mtg strallo tormentina
(31-10-2017, 14:33)polohc Ha scritto:
(31-10-2017, 12:35)elmer50 Ha scritto: sto montando strallo per tormentina in tessile,e mi viene un dubbio..
il punto di mura e ' esistente e prende una paratia in quanto gia predisposto.
il rigger mi ha detto che pero il punto di penna e troppo alto e lo deve portare sotto le crocette,ma lo strallo non deve essere parallelo allo strallo dell avvolgifiocco?
Ho una barca simile alla tua SO 42.2 del 2000 ed anche io mi sto informando per armare una strallo di trinchetta.
Sulla mia ho un golfare in corrispondenza della paratia di poppa del gavone ancora ma credo proprio che sia l'attacco per il basso tangone quindi non adatto ai carichi di una trinca.
hai ragione il golfare subito a poppa gavone ancora serve per rinvio . ho parlato col rigger e mi ha detto che controlla prima di montare lo strallo...
a me piace la soluzione di RMV2605
(01-11-2017, 17:49)megalodon Ha scritto:
RMV cosa è quel fascione tra strallo e pulpito di sinistra?
Per assicurare il genoa ben chiuso sull'avvolgifiocco tolgo le scotte (che ripongo sottocoperta se lascio la barca o utilizzo per le vele sullo strallo amovibile) e metto sul punto di scotta una fettuccia a bocca di lupo su una asola cucita ad una estremità, continuo l'avvolgimento a spirale della fettuccia fino al tamburo (per farlo bisogna avere più giri del solito sul tamburo) e poi passo la fettuccia sul pulpito, di nuovo attorno allo strallo e sul pulpito per qualche volta, per finire con un parlato sulla fettuccia che va e viene dallo strallo al pulpito.
Questo, oltre ad assicurare ben chiuso il genoa mentre si utilizza lo strallo amovibile, permette di proteggerlo con la calza quando lascio la barca (come in foto) senza l'ingombro delle scotte.
898989
In realtà togliere le scotte dal genoa quando si naviga con vento forte e arrotolare una cima fino al tamburo non è detto che sia sufficiente perrchè c'è il rischio che il vento forte entri nella parte alta del genoa, al di sopra della cima avvolta verso il basso e tenda ad aprirlo.
Io ho doppie scotte e doppi carrelli e non tolgo quelle del genoa.
(01-11-2017, 22:24)BeppeZ Ha scritto: In realtà togliere le scotte dal genoa quando si naviga con vento forte e arrotolare una cima fino al tamburo non è detto che sia sufficiente perrchè c'è il rischio che il vento forte entri nella parte alta del genoa, al di sopra della cima avvolta verso il basso e tenda ad aprirlo.
Già a 18-20 knt di apparente in bolina il genoa 160% di 64 mq è troppo e conviene arrotolarlo tutto e passare almeno ad un olimpico, quindi l'operazione si fa agevolmente con vento non eccessivo avvolgendo stretto (basta trattenere una scotta).
Prima di avvolgere tutto conviene ridurre il genoa, preparare lo strallo amovibile, inserire i garrocci, levare la scotta sopravvento del genoa e metterla all'altra vela, incocciare la mura e la drizza, a questo punto si può ridurre ancora il genoa fino a quando si arriva ancora al punto di scotta, virare lasciando il triangolino del genoa a collo, issare il fiocco e regolarlo, ora si può inserire la fettuccia, tenderla con un parlato con chiave alle sartie o all'albero, trasferire l'ultima scotta dal genoa al fiocco, sciogliere il parlato trattenendo a mano la fettuccia, afferrare la cima del tamburo in falchetta e arrotolare mentre si va verso prua per chiudere bene in alto e poi a spirale verso il basso, in ultima si fissa al pulpito.
Facendo così si opera in sicurezza con sempre una vela che porta a prua e protegge da cadute fuori bordo, il genoa rimane come un salame ben stretto e non fa una piega anche con vento forte (provato con bora a 40-50 knt).
898989
(31-10-2017, 13:14)zankipal Ha scritto: Una cosa è uno strallo di trinchetta in tessile agganciato a un punto fisso sull'albero e con vele a garrocci, un altro è issare una vela cucita su cavo antitorsione utilizzando una drizza (non quella dello spi che sta sopra a quella del genova)
Il primo caso nn funziona benissimo a causa dell'elasticità del tessile rispetto all'inox
il secondo caso, funziona se la drizza è in dyneema e parancata 2:1
Lo strallo di trinchetta non encassariamente deve essere parallelo allo strallo, l'importante è che non sia troppo distante dal belin, altrimenti ci vogliono le volanti
Non capisco bene una cosa:
nel primo caso si tratterebbe di strallo in Dyneema ( penso ultra wire 99 tesato con pranco tessile o tenditore meccanico Wichard)
Nel secondo caso un cavo antitorsione tesato con drizza in Dyneema 2:1 che interessa anche bozzello piede albero e stopper.
Sono etrabe soluzioni in tessile, per cui io mi aspetterei in entrambe elasticità simili in quanto non inox
Perche' invece la resa ( elasticità) e' diversa?
(01-11-2017, 19:45)elmer50 Ha scritto: hai ragione il golfare subito a poppa gavone ancora serve per rinvio . ho parlato col rigger e mi ha detto che controlla prima di montare lo strallo...
Giusto per curiosità, come hai risolto per l'attacco in coperta dello strallo di trinchetta ?
(01-11-2017, 08:44)RMV2605D Ha scritto: Faccio un esempio, della mia barca, se può chiarire, questo è uno strallo amovibile, a ridosso del principale e a questo parallelo su cui si può mettere vele con garrocci dalla Tormentina al Yankee o un Olimpico mentre il genoa è arrotolato sull'avolgifiocco:
RMV, sai dirmi come si chiama quel sistema a leva che si vede all' attacco dello stralletto?
Immagino che serva per dare una prima tensione a belin lasco e che poi gli dai la tensione finale con il belin, giusto?.
Poi se non vado errato una volta hai postato una foto del sistema che utilizzi quando lo tieni a riposo, potresti inviarla nuovamente?
Il tenditore è un "Kandahar", prende il nome da una località austriaca in cui venne usato un nuovo tipo di tenditore per gli attacchi dello sci.
Come si vede nella foto, ha una lunga leva, che permette di dare tutta la tensione necessaria allo strallo amovibile, un arridatoio interno serve a tarare la tensione voluta:
Nelle discussioni seguenti trovi tutto quello che chiedi con commenti, descrizioni e foto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34304
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34667
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32096
898989
Perfetto, grazie, ricordavo un paio di queste discussioni.
Salve a tutti, qualcuno se la sentirebbe di consigliare un avvolgitore per la trinchetta ? Budget ragionevole, profilo basso ( ho solo 30 cm a disposizione)
Grazie mille,
A presto
Scusate la mia ignoranza ma tra un avvolgitore dello strallo e uno per lo strallo di trinchetto c'è differenza?
Cosa significa profilo basso?
Profilo basso 30 cm....???
La differenza sta probabilmente che per la trinchetta ci vuole un mod.piu' piccolo dell altro. Un Profurl mi sembra semplice e robusto.
qualcuno ha armato uno strallo di trinchetta su Sun Odyssey 40? vorrei avere info sulla landa della mura. grazie!
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 536 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 926 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.463 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.428 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.134 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 80.715 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.258 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.180 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.258 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.253 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.083 09-02-2024, 10:36
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.469 26-01-2024, 00:32
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.397 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.782 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.909 02-08-2023, 09:04
