prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
Messaggio: #61
RE: prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker
Non avete mai corso in libera!
Lo capisco!
La vela è un'opppppppinione.
07-08-2017 12:02
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #62
le barche in libera ... sono armate per la libera... attrezzatura e rig.... vedi primi Cori.... 45 piedi con 450 mq genny in testa... crocette a 22 gradi... e sartiame in testa , genoa frazionato.... ecc.ecc
ior altra.... storia
idem barche IMS ...
Se un rig è pensato per fare alcune cose ... farne altre è troppo rischioso... poi gente con gli attributi in grado di modificare rig in maniera sensata è sempre meno....
07-08-2017 12:15
Messaggio: #63
Karlo credo che ti sbagli di una decina di piedi, 55, sai perchè, non l'ho mai avuto come avversario, correva in classe Delta, io ero più piccolo 45 e correvo in Charli.
Ora non ricordo ma acquartierare le crocette verso poppa non ha nessun senso se l'ha fatto forse per correre la 500x2 ed eliminare le volanti.
Comunque per fare un diamante in testa non occorre uno scienziato, bastano due crocette, 4 attacchi piastrine, 2 arridatoi. 2 barre filettate con tubetto, un trapano una rivettatrice.
07-08-2017 14:56
albert Offline
Messaggio: #64
Non voglio entrare nel merito delle questioni tecniche in cotanta discussione, ma vi faccio solo notare che quel che vien giù è l'ottavo ottavo dell'albero e non il settimo .
08-08-2017 20:30
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #65
[Immagine: 5c555ab44ff6f7984aca45479cde0582.jpg]
08-08-2017 22:05
Messaggio: #66
Marco io non ci arrivo, che cosa simboleggia l'asino?
10-08-2017 09:15
marcofailla Offline
Messaggio: #67
si riferisce a me perche io in un post precedente avevo scritto che un rigger aveva proposto di tagliarmi il settimo ottavo di albero
ora come dice albert l'ottavo di albero da tagliare é l'ottavo ottavo e non il settimo ottavo
insomma nulla tanto pur parler
qui in golfo di Catania nuova giornata di mare forza olio, temperatura intorno ai 40 gradi e umidità sopra il 70%... soffrooooo
10-08-2017 11:08
marcofailla Offline
Messaggio: #68
ho infine stazzato gli spi, frazionati, mantenendo il genn sempre frazionato
oggi si ricomincia e vedremo come va
nel frattempo ho trovato testimonianza fotografica della modica descritta sopra al diamante, la posto perché non é facile da trovare
[Immagine: 372cccd96199b5e54003ff1fcd270192.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2018 07:46 da marcofailla.)
12-05-2018 07:29
Messaggio: #69
Ma armi anche in testa?
Non capisco a cosa serva la sartia per il diamante che scende sull'ultima crocetta.
12-05-2018 08:38
albert Offline
Messaggio: #70
(12-05-2018 08:38)bullo Ha scritto:  Ma armi anche in testa?
Non capisco a cosa serva la sartia per il diamante che scende sull'ultima crocetta.-
Ovviamente a non far passare più la balumina del genoa oltre le sartie Smiley2 .....
12-05-2018 09:20
ZK Offline
Messaggio: #71
non e' il normale pennaccino di tutti i barcozzi con pretese stilistiche, di crocette che costituiscono il diamante che ne sono due coppie.. roba raffinata da barchino cattivo cattivo con alberello leggero leggero e rigido rigido nella parte alta.
12-05-2018 11:06
marcofailla Offline
Messaggio: #72
ragazzi lho scritto, io sono rimasto ovviamente frazionato prendendo pure un sacco di secondi per colpa del tangone e di un arbitrario abbassamento (25 cm credo) del baricentro della barca ( però oggi abbiamo vinto lo stesso la catania Siracusa :-)
quella é una foto di un ilc40 credo ma modificato come anche voi mi avete detto, ma siccome non riuscivo a capire, avendo finalmente trovato una foto dettagliata su internet, lho postata
l'armatore diceva che avevano messo le crocette del diamante in linea e piu larghe, aggiunto una stem ball?? sopra la seconda ceocetta e utilizzato comunque gli attacchi delle sartiole del diamante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2018 18:08 da marcofailla.)
12-05-2018 17:57
Messaggio: #73
Stem ball = gambo, stelo, arginare, frenare, derivare scaturire, palla sfera?
Hai capito quello che ti ha detto Albert, la balumina del genoa va a toccare quella stem ball che non serve a nulla.
Non ho capito, vuoi farti il diamante per armare in testa?
Se lo farai ricordati che il diamante, cavi, vanno cazzati molto e di più e il tubo con il perno va passato su piastrine in acciaio, lo sforzo è grande se non ci sono ti mangia l'alluminio.
12-05-2018 20:36
marcofailla Offline
Messaggio: #74
non voglio fare nulla alla barca e tantomeno all'albero
io con un randone di quello mai mi sognerei di armare un genoa su una vecchia barca da regata che appea soffi... si sdraia, un bel fiocco no? che credo non sfigurerebbe con vento leggero e medio avendo a disposizione un corredo di vele rollabili da traverso poppa
comunque, io ho capito una cosa, con i testa d'albero non c'è spi o gennaker frazionato che tenga per questioni di copertura e di superficie
e non c'è neanche alcun compenso che ti può aiutare quando stai dietro e subisci il calo fisiologico della brezza termica (noi per ora riesciamo a fare costiere in primavera estate)
poi forse con più di, non so, 14 nodi il discorso può cambiare, ma la costa est della sicilia è il posto meno ventoso del mediterraneo secondo me d'estate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2018 22:12 da marcofailla.)
12-05-2018 21:53
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.284 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 7.643 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 3.816 06-09-2023 15:55
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.857 20-08-2023 15:34
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.688 10-10-2022 08:58
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.039 03-10-2022 09:18
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 11.064 26-03-2022 11:54
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 3.786 30-12-2021 13:18
  modificare spinnaker Lukes 11 3.275 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.788 08-12-2020 13:47
