Pannello impazzito con inverter
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti,
Ho un inverter portatile da 350watt, con presa accendisigari. Quando lo attacco alla presa accendisigari del quadro strumenti e collego un carico di max 180 watt gli strumenti (philpi) che misurano livelli acqua e gasolio scendono di livello come impazziti. La cosa mi sembra strana e mi preoccupa quindi non lo sto usando, che ne pensate ?
Allego foto pannello
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
21-08-2017 08:50
IanSolo Offline
RE: Pannello impazzito con inverter
La probabilita' piu' alta e' che l'inverter sia collegato (sia pure con presa autonoma) allo stesso cavo che alimenta la strumentazione e il suo forte assorbimento (con 180W sono poco meno di 20A considerando le perdite) produca un abbassamento della tensione ai suoi capi tale da produrre l'anomalia lamentata, la cura e' usare cavi di sezione maggiore nel collegamento batteria-quadro elettrico.
Verificherei anche la tensione della batteria sotto carico durante l'uso.
21-08-2017 09:50
frinky Offline
Grazie Ian. Ma se lo uso cosi che succede ?
21-08-2017 11:37
IanSolo Offline
Se non e' dovuto alla batteria (che ridurrebbe la sua vita lavorando a tensione troppo bassa) al massimo si scaldano i cavi e invecchiano un po' piu' rapidamente, un'ulteriore verifica da fare e' che i punti di collegamento dei cavi non siano ossidati e non si surriscaldino con conseguenze ovvie.
21-08-2017 11:45
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
l'inconveniente potrebbe anche dovuto al treno d'impulsi ed alle sue armoniche generate dall'inverter che disturbano l'elettronica degli altri strumenti
21-08-2017 18:52
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.234 21-10-2025 00:21
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.270 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.280 21-07-2025 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.842 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 745 06-02-2025 10:38
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.324 31-01-2025 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 715 27-08-2024 10:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.226 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.454 29-07-2024 23:20
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.300 16-07-2024 12:15
