avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ?
visto che siamo in tema di avvolgifiocchi, ecco la domanda:
questo è il mio avvolgifiocco, marca sconosciuta, funzionante (imbarcazione Koala '34 del 1981), con estruso in pezzo singolo di circa 12 metri.
siccome la parte "tamburo" è un po' deteriorata dal tempo, anche se efficiente, vorrei sapere se si può sostituire, senza toccare girella in altro e canala (strallo già sostituito nel 2011)
@@@ anche se efficiente @@@
Se funziona bene, perché cercarsi fastidi ?
(10-09-2017, 01:03)dapnia Ha scritto: @@@ anche se efficiente @@@
il tamburo è in metallo pressofuso, corroso superficialmente in più punti, ne approfitterei anche per sostituire la sagola adesso in misto acciaio/tessile con tutto tessile, forse mi servirebbe uno o due cm. in più di diametro utile ..
Il tamburo esternamente si ricondiziona con un po' di ""Stucco e pittura fan bella figura"", la sagola la puoi cambiare lo stesso in tutto tessile, per un paio di centimetri di diametro in più smonti e vai alla ricerca di qualcosa che nemmeno sai precisamente cos'è ... e rischi di dover cambiare tutto se qualcosa va storto.
Fin che va, fai un po' più di fatica e lo rolli ugualmente.
Piuttosto una sana verifica di strallo e attacchi, questo sì.
stucco (serio) e pittura già dati a suo tempo, andranno rinovati ..
manutenzione annuale con congrua lubrificazione, gira benissimo alto e basso, funzionamento no problem ..
volevo solo sapere se sia possibile sostituire il solo tamburo (ne avrei fatto fare uno in inox), o se sia invece necessario cambiare tutto (nel qual caso non ci penso nemmeno)
(10-09-2017, 19:07)lucianodb Ha scritto: stucco (serio) e pittura già dati a suo tempo, andranno rinovati ..
Se non te lo fai tu, un bel po' ti costa: non è un pezzo di latta, dentro c'è qualcosa.
Secondo me, o lo tieni così finché campa, o cambi tutto: fai prima e hai una cosa sicura.
Questo post mi sembra che fosse già stato aperto diversi anni fa chiedendo la stessa . mi sbaglio?
immagino che dentro all'avvolgifiocco ci sia uno strallo che ha la stessa età, quindi almeno 40anni.........
no, strallo e sartiame nuovo 2011
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.395 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.748 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.629 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.698 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.176 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.816 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 599 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.336 21-07-2024, 16:01
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 7.051 16-07-2024, 16:16
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.827 25-04-2024, 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.089 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.039 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.142 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.941 03-12-2023, 15:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.666 20-08-2023, 15:34
