Freno di boma Walder
#61
(20-09-2017, 10:46)Edolo Ha scritto: Qui una dimostrazione del Walder, però mi pare che ammortizzi bene passando da mure dritta a mure sinistra, ma non al contrario.
Regolato male?
La regolazione é l'aspetto importante, a cui bisogna dedicare un pò di pazienza.
Le barche sono diverse e l'installazione, di conseguenza, pure.
Non basta appenderlo al boma e tirare due sagoline.
Bisogna fare esperimenti e prove, solo così, quando sarà utile, funzionerà al meglio.
Se non hai imparato a mo9ntarlo e regolarlo bene, darà delusioni ...... bisogna dedicarcisi un pò!
(20-09-2017, 10:17)karmatz Ha scritto:
(20-09-2017, 09:38)Salvatorecorradi Ha scritto: Sei sicuro di questi dimensionamento ? Io ho il 403 H che ho pagato meno di quella cifra, ma ho 148 mq di superficie velica . Uno sconto si può ottenere specialmente in fase salone e durante inverno.
La superficie della randa è 42 mq circa e il genoa di 50 mq. La lft è di 12,50 e dislocamento 9 ton. Da questi dati ho dedotto sul sito Walder che il modello corretto è il 403.
Quanto al prezzo l'ho trovato su internet, (Accastillage Diffusion): 585 euro (a cui credo occorra aggiungere la cima, il bozzello e accessori vari).
Proverò a cercare qualche offerta migliore
... e poi c'è un modello WIchard, che costa meno della metà dei Walder. Come funzionamento assomiglia più all'otto che al Walder in quanto non ha parti in movimento.
E' comunque un attrezzo "nautico" e non "adattato".
Qualcuno ha esperienza in merito?
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.501 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 820 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.134 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.254 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.135 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.257 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.351 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.525 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.494 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.147 04-05-2022, 19:51
