ruggine su supporti motore
quella della ruggine è questione vecchia ma alla fine non sono sicuro cosa sia meglio fare.
Ho della ruggine superficiale sull'acciaio zincato dei supporti motore. C'è finita acqua di mare per interventi vari sul circuito della salata e vorrei fare qualcosa.
Cosa consigliate?
Non vorrei trattare con acido solforico che poi me la porta ovunque, preferirei un liquido che funziona e la blocca e poi magari zinco a pennello.
Voi che fareste?
belin con belin metallica e zinco a freddo.
l'unica cosa che puoi fare per ritardare il processo
Tanto per incominciare laverei quando ci va su acqua salata.
Poi o fai come dice Andros, o dopo la belin se non vuoi zincarli/verniciarli, li tieni unti con vaselina bianca.
io spruzzo frequentemente con Svitol che mi sembra molto efficace (come i suoi simili crs wd40 ecc) però li non so se prima passare un blocca ruggine tipo ferox o no...
in realtà io sto molto attento con l'acqua di mare ma quanto intervengo i professionisti è tutto uno zampillare...Sad
tranquillo,qualsiasi cosa tu gli dia servirà a rallentare considerevolmente il processo.
olio,petrolio,grasso,svitol,zinco,grasso di marmotta e bava di lumaca;tutto fa
diceva quello che si era arenato e faceva fare pipì fuori bordo al figlio.
Eviterei di spruzzare svitol e WD40, per proteggere secondo me meglio grasso di vasellina spray. Ottimo da usare ovunque.
Il convertitore di ruggine no? Io darei quello
Qualche anno fa avevo anch'io un po' di ruggine. Ho belin con la belin metallica, ho lavato per togliere eventuali residui di olio o grasso e poi ho verniciato a pennello con quelle vernici particolari che si possono dare anche su tracce di ruggine. L'effetto è relativamente buono, e tiene da anni.
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.351 28-04-2025, 15:15
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.408 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.102 01-07-2024, 11:13
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.208 24-06-2024, 22:25
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.918 03-04-2024, 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 6.059 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.775 03-12-2023, 13:51
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.539 05-09-2023, 17:37
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.328 07-04-2022, 17:45
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.610 03-03-2022, 21:25
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 8.222 23-10-2021, 07:25
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 10.593 14-02-2021, 21:59
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 2.364 29-01-2021, 23:03
  Ghisa e ruggine Flask 1 1.949 27-02-2020, 12:22
  Ruggine su ragno acciaio jacques-2 23 5.829 13-02-2020, 19:03
