Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma
Sono in procinto di prendere un hobie cat 16 usato, uno di quelli che ho visto ha le vele piuttosto vecchie e la randa non ha "l'ingrossamento" (non conosco il termine tecnico) alla base per farla entrare nella scanalatura del boma, quindi rimane aperta e assicurata solo alle due bugne. Non so se è stata modificata la vela (una cucitura di rinforzo è presente su tutta la base) oppure le vele vecchie nascevano così. Qualcuno sa illuminarmi? Smiley57
non so esattametne l'hobiecat ma in generale le rande con la base NON inferita sono piuttosto diffuse, non mi stupirebbe più di tanto. la rossima volta che vedo da vicino un HC16 ci faccio caso.
nel frattempo: il boma ha la canalina per la base o no? se non ce l'ha è perchè la vela non prevede di essere inferita e allora va bene così.
Si il boma ha la canalina e su tutti gli hc 16 che ho visto la randa è inserita dentro qust'ultima. Per questo pensavo ad una modifica fatta sulla vela (in seguito ad una rottura?) oppure che le vele vecchie nascessero così. Mi domando se e quanto può inficiare sulle prestazioni ma sopratuto sulla vita della randa/boma
Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
Il lavoro più rognoso è togliere e rimettere l'occhiello di scotta.
Altrimenti usala così, assicurando al boma l'occhiello di scotta, se non c'è il cursore, con una fascetta (tipo laser) o uno stroppetto in dyneema, oltre che con il tesabase.
(31-08-2017, 13:22)albert Ha scritto: Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
OT: ri-alzata la serranda....???? Smiley2
OT. Sì, lunedì ..... prima era abbassata, ma io ero chiuso dentro Smiley2
....OT: ...nte se po' lascià solo un .:
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.940 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.052 10-11-2025, 19:04
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.154 03-11-2025, 15:47
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 973 03-09-2025, 14:40
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.223 10-08-2025, 19:16
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.640 05-05-2025, 11:00
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.314 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.396 26-06-2024, 09:59
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.541 13-06-2024, 01:13
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.965 27-05-2024, 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.667 17-04-2024, 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.842 03-03-2024, 12:13
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.936 04-01-2024, 14:15
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.495 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.303 21-09-2023, 11:14
