Blocco cucina Comet 801
Buongiorno a tutti !
Ho un problema, dovendo cambiare il tubo di carico del serbatoio dell'acqua dovrei rimuovere il blocco cucina ....
Dell'801 esisteva il manuale del proprietario ?
Grazie mille a chi vorrà fornirmi informazioni ...
Buongiorno Weckler!!!
E' da poco che sono iscritto a questo forum e ho subito notato il tuo post. Anche io ho un Comet 801 e come te doveri fare dei lavori al lavabo della cucina. Tu sei riuscito a smontarla?
Per caso hai trovato un manuale del proprietario?
Ti ringrazio anticipatamente per la risposta
Io credo che sia come il vecchio Rimar.
I pannelli e i telai sono avvitati, dall'interno o dall'esterno a dei listelli che a loro volta sono avvitati alle paratie.
Ci entri, trovi i listelli e sviti quello che si muove senza svitare i listelli dalle paratie. poi rimonti.
Non è difficile, per esempio, io ho smontato tuto il carteggio che era un blocco unico (praticamente un mobiletto) tenuto da due listelli laterali e uno in fondo, nelle foto vedi il sotto del mobile e il dopo senza.
E' tutto così, tranne i piani dei lavandini che nel Rimar erano resinati con stucco alle paratie, nel Comet, forse, sono una specie di catino appoggiato con le fessure stuccate: se è stucco salta ed è brutto, se è silicone si taglia.
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.168 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.159 12-06-2024, 15:58
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.170 08-06-2023, 20:49
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.624 15-04-2023, 00:05
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.531 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.001 04-05-2022, 16:20
  Come blocco il carrello? UMdB 14 3.169 20-01-2022, 17:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 7.010 30-10-2021, 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.978 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 6.897 08-03-2021, 17:26
