Guidadrizza: viti o rivetti?
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a tutti, devo installare un guidadrizza d'acciaio a quattro fori su albero in alluminio: meglio usare i rivetti o filettare i fori e usare le viti? Rivetti d'acciaio o alluminio?
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Rivetti in monel, IMHO.
18-04-2014 12:42
scornaj Offline
confermo. rivetti in monel.
non so di che barca parli, ma occhio che per spararli normalmente ci vuole una rivettatrice di una certa... dimensione.
18-04-2014 13:28
pepe1395 Offline
Si, sono poco propensi a farsi tirare da rivettatrici non professionali.
19-04-2014 04:33
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
imho: se si tratta ad esempio di assemblare un albero ad esempio in 2 pezzi come molti selden o lavori similari, probabilmente il top sarebbe monel
ma, stiamo parlando di un guida drizza in acciaio con superficie di appoggio sull'albero di 10x
per 2 / 4 rivetti che fissano l'elemento e mordono solo all'interno dell'albero per superficie di 0.001x
ma....
per due rivetti in oggetto c'è molta PIU' TEORIA CHE PRATICA
per altro alcuni accessori arrivano con a corredo anche i rivetti di fissaggio in ''acciaio''
e specie in questo caso c'è anche il modo per fissarli e isolarli a regola d'arte anche in acciaio con estrema sicurezza
la rivetattrice deve essere immancabilmente professionale
le viti sull'albero ( anche per altre applicazioni )
mai AUTOFILETT parker o qualsivoglia perché ci si incastrano le drizze e poi son casini
a limine se c'è spessore si filetta con il maschio e viti passo possoso andare bene per certe applicazioni
imho il guida drizza lo vedo meglio a rivetti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2014 21:25 da ale07.)
19-04-2014 21:21
m4ur0 Offline
Grazie a tutti. Il lavoro lo faró martedì e pensavo di usare 4 rivetti in monel da 5mm isolando la superficie del guidadrizze (di acciaio) a contatto con l'albero interponendo un pezzo di camera d'aria.
Va bene?
Il guidadrizze aveva a corredo dei rivetti da 5mm di acciaio, quelli in monel che vado a mettere saranno abbastanza resistenti?
20-04-2014 05:13
Marcox Offline
Un rivetto in monel da 4,8 ha queste caratteristiche:
carico rottura al taglio (N) 3330
carico rottura a trazione (N) 3740
Con 4 di questi stai a 1500 Kg ...che dici? Basteranno per un guidadrizza?Big GrinBig GrinBig Grin
20-04-2014 05:40
Registrato: Apr 2007 Online
Nel 3D prima (che precedeva questa conversazione) c'erano due spunti interessanti:
-Bullo scaricava il paterazzo, di conseguenza cazzava bene drizza frullone, poi ricazzava paterazzo
-Si poneva in dubbio la resistenza del bompresso con ghinda 2:1
.....insomma, con tutte queste forze in gioco (parlando di strallo di prua e di bompresso si parlava di grosse forze in gioco), il guida drizza del frullone (a questo serve), dovrà essere ben dimensionato!
Come avvitare questo guidadrizza sull'albero? Non so se meglio con i rivetti o con le viti, sul mio feci fare un buco stretto e largo (chiamiamolo 'femmina') ed il guida drizza venne messo al suo posto dall'interno, fermato poi con 4 rivetti dall'esterno (ovvero, i 4 rivetti, piccoli, servivano solo a non far scappare il guidadrizza all'interno dell'albero).
Lo scopo del guida drizza è destinato al frullone, che notoriamente 'tira' tantissimo, bastano 4 rivetti? bastano 4 viti??
Non so.. rimango nel dubbio, ma alzo solo il livello di allarme, senza proporre formule matematiche a mio vantaggio, calcolale bene Mauro!!
20-04-2014 07:10
m4ur0 Offline
RE: Guidadrizza: viti o rivetti?
Sono andato a riesumare questo vecchio post perchè in effetti i 4 rivetti in monel da 5mm sembrano non essere sufficienti.
In uno dei miei soliti giri sull'albero ho notato che il guidadrizze del gennaker (e non quello del frullone) si muove...
A genova quelli della GeG (gentilissimi e per nulla sorpresi dalla cosa) mi hanno consigliato di procedere con viti, isolante e fori filettati sebbene lo spessore dell'albero sia di soli 3mm. Proverò...
06-10-2017 14:56
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Il guidadrizze titolato che ho acquistato (50 euro, sigh...) era dotato di punta da trapano di misura frazionale (mi sembra 4,2) adatta per successivo montaggio con viti autofilettanti in dotazione. Guarnizione adesiva con dima di foratura compresa nell'obolo.
Usato per la stagione estiva, sembra reggere.
06-10-2017 15:02
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho acquistato la barca usata da un pignoramento per leasing non pagato che aveva in dotazione il gennaker.
Del gennaker nessuna traccia, del circuito ho solo il bompresso e la drizza.
In una delle mie salite in TA ho trovato questo
Non si vede bene ma è fissato con due rivetti (secondo me in acciaio), ma ha ceduto prima il guidadrizza (non so come al vecchio proprietario)
Ad ogni modo, visto che c'è stampigliato il codice Selden, l'ho comprato uguale.
Il guidadrizza è arrivato con una guarnizione isolante e due viti in acciaio dichiarate autofillettanti.
Le istruzioni dicono di forare con una punta, di cui ora non ricordo il diametro, e avvitare. In pratica le viti fanno da sole la maschiatura.
Anche io sono indeciso, quando farò il lavoro, se rimettere i rivetti od optare per le viti rifacendo i fori.
Stefano
06-10-2017 16:00
Luciano53 Offline
(06-10-2017 16:00)st00042 Ha scritto:  Io ho acquistato la barca usata da un pignoramento per leasing non pagato che aveva in dotazione il gennaker.
È lui, SeldenSmiley59
Mannaggia, 50 eurozzi e pure scontato26Smiley57
Tranquillo che la punta è in dotazioneSmiley4
Se hai già i fori e l'aggeggio è lo stesso potrebbero andare bene, altrimenti viti di una misura appena superiore.
06-10-2017 16:11
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mettere dei rivetti filettati in inox con il tefgel o altro a interporre?
06-10-2017 16:21
st00042 Offline
(06-10-2017 16:11)Luciano53 Ha scritto:  È lui, SeldenSmiley59
Non ricordo se c'è anche la punta per trapano, controllo quando vado ad Alghero.
Però l'ho pagato 24 Euro da AdriaShip online
Stefano
06-10-2017 18:41
m4ur0 Offline
(06-10-2017 16:21)clavy Ha scritto:  Mettere dei rivetti filettati in inox con il tefgel o altro a interporre?
Effettivamente quella dei rivetti filettati sembra una bella trovata...
quelli in alluminio per perno M5 rispetto agli equivalenti a strappo da 4.8, hanno un carico massimo a trazione che passa da 200 a 600 Kg 91
06-10-2017 21:20
sailor13 Offline
(06-10-2017 16:00)st00042 Ha scritto:  ...Non si vede bene ma è fissato con due rivetti (secondo me in acciaio), ma ha ceduto prima il guidadrizza...
si è rotto prima il guidadrizza dei rivetti, cos'altro vuoi di più? rimetti i rivetti e via...
06-10-2017 21:36
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Un paio di stagioni fa ho montato anche io un guidadrizza in testa d'albero per correggere l'angolo di attacco della drizza alla pigna del rollafiocco (Facnor SD180).
Ho anche io acquistato il kit guidadrizza della Facnor che è fissato a viti. Per ora tutto OK
10-10-2017 06:40
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Mi date per favore qualche link online per acquistare questo benedetto guidadrizza? Grazie
magic.
27-08-2019 22:07
zankipal Offline
(27-08-2019 22:07)sergiot Ha scritto:  Mi date per favore qualche link online per acquistare questo benedetto guidadrizza? Grazie
Quello della Selden viene fornito completo di viti speciali autofilettanti e la punta del trapano apposta, è molto comodo da installare
27-08-2019 23:38
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Chiama in Velamania e fattelo spedire, se non hai un velaio od un negozio che te lo procurano.
28-08-2019 09:34
  Rivetti sull'albero minicone 19 3.039 19-02-2021 17:55
  che rivetti sono? osef 8 2.277 23-10-2016 12:25
  troppi rivetti sull'albero? Federico82 14 3.515 13-10-2016 14:21
  Rollafiocco duro, guidadrizza? dbk 68 28.942 13-10-2014 13:59
  trucco per sfilare drizza da guidadrizza ghibli4 51 7.802 16-02-2014 02:23
  Perdita viti rotaia carrelli randa Nautos Nichelli 9 2.715 16-09-2013 01:26
  Rivetti sull'albero xlion 1 1.786 27-05-2013 23:13
  Scalini su albero - rivetti ??? Orso Grigio 32 7.595 06-05-2013 01:47
  Albero della selden con rivetti? sdrago77 13 5.076 06-02-2013 08:03
