pagliolato che scricchiola troppo
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buona sera a tutti....
Si, lo so, gli interni in legno, caldi, avvolgenti, una vera delizia.... nella mia barchetta di 38 anni, stanno benissimo, li adoro...MA: esiste un modo per ridurre lo scricchiolio che ,camminando,ci accompagna notte e dì, ed allieta ogni componente dormiente dell'equipaggio, facendo sentire tremendamente in colpa colui che lo produce? Ho provato ad ingrassare col grasso al titanio le superfici di contatto sotto il legno....ma niet... come avete risolto? (se... avete risolto!)
dubito ergo sum
07-09-2017 17:25
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: pagliolato che scricchiola troppo
(07-09-2017 17:25)angelo2 Ha scritto:  Buona sera a tutti....
io ho risolto con le strisciette adesive di neoprene; il paiolo poggia sulla striscietta ed amen; vanno bene anche quelle per gli spifferi degli infissi
07-09-2017 17:33
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
https://ajile.biz/it/scivolo-adesivo-rot...16911.html
07-09-2017 17:34
Edolo Offline
Anch'io coi feltrini
Birbante di un Frap!!
07-09-2017 17:49
GARIBALDI Offline
Io le ho provate tutte,scricchiola sempre.Non è facile far aderire
tutta la superficie,forse per questo che non risolvo il problema.
07-09-2017 18:41
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
pasta tipo quella che si usa per le guarnizioni della testata ( non serve quella per alte temperature ) che rimane gommosa ben posizionata lungo i supporti dei paglioli.
poi, a fresco, sopra i paglioli con i punti di contatto ingrassati per evitare che si incollino.
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2017 18:55 da mckewoy.)
07-09-2017 18:54
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Dipende dal motivo per cui scricchiola.
Se lo sfregamento fra due produce il rumore, vanno rifilati.
Se si muovono su appoggi ed è questa la causa del rumore allora neoprene, come già suggerito può risolvere o alleviare.
07-09-2017 22:07
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A volte basta una striscia di nastro adesivo in carta o di nastro isolante da elettricista, sui bordi tra un pagliolo e l'altro.
Quando si consuma si cambia.
Sotto, se non basta il nastro isolante, nastro in neoprene o feltrini come detto da altri.
Ci sono anche dei dischetti adesivi di gomma o di vinilsilicone, di 7/8 mm. di diametro che si usano anche per non far battere le antine.
Eleganti e raffinate, striscette di cuoio grasso sotto e di lato, leggermente incollate con colla neoprenica.
07-09-2017 22:29
andros Offline
lo scricchiolio per l più è dovuto allo sfregamento delle coste dei legni.
io ho risolto con scartavetrata energica e un paio di pennelllate di impregnante
nel caso di legno scoperto.
risolutivo e duraturo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2017 11:49 da andros.)
09-09-2017 11:48
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Prova con sapone di Marsiglia sfregato sulle coste, non imbratta e risolve, devi metterlo ogni due mesi.
09-09-2017 14:58
angelo2 Offline
Tutti consigli utili, grazie
Un abbraccio
dubito ergo sum
09-09-2017 19:23
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
sapone ...
09-09-2017 22:12
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se invece scricchiolano perchè hanno preso un po' di umidità e si sono svergolati, sempre che siano semplicemente avvitati sulle costolature con viti a legno, puoi provare a sostituirle con questi inserti e le corrispondenti viti a testa svasata.
10-09-2017 18:34
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho risolto .... tenendomi lo scricchiolio! Diciamo che mi ci sono affezzionato...
10-09-2017 19:24
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Sarei terrorizzato se avessi il pagliolato attaccato con le viti
10-09-2017 19:53
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
D'accordo con Beppe!
Ci sono delle situazioni in cui un'ispezione veloce della sentina può essere risolutiva.
11-09-2017 09:57
Edolo Offline
(10-09-2017 19:53)BeppeZ Ha scritto:  Sarei terrorizzato se avessi il pagliolato attaccato con le viti
Manco io lo vorrei
11-09-2017 10:46
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
In conseguenza del tragico Fastnet 1979 furono diramate alcune normative di sicurezza obbligatorie, per cui tutte le barche costruite da una certa data in poi (credo 1982) devono avere necessariamente i paglioli avvitati.
E' stato infatti registrato che in caso di capovolgimento dell'imbarcazione i paglioli "volanti" all'interno della barca hanno provocato danni gravi a persone e cose (lo stesso vale per serbatoi, batterie, ecc... tutto ciò che in caso di capovolgimento potrebbe trasformarsi in un proiettile all'interno dello scafo).
Quindi, bene che hai trovato una barca costruita prima, altrimenti saresti inevitabilmente terrorizzato come la maggior parte dei velisti con barca men che trentacinquenne! 797979
11-09-2017 11:51
Edolo Offline
Tatone, a tal proposito due pezzettini di velcro tipo quello del telepass. Se ben attaccati un pagliolo te lo tengono in posizione anche con barca sottosopra e per aprirli basta un bel tirone.
Certo... con barca capovolta l'ultimo dei pensieri è constatare la presenza di acqua in soffitto, pardon, sentina Big Grin
11-09-2017 12:37
Già, navighiamo costantemente nel terrore.Smiley4
11-09-2017 14:28
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.412 21-02-2024 20:00
  Radar troppo grande? tandu 18 2.690 27-02-2023 15:41
  Troppo pescaggio Danilo85 17 4.210 12-08-2021 21:54
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.946 26-07-2021 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.902 01-09-2020 18:08
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.338 05-05-2020 14:58
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 3.642 09-10-2019 15:22
  Autoclave troppo potente GRECALE I 32 7.269 24-06-2019 23:19
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 7.624 16-10-2018 14:00
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 18.121 18-05-2018 09:05
