Pannello impazzito con inverter
Ciao a tutti,
Ho un inverter portatile da 350watt, con presa accendisigari. Quando lo attacco alla presa accendisigari del quadro strumenti e collego un carico di max 180 watt gli strumenti (philpi) che misurano livelli acqua e gasolio scendono di livello come impazziti. La cosa mi sembra strana e mi preoccupa quindi non lo sto usando, che ne pensate ?
Allego foto pannello
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
La probabilita' piu' alta e' che l'inverter sia collegato (sia pure con presa autonoma) allo stesso cavo che alimenta la strumentazione e il suo forte assorbimento (con 180W sono poco meno di 20A considerando le perdite) produca un abbassamento della tensione ai suoi capi tale da produrre l'anomalia lamentata, la cura e' usare cavi di sezione maggiore nel collegamento batteria-quadro elettrico.
Verificherei anche la tensione della batteria sotto carico durante l'uso.
Grazie Ian. Ma se lo uso cosi che succede ?
Se non e' dovuto alla batteria (che ridurrebbe la sua vita lavorando a tensione troppo bassa) al massimo si scaldano i cavi e invecchiano un po' piu' rapidamente, un'ulteriore verifica da fare e' che i punti di collegamento dei cavi non siano ossidati e non si surriscaldino con conseguenze ovvie.
l'inconveniente potrebbe anche dovuto al treno d'impulsi ed alle sue armoniche generate dall'inverter che disturbano l'elettronica degli altri strumenti
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.380 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 922 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 397 17-01-2026, 20:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 411 12-01-2026, 15:14
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.359 21-10-2025, 00:21
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.189 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.527 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.451 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 915 06-02-2025, 10:38
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.274 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 903 27-08-2024, 10:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.964 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.939 29-07-2024, 23:20
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.601 16-07-2024, 12:15
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.832 11-07-2024, 23:20
