come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
non ricordo che si sia già parlato di come trasformare praticamente i numeri del certificato ORC international in maniera tale da ottenere le VT, per questo motivo scrivo di come ho ottenuto questi dati senza impegnarmi troppo con i calcoli di trigonometria, CONTEMPORANEAMENTE approfitterei di qualcuno più bravo per verificare che non abbia preso cantonate perchè...quattro occhi sono meglio di due e io non ho mai visto una di queste tabelle finora, vi prego quindi di prendere criticamente quanto ho fatto
chiaramente con 20 euro potete avere la tabella dell'ORC bell'e pronta, ma i dati tutto sommato sono già presenti e pubblici sui certificati international
ovviamente le polari reali della propria barca sono quelle migliori da utilizzare, ma chi riesce a ottenerle ovviamente... non ha bisogno di leggere oltre...
non sto qui a spiegarvi perchè e percome, non ne so tanto di più, ma la velocità target è la massima velocità di bolina o di lasco/poppa della barca che navigando con una data velocità di vento reale produce la massima VMG, cioè il massimo avanzamento controvento o di poppa.
In pratica con lo scafo in ordine, l'equipaggio previsto a bordo e le vele regolate appropiatamente, basta trovare l'andatura di bolina o di lasco poppa che produce quella velocità per sapere indirettamente di risalire o scendere il vento alla massima VMG
i passi: ci si registra su http://www.ORC.org, si va su search certificates e si cerca il proprio certificato international o un certificato international di barca uguale alla propria
sulla prima pagina la tabella gialla in basso mostra incollonnati: velocità del vento reale-wind velocity, angolo del vento reale di miglior bolina-beat angle, miglior velocità di avanzamento controvento (beat-VMG), curiosamente... le velocità reali della barca ci sono tutte tranne quella che ci serve
[Immagine: ff9263babbe1be23090c555bbabc73ab.jpg]
per ottenerla cercate su google un risolutore di triangoli (io ho usato questo http://www.calculator.net/triangle-calculator.html) cancellate evetuali valori già inseriti attorno al triangolo e mettete a due degli angoli di codesto triangolo 90 gradi in uno e il beat angle nell'altro, nel lato compreso tra i due angoli mettete la beat VMG e premete invio. apparirà in alto il triangolo completamente risolto, il valore sull'ipotenusa è la velocità target di bolina per quel dato vento reale, ripetete per tutte le velocità del vento reale disponibili
per le velocità target di poppa dovete fare lo stesso avendo cura di mettere al posto dell'angolo gybe angle dato il valore = 180-gybe angle
fate una tabella con tre colonne, nella prima mettete il vento reale, nella seconda la velocità target di bolina o di poppa, nella terza il beat o il gybe angle, sulle righe i corrispettivi valori ordinati secondo il vento reale
[Immagine: 06c72f948ade8cecd409066c941fabcd.jpg]
ottenute le VT, se voleste mettere sulla tabella anche l'angolo del vento apparente (perchè magari vi fidate ciecamente della vostra strumentazione del vento) io ho fatto così
sempre sul risolutore di triangoli dovete mettere su due lati del triangolo in uno la VT e nell'altro la velocità del vento reale, nell'angolo compreso tra i due dovete mettere il valore = 180-beat angle e premete invio, l'angolo del vento apparente che cerchiamo è l'angolo acuto presente sul lato della VT, mentre il terzo lato del triangolo risolto è la velocità del vento apparente
spero di non aver sbagliato nulla e che magari a qualcuno torni utile
ringrazio in anticipo se qualcuno che si ricorda la trigonometria mi rassicura sui conticini al riguardo
thanks
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 19:53 da marcofailla.)
14-06-2017 19:31
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi
Ciao Marco,
in alternativa a questo sistema, peraltro validissimo, ti scarichi sull'iPad l'APP Bixmile, nella quale sono già caricate le informazioni delle tabelle ORC: basta che imposti la tua barca e l'APP fa tutto da sola e ti fornisce la velocità target per qualsiasi andatura in tempo reale, una vera figata!
Al momento, l'ho testata solo un po' superficialmente, ma i primi riscontri sono positivissimi, il ritardo con cui ti fornisce le variazioni del target sono davvero molto trascurabili. Mi riprometto di testarla più approfonditamente fra 2 settimane, al prossimo giro... Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 19:49 da Tatone.)
14-06-2017 19:49
marcofailla Offline
(14-06-2017 19:49)Tatone Ha scritto:  Ciao Marco,
wow
grazie della dritta, la scarico subito
14-06-2017 19:56
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
risposta nel 3D sbagliato, sorry
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 20:20 da N/A..)
14-06-2017 20:13
marcofailla Offline
niente da fare per me, bixmile non è ottimizzata per iPhone
Undecided
ci riprovero più avanti
per ora plastifico il tutto e porto in barca
14-06-2017 20:35
Edolo Offline
(14-06-2017 20:13)pippuzzo Ha scritto:  risposta nel 3D sbagliato, sorry
TANA 2626ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimSmiley34Smiley34
Birbante di un Frap!!
15-06-2017 00:01
nedo Offline
Cit. Einstein ! Smiley59
Sul certificato ORC non ci sono le VT, hai però la VMG e l'angolo relativo, quindi:
VT = VMG/cos angolo.
Seneca
15-06-2017 07:46
marcofailla Offline
la sintesi...mi manca la sintesi (e anche la trigonometria...)
grazie
15-06-2017 08:37
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 564 03-09-2025 14:40
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.259 24-05-2024 13:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.906 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.200 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 18.186 21-09-2023 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.248 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.701 24-10-2022 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 4.055 30-12-2021 13:18
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 5.976 14-12-2021 18:15
  Lazy senza sagola kitegorico 25 12.636 27-10-2021 14:34
