Peso Nanni Diesel 4.240 72cv
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a Tutti,
Mi sapreste dire il peso del motore Nanni Diesel (Mercedes) 4240 compreso di invertitore HBW 250? Non riesco a trovarli.....
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Peso Nanni Diesel 4.240 72cv
Il 4230 pesa circa 395 chili, fai tu il raffronto.
L'invertitore dovrebbe pesare una settantina di chili.
Prendi il tutto con le molle perché vado a memoria.
19-11-2017 17:52
svo75 Offline
(19-11-2017 17:52)dapnia Ha scritto:  Il 4230 pesa circa 395 chili, fai tu il raffronto.
Grazie Dapnia,
Mi sembra un po’ tanto, credevo/speravo meno...
20-11-2017 09:57
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
grande motore.... l'ho avuto per 25 anni..... da libretto pesa 230 kg senza invertitore
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
20-11-2017 11:28
svo75 Offline
(20-11-2017 11:28)chiattillo.doc Ha scritto:  grande motore.... l'ho avuto per 25 anni..... da libretto pesa 230 kg senza invertitore
Ciao Chiattillo,
Grazie dell’informazione.
Io ho una serie di fotocopie del “manuale” e dei codici ricambi lasciate dal vecchio proprietario, ma non ho trovato il peso...
Posso chiederti una copia del tuo manuale? Magari per mail?
Ciao SVO75, ti aiuterei volentieri ma purtroppo non ho mai avuto quel manuale.... se però hai bisogno di informazioni contattami tranquillamente perchè ho sempre fatto io la manutenzione a quel motore per 25 anni e non mi ha mai dato problemi, ho venduto la barca l'anno scorso con 1.800 ore circa e quando giravo la chiave in mezzo secondo andava in moto, inutile dirti che è un ciuccio di fatica.
Per i ricambi io andavo direttamente all'autoricambi (risparmiando tanti bei soldi) perchè aveva tutto tranne gli zinchi dello scambiatore di calore.
Occhio alla pompa dell'acqua, se si rompe il corteco comincia a entrare l'acqua nella coppa dell'olio ed il primo sintomo è la discesa della pressione dell'olio.
20-11-2017 12:01
svo75 Offline
Ok grazie mille
Memorizzo il problema pompa acqua Smile
20-11-2017 12:27
ciao ti rispolvero un vecchio post che ti può essere cmq utile:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=118490
20-11-2017 13:01
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 268 10-04-2025 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 658 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 290 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 511 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.460 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.620 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 769 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.854 28-04-2024 23:37
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 12.107 27-01-2024 18:21
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.167 28-11-2023 23:51
