Serratura tambuccio
Ho scoperto che le serraturine per i tambucci costano un . per alternative magari per uso non nautico?
Si è rotta? Problemi riscontrati?
Un buon ferramenta lontano dal porto...
(Porfirio)
Meglio se di quelli specializzati per forniture a mobilieri
(23-09-2017, 09:34)oudeis Ha scritto: Un buon ferramenta lontano dal porto...
Proprio quello che avrei voluto suggerire... alcuni riescono a rifarla dallo stesso nottolino
Non é rotta, sto cambiando la ghigliottina con le antine e quella vecchia ha il nottolino che sporge troppo...
Una limatina al nottolino?
l'erba più verde è la mia
(23-09-2017, 11:43)alessandro alberto Ha scritto: Una limatina al nottolino?
Forse sbaglio . cilindro forse
Non ho mai visto un tambuccio sulle barche moderne.
Forse scambiate il tambuccio per il pannello scorrevole, boccaporto.
(23-09-2017, 14:56)bullo Ha scritto: Non ho mai visto un tambuccio sulle barche moderne.
Forse scambiate il tambuccio per il pannello scorrevole, boccaporto.-
Tagliola è appropriato?
Cilindro è quello del cappello, nottolino (cilindrico) è quello delle serrature.
Tambuccio o Corazza
Una boccaporta può anche servire da passaggio alla gente imbarcata onde poter accedere nei locali sottostanti
dal ponte superiore quali: alloggi equipaggio, corridoi ecc.
In queste circostanze l'apertura praticata sulla superficie del ponte si suole protteggerla con l'impiego di una piccola costruzione, la cui struttura è analoga è uguale a quella di una ordinaria boccaporta, che prende nome di: Tambuccio o corazza.
Occorendo, è possibile alzare questa sorta di soprastuttura con il risultato di favorire la circolazione dell'aria nei locali sottostanti.
Da ARCHITTETURA NAVALE di SOMMA.
Per spiegare se lo Spride -hood fosse una costruzione fissa in legno sarebbe uno Tambuccio.
(23-09-2017, 10:29)masa66 Ha scritto: Non é rotta, sto cambiando la ghigliottina con le antine e quella vecchia ha il nottolino che sporge troppo...
O limi / seghi ciò che sporge oppure olcese ricci online con 30 40 euro te la cavi. Non è poco ma l'ho presa e mi sembra fatta bene. Con quella con pomello ti puoi chiudere dentro.
Oppure metti un chiavistello con lucchetto.
Oppure non metti niente tanto se uno vuole entrare, con una cacciavitata entra lo stesso, almeno non fa danni Smile
Se fai il bracconiere si
(23-09-2017, 17:55)bullo Ha scritto: Tambuccio o Corazza
Per spiegare se lo Spride -hood fosse una costruzione fissa in legno sarebbe uno Tambuccio.-
Azz 19
Si mettono le serrature per fermare il belin, ma principalmente perché con la chiusura c'è lo scasso che è un reato molto più grave e perché se è tutto aperto l'assicurazione non paga anche se lasci le chiavi del motore in giro o nel quadro non c'e furto.
Ho in giro qualcosa e martedì quando torno ci guardo, ma serve lo spessore della cosa alla quale applicare e la distanza dsl bordo.
Giusto per "fare la punta agli spilli" la dicitura corretta non e' "Spride -hood" bensi' "Spray Hood" o "Sprayhood" (da dizionario inglese della terminologia nautica) o, ancor meglio visto che siamo italiani e il termine esiste: "Cappottina" (da Enciclopedia Treccani).
Bullo, perdona il commento (del tutto amichevole) ma precisazione per precisazione non ho resistito....
Ci sono le serrature per i cancelletti da mettere a protezione dei balconi. Sono in genere piccolette e il chiavistello esce poco, anche un solo giro di chiave.
Guardando in giro ora il problema principale non é tanto il costo ma la fuoriuscita del nottolino che non trovo sotto i . io la devo montare sul plexi da 10mm, l'ideale é che dovrebbe essere a filo senno mo sbatte quando apro l'antina...
Ci sarebbe questo ma quella liguetta di chiusura fa .]
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.727 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.282 11-03-2025, 10:55
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.426 29-08-2023, 15:22
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 7.912 13-06-2023, 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.072 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.666 13-10-2021, 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 5.169 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 13.749 06-05-2020, 09:32
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 4.542 25-02-2019, 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 4.998 26-04-2018, 12:11
