Quale salpa ancora?
F27.7 Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #41
RE: Quale salpa ancora?
Ok. Il salpa ancora é utilizzato solo per salpare. Non di certo per il tonneggio! Quindi secondo te i 15 kg li regge un 800w utilizzato come da me indicato prima?
14-07-2017 14:56
umeghu Offline
Messaggio: #42
(14-07-2017 14:56)F27.7 Ha scritto:  Ok. Il salpa ancora é utilizzato solo per salpare. Non di certo per il tonneggio! Quindi secondo te i 15 kg li regge un 800w utilizzato come da me indicato prima?
Yes!
14-07-2017 15:43
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #43
(14-07-2017 12:53)umeghu Ha scritto:  Di "Bruce" autentiche E nuove non se ne trovano più, solo copie cinesi non sempre fatte bene.
Delta o CQR AAm.eglio, IMHO.
800W su un 27 piedi ci stanno, dipende da come lo usi: solo per salpare e NON per spostare la barca!
CQR no, dai!
Con tutte le ancore a vomere di nuova concezione, questa secondo me ha veramente fatto il suo tempo e oggi sarebbe un po' fare karakiri.
Un amico ne ha una originale e riesce a farle fare testa 1 volta su 3...eppure non è una pippa.
Non sottovaluterei la Kobra, ottimo rapporto qualità/prezzo.
14-07-2017 20:20
F27.7 Offline
Messaggio: #44
(14-07-2017 20:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  [quote='umeghu' pid='439103964' dateline='1500029639']
CQR no, dai!
[/quote
La cqr é una vecchia concezione,molti dicono ottima, sarei più puntato verso una Delta se dovessi scegliere
14-07-2017 20:39
umeghu Offline
Messaggio: #45
Boys, "l'ancora migliore" è uno dei due argomenti (l'altro è l'elica migliore) che fanno scoppiare le "forum wars".
A me CQR fa testa 3 su 3.
E', comunque, un' opppinnionnne!!
15-07-2017 11:53
Messaggio: #46
Go el vericello e non lo posso usare per metterci una cima? Lo uso anche per mandare in testa col bansigo.
L'unica ancora che prende sempre quando si da fondo è l'ammiragliato.
15-07-2017 13:01
F27.7 Offline
Messaggio: #47
(15-07-2017 13:01)bullo Ha scritto:  Go el vericello e non lo posso usare per metterci una cima? Lo uso anche per mandare in testa col bansigo.
L'unica ancora che prende sempre quando si da fondo è l'ammiragliato.-
Mette la cima nel barbotin?
15-07-2017 16:28
Messaggio: #48
Ti sgrani, el barbotin resta fermo, el vericello gira.
16-07-2017 00:56
Messaggio: #49
Alcuni salpa hanno sia il barbotin che la campana per la cima, quelli ad asse orizzontale uno per lato, quelli ad asse verticale sovrapposti.
Come dice Bullo con la campana ci puoi mandare in testa d'albero una persona e ti ci puoi anche tonneggiare.
Se dai ancora in un porto e ti ormeggi di poppa non devi poi tonneggiarti per mettere in tensione il tutto e non finire in banchina?
16-07-2017 09:19
Giuly Offline
Messaggio: #50
(16-07-2017 09:19)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Alcuni salpa hanno sia il barbotin che la campana per la cima, quelli ad asse orizzontale uno per lato, quelli ad asse verticale sovrapposti.
Sbaglio o il salpa con asse orrizontale si chiama "verticale", mentre quello con asse verticale si chiama "orrizontale"?
Nihil operis meminit
30-07-2017 00:53
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.055 29-05-2025 22:17
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.840 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.458 25-05-2022 11:37
  utilizzo salpa ancora elettrico tunnelrats 7 2.501 29-03-2022 19:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.222 17-11-2020 21:38
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 8.916 09-03-2020 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 3.378 21-04-2019 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 11.134 16-08-2018 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 5.739 12-04-2018 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 3.258 11-10-2017 16:33
