Riparare Stick Friend
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao a tutti,
con la barca (timone a barra) il vecchio proprietario mi aveva dato lo stick friend.
Purtroppo lo stock si stacca dal giunto cardanico attaccato sulla barra e quindi lo Stick non è usabile.
Qualcuno sa come bloccarlo senza mettere una vite passate che non farebbe più rotate lo Stick per avere la presa più comoda.
Non so se la molla che vedete l'ha messa il vecchio proprietario per tentare di ripararlo.
Grazie in anticipo[Immagine: 731cd4da0980026ba41509198af777fb.jpg][Immagine: dd85f1b1ac51a68098dff2fef368d371.jpg][Immagine: 2eeb1ff4941414be8378777369b017d6.jpg][Immagine: b9958ee18158ef0701e657982db6b035.jpg][Immagine: a729310cfcf92e2abc83dcc860cdc9a5.jpg]
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
10-09-2017 19:54
paguro Offline
RE: Riparare Stick Friend
Lo fanno in Italia. Scrivi direttamente al produttore che probabilmente ti invierà il ricambio.
Ragaglia Ing. Roberto & C.
Via S. Luigi 13
10043 Orbassano (Torino) - ITALY
Tel. +39 011 9038790
Fax. +39 011 9038952
11-09-2017 09:14
nedo Offline
Potrebbe essere un buon motivo per regalarselo, magari anticipa quello di Natale e vivi sereno ( io ho fatto cosi ) la roba vecchia e stanca la ripari con comodo a casa, quello è il cosiddetto bastone del comando e deve dare soddisfazione .....hai tutto l'inverno per dedicarti alle piccole riparazioni, compreso lo stick Smiley2
Seneca
11-09-2017 11:28
lucafrosini Offline
(11-09-2017 09:14)paguro Ha scritto:  Lo fanno in Italia. Scrivi direttamente al produttore che probabilmente ti invierà il ricambio.
Via S. Luigi 13
Ho provato a scrivere al rivenditore alla mail sul sito ma torna indietro.
Li ho chiamati e non accettano ordini sotto i 200€. Purtroppo Osculati non ha a catalogo i prezzi di ricambio. Inoltre il pezzo costerebbe sopra i 40 €.
11-09-2017 11:41
nedo Offline
In questa posizione, non riesci a farci stare un seeger inox ? magari con poco risolvi 91
Seneca
11-09-2017 11:52
lucafrosini Offline
Mi sembra un'ottima idea. Passo dal ferramenta e vedo se lo trovo oggi stesso.
Grazie mille
11-09-2017 12:42
lucafrosini Offline
Ho messo il Seeger da 17 e sembra funzionare. Lo provo sulla barca e se va lo compro inox online. Purtroppo le ferramenta in zona inox non lo hanno. @nedo grazie mille
11-09-2017 19:11
nedo Offline
(11-09-2017 19:11)lucafrosini Ha scritto:  Ho messo il Seeger da 17 e sembra funzionare. Lo provo sulla barca e se va lo compro inox online. Purtroppo le ferramenta in zona inox non lo hanno. @nedo grazie mille
Perfetto, prova pratica e poi facci sapere .Thumbsupsmileyanim
Seneca
12-09-2017 07:04
lucafrosini Offline
Stick montato sulla barca. Le prima prove sembrano buone. Devo però provare a vela quando il timone inizia a diventare duro
12-09-2017 21:03
Edolo Offline
Occhio Luca. Assicurati che sia ben saldo. A me si è rotto proprio il giorno che avevo a bordo i miei nipotini nel contrastare una raffica. Non è stato bello anche se non è successo nulla di che.
Ora l'ho riparato e mi fido più ora di prima.
Birbante di un Frap!!
12-09-2017 23:09
lucafrosini Offline
(12-09-2017 23:09)Edolo Ha scritto:  Occhio Luca. Assicurati che sia ben saldo. A me si è rotto proprio il giorno che avevo a bordo i miei nipotini nel contrastare una raffica. Non è stato bello anche se non è successo nulla di che.
È proprio quella la mia preoccupazione. Cosa si era rotto? Come lo hai riparato?
13-09-2017 09:53
Edolo Offline
Era diverso dal tuo. Il mio ha un terminale in plastica con all'interno un perno girevole che tramite una spina lo si attacca al perno girevole sulla barra. Si erano rotti i pezzi in plastica che incastrandosi tenevano il pezzo di plastica solidale con lo stick.
L'ho riparato incamiciandolo. In pratica ho preso una barretta di alluminio e l'ho bucata in centro, poi l'ho piegata ad U sagomandola sullo stick, bucato e fissato con 4 rivetti, riverniciata. Ha perso un po' di escursione da chiuso ma poco male, mi serve che si allunghi non che si accorci.
Risparmiati dei bei soldini, è senz'altro più sicuro di prima e, tutto sommato, non è nemmeno brutto da vedere.
Purtroppo non ho foto sotto mano.
13-09-2017 10:26
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.184 03-02-2025 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 439 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.181 17-06-2024 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.258 15-06-2024 17:45
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.246 10-12-2023 13:26
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.547 28-06-2023 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 11.561 08-09-2022 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 9.437 18-10-2020 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.584 24-02-2020 23:46
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 3.045 18-03-2019 11:50
