Serratura tambuccio
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Serratura tambuccio
Ho scoperto che le serraturine per i tambucci costano un botto...dritte per alternative magari per uso non nautico?
23-09-2017 09:03
Edolo Offline
RE: Serratura tambuccio
Si è rotta? Problemi riscontrati?
Birbante di un Frap!!
23-09-2017 09:10
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Un buon ferramenta lontano dal porto...
(Porfirio)
23-09-2017 09:34
IanSolo Offline
+1
Meglio se di quelli specializzati per forniture a mobilieri
23-09-2017 09:58
Edolo Offline
(23-09-2017 09:34)oudeis Ha scritto:  Un buon ferramenta lontano dal porto...
Proprio quello che avrei voluto suggerire... alcuni riescono a rifarla dallo stesso nottolino
23-09-2017 10:04
masa66 Offline
Non é rotta, sto cambiando la ghigliottina con le antine e quella vecchia ha il nottolino che sporge troppo...
23-09-2017 10:29
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Una limatina al nottolino?
l'erba più verde è la mia
23-09-2017 11:43
masa66 Offline
(23-09-2017 11:43)alessandro alberto Ha scritto:  Una limatina al nottolino?
Forse sbaglio termine...intendevo cilindro forse
23-09-2017 14:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non ho mai visto un tambuccio sulle barche moderne.
Forse scambiate il tambuccio per il pannello scorrevole, boccaporto.
23-09-2017 14:56
Edolo Offline
(23-09-2017 14:56)bullo Ha scritto:  Non ho mai visto un tambuccio sulle barche moderne.
Forse scambiate il tambuccio per il pannello scorrevole, boccaporto.-
Tagliola è appropriato?
23-09-2017 15:25
Edolo Offline
Cilindro è quello del cappello, nottolino (cilindrico) è quello delle serrature.
23-09-2017 15:26
bullo Offline
Tambuccio o Corazza
Una boccaporta può anche servire da passaggio alla gente imbarcata onde poter accedere nei locali sottostanti
dal ponte superiore quali: alloggi equipaggio, corridoi ecc.
In queste circostanze l'apertura praticata sulla superficie del ponte si suole protteggerla con l'impiego di una piccola costruzione, la cui struttura è analoga è uguale a quella di una ordinaria boccaporta, che prende nome di: Tambuccio o corazza.
Occorendo, è possibile alzare questa sorta di soprastuttura con il risultato di favorire la circolazione dell'aria nei locali sottostanti.
Da ARCHITTETURA NAVALE di SOMMA.
Per spiegare se lo Spride -hood fosse una costruzione fissa in legno sarebbe uno Tambuccio.
23-09-2017 17:55
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
(23-09-2017 10:29)masa66 Ha scritto:  Non é rotta, sto cambiando la ghigliottina con le antine e quella vecchia ha il nottolino che sporge troppo...
O limi / seghi ciò che sporge oppure olcese ricci online con 30 40 euro te la cavi. Non è poco ma l'ho presa e mi sembra fatta bene. Con quella con pomello ti puoi chiudere dentro.
Oppure metti un chiavistello con lucchetto.
Oppure non metti niente tanto se uno vuole entrare, con una cacciavitata entra lo stesso, almeno non fa danni Smile
24-09-2017 08:53
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Se fai il bracconiere si
24-09-2017 10:24
dapnia Offline
(23-09-2017 17:55)bullo Ha scritto:  Tambuccio o Corazza
Per spiegare se lo Spride -hood fosse una costruzione fissa in legno sarebbe uno Tambuccio.-
Azz 19
24-09-2017 10:25
dapnia Offline
Si mettono le serrature per fermare il ragazzotto, ma principalmente perché con la chiusura c'è lo scasso che è un reato molto più grave e perché se è tutto aperto l'assicurazione non paga anche se lasci le chiavi del motore in giro o nel quadro non c'e furto.
Ho in giro qualcosa e martedì quando torno ci guardo, ma serve lo spessore della cosa alla quale applicare e la distanza dsl bordo.
24-09-2017 10:34
IanSolo Offline
Giusto per "fare la punta agli spilli" la dicitura corretta non e' "Spride -hood" bensi' "Spray Hood" o "Sprayhood" (da dizionario inglese della terminologia nautica) o, ancor meglio visto che siamo italiani e il termine esiste: "Cappottina" (da Enciclopedia Treccani).
Bullo, perdona il commento (del tutto amichevole) ma precisazione per precisazione non ho resistito....
24-09-2017 10:44
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ci sono le serrature per i cancelletti da mettere a protezione dei balconi. Sono in genere piccolette e il chiavistello esce poco, anche un solo giro di chiave.
24-09-2017 11:32
masa66 Offline
Guardando in giro ora il problema principale non é tanto il costo ma la fuoriuscita del nottolino che non trovo sotto i 2cm...e io la devo montare sul plexi da 10mm, l'ideale é che dovrebbe essere a filo senno mo sbatte quando apro l'antina...
24-09-2017 11:50
masa66 Offline
Serratura tambuccio
Ci sarebbe questo ma quella liguetta di chiusura fa ridere...[Immagine: e7c9fc994db55d42bab43173e4eb5bea.jpg]
24-09-2017 11:54
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 819 18-07-2025 07:26
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 760 11-03-2025 10:55
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.776 29-08-2023 15:22
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 6.838 13-06-2023 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 2.468 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.244 13-10-2021 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 4.646 10-08-2020 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 11.587 06-05-2020 09:32
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 3.935 25-02-2019 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 4.535 26-04-2018 12:11
