Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
27-06-2017, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017, 11:39 da Utente non piu' attivo.)
Te la canti e te le suoni di santa ragione Kermit.
Basta leggere l'ultima frase che hai incollato "Le gradazioni SAE definiscono solo le caratteristiche di viscosità dei lubrificanti, e non riguardano
altre caratteristiche di qualità, come la protezione dall'usura o la resistenza alla ossidazione,
interessate dalle classificazioni di qualità API e ACEA"
che capisci?
Il tuo commento finale "un 5W50 ha un campo di temperatura ambiente di lavoro più ampio di un 10W40 pertanto si può usare ed è migliore nei range di temperatura dove il 10W40 non ci arriva" mi fa capire che proprio non ci arrivi
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
(27-06-2017, 11:37)Utente non piu attivo Ha scritto: Te la canti e te le suoni di santa ragione Kermit.
che capisci?
Il tuo commento finale "un 5W50 ha un campo di temperatura ambiente di lavoro più ampio di un 10W40 pertanto si può usare ed è migliore nei range di temperatura dove il 10W40 non ci arriva" mi fa capire che proprio non ci arrivi Mi pare che stai andando sull'offensivo..... Le altre caratteristiche sono definite dalla classificazione API e ne abbiamo già discusso (te lo ricordo in . e superiori...), ora si parlava di gradazione. Mi verrebbe da dire che non ci arrivi tu oltre che mi fai postare cose diverse volte perchè non le vedi, non le leggi o forse non le capisci, ti saluto
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(27-06-2017, 10:52)kermit Ha scritto: Ora però veramente ...stop
Si vive di ILLUSIONI...
Discussioni: 7
Non volevo essere offensivo, ma davvero non so più come fartelo capire
Mi ricordo una frase di Paolo Rossi "fermati Pino", fermati Kermit
http://youtu.be/m_qW58hG4v8
Dai, per sdrammatizzare
Comunque seriamente, se ti piace il sintetico, per il tuo motore, d'ora in poi usa il Royal Purple 15w40, vai sul sicuro, è uno dei migliori oli se non il migliore in assoluto.
Discussioni: 390
Solo a dire "non so più come fartelo capire" è un'offesa mi sembra chiaro no? Potrebbe sembrare che tu sia il tenutario del verbo e se mi permetti con quale referenze con quale esperienza? Cosa ne sai delle conoscenze/esperienze altrui? Avrei qualche dubbio sulle tue affermazioni ma lasciamo che ognuno ha le proprie convinzioni e rimaniamo tutti in pace.
Carino questo video giusto per rilassarci
[hide][Video: .][/hide]
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(27-06-2017, 11:34)kermit Ha scritto: Copie ed incollo
Gradazione SAE
Le gradazioni SAE raggruppano in gradi di viscosità i vari lubrificanti utilizzati in campo
automobilistico. Si tratta di un metodo per semplificare la scelta dell'olio corretto per le varie
temperature ambiente e di funzionamento a cui sarà poi sottoposto.
Le gradazioni SAE sono di due tipi:
• La gradazione SAE J300 riguarda le caratteristiche di viscosità degli oli per motori
alternativi.
• La gradazione SAE J306 riguarda le caratteristiche di viscosità degli oli per trasmissioni di
tipo stradale/automobilistico.
Per ognuna di queste gradazioni esiste una classificazione che considera le caratteristiche di
viscosità a freddo (grado SAE "W" = Winter, inverno) e una seconda classificazione che prende in
esame la viscosità ad alta termperatura (100°C).
Il grado SAE W definisce quindi il comportamento dell'olio all'avviamento del meccanismo, e
fornisce una indicazione della temperatura minima a cui il motore/trasmissione può essere avviato.
Il grado SAE "non-W" definisce la capacità dell'olio di lubrificare a temperatura di regime.
Gli oli moderni vengono classificati in due gradi SAE di viscosità (Oli MULTIGRADI), per
descriverne l'utilizzabilità in un range più ampio di temperature. Questo è possibile grazie
all'utilizzo di additivi che aumentano l'Indice di Viscosità, che permettono al lubrificante di
rientrare in più gradi SAE (basse temperature "W" e alte temperature), fluendo a viscosita ottimale
al variare della temperatura operativa.
interessate dalle classificazioni di qualità API e ACEA.
Riassumento un 5W50 ha un campo di temperatura ambiente di lavoro più ampio di un 10W40 pertanto si può usare ed è migliore nei range di temperatura dove il 10W40 non ci arriva.
Saluti Kermit ... Non è (tout court) così!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Discussioni: 7
27-06-2017, 13:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017, 13:18 da Utente non piu' attivo.)
(27-06-2017, 12:21)kermit Ha scritto: Solo a dire "non so più come fartelo capire" è un'offesa mi sembra chiaro no? Potrebbe sembrare che tu sia il tenutario del verbo e se mi permetti con quale referenze con quale esperienza? Cosa ne sai delle conoscenze/esperienze altrui? Avrei qualche dubbio sulle tue affermazioni ma lasciamo che ognuno ha le proprie convinzioni e rimaniamo tutti in pace.
Per carità, qui non si tratta di cacciare fuori i curriculum, siamo su un forum dove si fan 4 chiacchiere e ci si scambia qualche opinione, però stavolta siamo all'abc e ci si ostina a voler avere ragione a tutti i costi.
Rimani con le tue convinzioni, per me non c'è problema, però chiama Yanmar, levati questo sfizio, non dar retta a noi
Discussioni: 390
(27-06-2017, 12:41)Beppe222 Ha scritto: (27-06-2017, 11:34)kermit Ha scritto: Copie ed incollo
Gradazione SAE
alternativi.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo! Spiega, spiega....
Discussioni: 390
(27-06-2017, 11:32)bludiprua Ha scritto: (27-06-2017, 10:52)kermit Ha scritto: lo dice Yanmar basta leggere.
1) confondi il grado con le specifiche, sono due cose diverse
2) Yanmar suggerisce 15w40 o 10w30 (è quello che c'è scritto, poi ti lo puoi interpretare, ma non è quello che c'è scritto)
3) ma perché qualunque discussione in cui tu intervieni, finisce a "donnine allegre" e spintoni?
4) non illudere il forum con i tuoi "stop"! Dove avrei confuso il grado con le specifiche?
il resto sono le solite già discusse
Discussioni: 70
(27-06-2017, 13:26)kermit Ha scritto: Dove avrei confuso il grado con le specifiche?
Te l'hanno già ampiamente spiegato, non vuoi capire? Amen.
Stai sempre a litigare, fatti qualche domanda e datti qualche risposta.
Discussioni: 87
(27-06-2017, 13:39)bludiprua Ha scritto: (27-06-2017, 13:26)kermit Ha scritto: Dove avrei confuso il grado con le specifiche?
lui vuole aiutare, e poi le risposte lui le offre gratis, siete degli ingrati.
Discussioni: 390
27-06-2017, 13:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017, 13:57 da kermit.)
Stai sempre a litigare, fatti qualche domanda e datti qualche risposta. Cosa avrebbero spiegato? Forse ti sei confuso tu su cosa sarei confuso io ma almeno parlare dicendo cose corrette no è? Esprimi un pensiero chiaro che si capisca e soprattutto tuo.
So aspettando la spiegazione di Beppe sulla viscosità SAE magari ha ragione lui ma ancora non l'ha spiegata
Discussioni: 390
(27-06-2017, 13:42)ZK Ha scritto: (27-06-2017, 13:39)bludiprua Ha scritto: (27-06-2017, 13:26)kermit Ha scritto: Dove avrei confuso il grado con le specifiche?
lui vuole aiutare, e poi le risposte lui le offre gratis, siete degli ingrati. Oggi è soltanto il quinto o sesto dei tuoi messaggi di pura provocazione, ancora non hai fatto un intervento azzeccato in nessun argomento. Secondo me stai ancora a pensare cosa sia una delaminazione e confondi la temperatura dell'acqua con quella ambiente
Discussioni: 87
confondo la temperatura del motore con quella dell'aria dici?
l' olio nel tuo motore a che temperatura e' se l' acqua e' a 10 gradi?
forse voli troppo in alto.
le delaminazioni si verificano in modo molto efficace con gli ultrasuoni.. io a quella fiancata una controllata la darei.
Discussioni: 390
27-06-2017, 14:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017, 14:21 da kermit.)
(27-06-2017, 14:15)ZK Ha scritto: confondo la temperatura del motore con quella dell'aria dici?
le delaminazioni si verificano in modo molto efficace con gli ultrasuoni.. io a quella fiancata una controllata la darei. Almeno uguale alla temperatura d'intervento del termostato acqua o superiore esempio acqua di mare 10 gradi, acqua di raffreddamento 75-80 gradi, temperatura olio 90-100 gradi.
Ti vorrei far notare che stai prendendo una sonora toppata anche qui, ti suggerisco di non andare oltre....
P.S. tranquillo non ti preoccupare della fiancata, già controllata alla grande ho una bella polizza kasko... come dire pensa per te
Discussioni: 70
(27-06-2017, 13:52)kermit Ha scritto: Cosa avrebbero spiegato? Forse ti sei confuso tu su cosa sarei confuso io ma almeno parlare dicendo cose corrette no è? Esprimi un pensiero chiaro che si capisca e soprattutto tuo.
Non hai capito: a me non interessa affatto "discutere" con te, ho già dato e ne sei uscito sempre maluccio.
A me interessa che chi legge, anche senza intervenire, possa capire che, anche se strepiti, insulti e urli, SBAGLI esattamente come tutti noi, umile plebaglia ADV.
Ricordo sempre, per amore della statistica e dei moderatori, che ogni discussione in cui entri finisce regolarmente a insulti e spintoni.
Discussioni: 390
27-06-2017, 14:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017, 14:39 da kermit.)
(27-06-2017, 14:28)bludiprua Ha scritto: (27-06-2017, 13:52)kermit Ha scritto: Cosa avrebbero spiegato? Forse ti sei confuso tu su cosa sarei confuso io ma almeno parlare dicendo cose corrette no è? Esprimi un pensiero chiaro che si capisca e soprattutto tuo.
Ricordo sempre, per amore della statistica e dei moderatori, che ogni discussione in cui entri finisce regolarmente a insulti e spintoni. Ricordi male anzi malissimo e non capisco perchè ti ostini a dire queste cose, tra l'altro non ricordo di essere uscito maluccio a discutere con te, un nome ADV che non mi dice nulla, ossia che forse d'interessante hai sempre detto poco.
Se vuoi sintetizzare basta dire che ti sto antipatico fai prima, eppoi tu chi sei per preoccuparti delle altre migliaia di ADV che nemmeno conosci? tutti amici tuoi? Amico mio dì quello che pensi e non attaccare le persone fai più bella figura, sono convinto che la discussione invece serva a molti
Discussioni: 7
Allora, per rendere proficua la discussione e capire se chi legge senza intervenire o chi leggerà in futuro abbia capito davvero, facciamo un sondaggio:
Se il vostro manuale prescrive di usare olio 15w40 o 10w30, a seconda del clima di utilizzo, e prescrive di utilizzare olio con Api CD o superiore, quale usereste?
A) utilizzo olio 15w40 Api CD (tanto non serve un Api più moderno che contiene un TBN troppo elevato, ai nostri motori fa più breve un TBN basso)
B) utilizzo un olio 15w40 sintetico Api recente (fa niente che il Tbn sia più elevato di un Api CD, preferisco avere un olio totalmente sintetico)
C) utilizzo un olio 5w40 o 5w50 sintetico con Api recente (fa niente che il Tbn sia più elevato di un Api CD, preferisco un olio totalmente sintetico e con una gradazione anche più ampia di quella prescritta dal costruttore)
Via col sondaggio
Discussioni: 390
27-06-2017, 15:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2017, 15:09 da kermit.)
come già anticipato la specifica API CD non esiste più, almeno le domande giuste no?:
CD Obsolete Service typical of certain naturally aspirated, turbocharged or supercharged diesel engines where highly effective control of wear and deposits is vital, or when using fuels with a wide quality range (including high-sulfur fuels). Oils designed for this service were introduced in 1955 and provide protection from high temperature deposits and bearing corrosion in these diesel engines.
Discussioni: 7
Kermit, insisti e persisti!!
L'api CD esiste ancora, così come esiste ancora l'Api CC che la Morris ancora produce e vende a tonnellate per motori d'epoca! Pensi che la gente appassionata di auto d'epoca sia così folle da utilizzare anche olio CC e non un bel sintetico moderno!?
L'Api si riferisce al settore automobilistico, oggi in tutto il mondo si è attenti ai consumi e all'inquinamento, si producono, come già detto, motori più potenti e con meno tolleranze, e in questi motori si che l'Api CD risulta obsoleto! Yanmar e tutti i produttori di motori Piccoletto i loro manuali periodicamente, e tutti i motori che abbiamo sulle nostre barche sono stati creati tanti anni dopo il 1955, ti vuoi chiedere come mai consigliano un Api così obsoleto per i loro motori? Te lo dico io, facciamo prima: perché l'olio con Api CD resta ancora il migliore per questi motori, e fin quando lo si troverà ancora in commercio, converrà usare questo. Molti dei grossi produttori di oli purtroppo hanno abbandonato questa specifica e in molte nazioni non si trovano più, oramai si portano gli oli sintetici, che costano 4 volte di più!
Yanmar così come altri prescrivono per alcuni motori olio sintetico 5w40 così come prescrivono per altri motori il 15w40 con Api CD, semplicemente perché ad ogni motore va il giusto tipo di olio!
