Analisi olio motore
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Analisi olio motore
L'argomento del 3d è analisi olio motore, il primo post si conclude con l'affermazione che si tratta di una analisi molto utile per determinare lo stato d'usura del motore, ineccepibile.
Ora, se ho un raffreddore vado a farmi una lastra ai polmoni? Sicuramente sarà molto utile per determinare lo stato d'usura dei polmoni, però più che di un controllo parlerei di ipocondria.
Dato che sulla stragrande maggioranza delle imbarcazioni a vela da diporto non sono installate power unit da formula 1 di ultima generazione forse l'analisi dell'olio in laboratorio è uno scrupolo eccessivo, non certo dannoso.
Tutto qui.
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
22-09-2017 23:56
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Ma, infatti, controlli, manutenzioni, riparazioni e sostituzioni fanno parte della stessa catena logica.
Giusto il post precedente, che ha ben sintetizzato con esempio calzante.
Quello che volevo dire era che, male non fa, ma nessun automobilista "normale" si sognerebbe mai di controllare giornalmente l'olio, la pressione delle gomme e lo stato del motore; ogni paio di pieni ci sta di farlo, ma credo nessuno si sognerebbe mai di far analizzare l'olio, né chiedere al meccanico di farlo anche se l'analisi può (e dico può perché non è esaustiva) dare utili indicazioni sullo stato del motore.
In pratica facevo notare la differenza tra la diligenza che diventa paranoia quando la frequenza e/o la puntigliosità diventano eccessive, o, per lo meno, così paiono alla più parte delle persone.
Copio e incollo, tanto per riderci un po' addosso:
"" Surtout pas trop de zèle alla lettera soprattutto non troppo zelo, è una frase attribuita al Talleyrand. Viene utilizzata soprattutto nei confronti di chi ritiene che la propria posizione sia completamente giusta e giustifichi la lotta a fondo nei confronti degli avversari, come ad esempio negli Stati Uniti negli anni del maccartismo.
Dall'Ottocento la frase Surtout pas trop de zèle è stata soprattutto in passato, ampiamente usata anche da scrittori od oratori italiani tutte le volte in cui lo zelo eccessivo appare nocivo alla causa che si vuole difendere. ""
19
23-09-2017 07:00
Messaggio: #23
Per non dimenticare:
https://youtu.be/X92PIVktdqY
23-09-2017 09:08
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.779 ieri 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 157 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 137 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.563 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 758 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 636 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 488 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.934 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 830 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.166 29-04-2025 22:51
