e fra i due c'è un leveraggio od un'astina che ne trasmette i movimenti.
Ora, poichè sempre in un qualsiasi motore FB la pompa dell'acqua (girante) si trova dentro al gambo e subito sopra alla prima aletta stabilizzatrice (quella più grande vicinissima all'elica), per fare manutenzione e sostituire la girante occorre obbligatoriamente smontare il gambo.
In realtà quello che si smonta è solo l'ultima parte del gambo, proprio il blocco dell'elica con l'aletta stabilizzatrice.
Quindi, l'astina delle marce deve essere per forza delle cose sganciata perchè è l'unica a dover essere fissata in quanto trasmette il movimento sia spingendo che tirando mentre l'asse del motore va solo ad innesto così come il tubo rigido che portà l'acqua.
Comunque, per non sbagliarmi io procederei ad esclusione in questo modo:
Smonto l'elica e verifico se l'asse in cui era fissata gira o meno e lo farei semplicemente innestando la marcia e tirando la cordicella, in questo modo se l'asse gira è un problema di elica altrimenti ho escluso quest'ultima.
Successivamente verifichierei che la levetta delle marce posta sulla testa del motore sia ben agganciata all'astina in questione e che trasmette bene i relativi i movimenti alla stessa.
Escluso quest'altra ipotesi, andrei a cercare la giunta dell'astina in questione sul gambo dietro finestrelle e tappi vari anche a costo di smontare il gambo.
Escluso tutto ciò, se non sufficiente significa che il guasto è all'interno del "cambio" e quindi provvederei a smontarlo levando la flangia che si trova l'elica e sfilando il primo pezzo di asse con l'ingranaggio conico.
Dietro c'è ne è un'altro e fra i due una forcella manovrata dall'astina in questione e di solito: o si è sganciata qui l'astina, o la forcella è finita fuori posto oppure la stessa si è rotta.
P.S. Prima di smontare il cambio e quando hai smontato il piede, accertati che l'asse del motore giri. anche senza mettere alcuna marcia tira la cordicella e vedi che il troncone di asse che spunta dal gambo rigi con il motore altrimenti anche questa potrebbe essere una rarissima causa.
13-06-2017 08:29
gra.ber Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Se può servire, ho il manuale di officina per questo motore e potrei mandarti un estratto della parte relativa al piede. Non riesco ad allegarlo perchè è un po' più di 1MB
Buona giornata.
13-06-2017 09:20
vaimo Offline
(13-06-2017 09:20)gra.ber Ha scritto:  Se può servire, ho il manuale di officina per questo motore e potrei mandarti un estratto della parte relativa al piede. Non riesco ad allegarlo perchè è un po' più di 1MB
Buona giornata.
Graber saresti gentilissimo a girarmelo, l'ho cercato in rete ma nulla...potresti inviarlo a ttvaimochiocciolinagmail.com?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 08:26 da Frappettini.)
13-06-2017 23:41
Edolo Offline
Buona giornata.
Graber saresti gentilissimo a girarmelo, l'ho cercato in rete ma nulla...potresti inviarlo a ttvaimoCHIOCCIOLONAgmail.com?
Vaimo, sei ancora in tempo per modificare l'indirizzo email come ho fatto io.
Ti sconsiglio di mettere in chiaro l'inidirzzo email perchè ci sono dei robots maliziosi che fanno incetta di indirizzi email per i più svariati motivi, soprattutto pubblicitari.
Il messaggio privato è quello che più ti da garanzie.
Poi vedi tu...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2017 23:48 da Edolo.)
13-06-2017 23:47
vaimo Offline
Buona giornata.
Poi vedi tu...
Hai ragione grazie del consiglio...ma sono passati Trenta minuti...e non mi fa più modificare il messaggio....39
14-06-2017 00:33
Frappettini Online
OK. Indirizzo mail modificato
14-06-2017 08:27
orteip Offline
Vaimo se ci sei batti un colpo..
Hai risolto??
Guardati anche questo tutorial
http://digilander.libero.it/OLDMERCS/tec...suzuki.htm
14-06-2017 14:54
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Interessante orteip, qualcosa del genere invece sui 2 tempi? Grazie
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 15:45 da fabrizio 61.)
14-06-2017 15:44
orteip Offline
(14-06-2017 15:44)fabrizio 61 Ha scritto:  Interessante orteip, qualcosa del genere invece sui 2 tempi? Grazie
Stessa zuppa per quanto riguarda manutenzione a girante, astina delle marce, gambo, ecc..
Per quanto riguarda invece il funzionamento, è molto più semplice del 4 tempi.
Non ha valvole, non ha punterie, non ha olio, a parte per la candela non ha altre fasi da regolara e generalmente funziona anche a testa in giù.
D'altronde ha solo quattro cose da mettere d'accordo: cilindro, pistone, candela e carburatore.
Se cerchi su internet e su youtube trovi anche i tutorial sul due tempi.
P.S. Avevo un 4T e l'ho dato via a favore di un 2T molto più leggero ed affidabile nonostante i suoi 15 anni di giacenza nel mio garage.
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 15:56 da orteip.)
14-06-2017 15:55
vaimo Offline
Si orteip....ringrazio te e tutti quelli che mi hanno aiutato...
Ho smontato praticamente tutto..alla fine era una "chiavetta" che tiene compressa una molla dietro ingranaggio dell'elica (non so come sia successo).. era scappata dalla sede...rimessa a posto rimontato il tutto e funziona perfettamente...da provare in acqua....
Grazie B.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 22:09 da vaimo.)
14-06-2017 22:06
Edolo Offline
OTTIMO!!
14-06-2017 23:54
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 350 19-08-2025 09:10
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 263 11-08-2025 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.155 26-07-2025 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.081 18-06-2025 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.385 29-11-2024 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.260 18-09-2024 14:59
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.943 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 2.078 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.423 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.098 19-07-2023 21:27
