Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma
Jim_Guinea Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2017 Online
Sono in procinto di prendere un hobie cat 16 usato, uno di quelli che ho visto ha le vele piuttosto vecchie e la randa non ha "l'ingrossamento" (non conosco il termine tecnico) alla base per farla entrare nella scanalatura del boma, quindi rimane aperta e assicurata solo alle due bugne. Non so se è stata modificata la vela (una cucitura di rinforzo è presente su tutta la base) oppure le vele vecchie nascevano così. Qualcuno sa illuminarmi? Smiley57
31-08-2017 12:11
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma
non so esattametne l'hobiecat ma in generale le rande con la base NON inferita sono piuttosto diffuse, non mi stupirebbe più di tanto. la rossima volta che vedo da vicino un HC16 ci faccio caso.
nel frattempo: il boma ha la canalina per la base o no? se non ce l'ha è perchè la vela non prevede di essere inferita e allora va bene così.
31-08-2017 12:34
Jim_Guinea Offline
Si il boma ha la canalina e su tutti gli hc 16 che ho visto la randa è inserita dentro qust'ultima. Per questo pensavo ad una modifica fatta sulla vela (in seguito ad una rottura?) oppure che le vele vecchie nascessero così. Mi domando se e quanto può inficiare sulle prestazioni ma sopratuto sulla vita della randa/boma
31-08-2017 13:06
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
Il lavoro più rognoso è togliere e rimettere l'occhiello di scotta.
Altrimenti usala così, assicurando al boma l'occhiello di scotta, se non c'è il cursore, con una fascetta (tipo laser) o uno stroppetto in dyneema, oltre che con il tesabase.
31-08-2017 13:22
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(31-08-2017 13:22)albert Ha scritto:  Se la porti in una veleria in 10 minuti ti rimettono la ralinga.
OT: ri-alzata la serranda..? Smiley2
31-08-2017 15:12
albert Offline
OT. Sì, lunedì . prima era abbassata, ma io ero chiuso dentro Smiley2
31-08-2017 17:13
jetsep Offline
..OT: ..nte se po' lascià solo un momento..Smiley4
31-08-2017 17:27
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 447 03-09-2025 14:40
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.578 10-08-2025 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 5.973 21-05-2025 14:04
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.563 05-05-2025 11:00
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 959 29-12-2024 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.262 26-06-2024 09:59
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 1.060 13-06-2024 01:13
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.754 27-05-2024 11:26
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.844 17-04-2024 08:56
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.362 03-03-2024 12:13
