Problemi circuito di raffredamento
Ultimamente il circuito di raffreddamento del mio Yanmar 2GM20 si svuota.
La prima dopo una veleggiata con vento leggerissimo, dopo aver messo in moto ho notato la non fuoriuscita dell'acqua dallo scarico.
Quindi rientro a vela e dopo il controllo la girante era ok, ma abbiamo visto che era il circuito il problema.
Rimontato il tutto e riempito il circuito tutto pareva ok ma dopo una settimana il problema si è ripresentato.
Infiltrazione aria ? Coperchio girante ???
circuito dello scambiatore?
Dimenticavo ho l'aspirazione diretta
aspirazione diretta?o raffreddamento diretto?
Raffreddamento diretto,credo.Ma come è possibile?Forse il problema la girante
o il suo alberino?
La girante e integra
cambia girante.
non è impossibile che la gomma si sia scollata dal supporto
pare a posto ma non gira.
Visto il costo e l'importanza che ha mi pare il minimo.
Controlla che il filtro acqua non aspiri aria dal coperchio.
Non ho un filtro Sad
Qualche crepa nella gomma dei tubi di raccordo e la pompa aspira aria?
in presenza di un problema l'iter è il solito:individuare la causa.
quando la causa può essere a carico di più elementi si parte dalla radice o per gradi.
in questo caso:
girante-è a posto?si.-> presa a mare-è libera?si->tubi integri?si->termostato-è a posto?si. ->controllo raiser-a posto?allora dentro il motore abbiamo un problema.
se in questa sequenza c'è un no si ripara il no.
(il termostato apparentemente non c'entra niente ma fa parte della circolazione del raffreddamento e un'occhiata di tanto in tanto è d'obbligo)
questo vale per tutto,impiantistica elettrica e non,motoristica.
fortunato il caso dove si punta il dito con certezza sulla causa.
- Girante sostituita, la nuova e leggermente diversa e meglio si adatta nella sua posizione. Prima era dura da posizionare ed era "forse" troppo attaccata al coperchio.
- Presa a mare libera, staccato il tubo e aperto per un attimo la saracinesca.
- Sostituito i tubi.
- Controllato tutte le fascette.
Per adesso va, vediamo fra un paio di . ferro Smile
Io avevo montato la girante senza mettere la chiavetta! Se non esce acqua, e non hai pressione sui tubi, nel senso che si gonfiano, il problema è da quelle parti.
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
Scusami Mauritania,un meccanico per il motore della barca c'è?.
Altrimenti con tutta la buona volontà ADV non è che si può risolvere
il problema,tutti hanno un meccanico per risolvere problemi simili
al tuo,a parte cambio filtri,olio ecc.ecc,
Il meccanico c'è.
Il problema parrebbe risolto come da precedente risposta, provato diverse volte e l'acqua circola alla grande.
Se ci fosse sempre il meccanico o il tecnico il forum non avrebbe senso, che poi pure i meccanici spesso
hanno una visione tutta particolare dei problemi. Smile Smile Smile
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 21.890 Ieri, 19:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.748 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 765 12-10-2025, 11:51
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 181.721 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.029 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.537 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.541 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.263 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.089 04-11-2024, 08:56
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.773 20-09-2024, 16:20
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.553 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.581 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.716 31-05-2024, 14:15
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.817 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.622 06-02-2024, 18:50
