Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
solo due fuochi c'hai? e quando fai i "fritti" il sugo per la pasta come lo scaldi?
Discussioni: 813
(28-11-2017, 23:30)ZK Ha scritto: solo due fuochi c'hai? e quando fai i "fritti" il sugo per la pasta come lo scaldi? belin . necessità aguzza .:
questa non è mia ma di un amico che con questi lavori non c'azzecca niente.
Discussioni: 70
(28-11-2017, 22:57)andros Ha scritto: costruiti due diffusori nuovi più alti e con scalino dirigi fiamma.
Ho la stessa cucina, ma a tre fuochi, nella condizione della tua foto ante.
Mi interessa molto, come li hai costruiti?
Ottone? Spieghi meglio?
Nel mio caso anche i ferretti reggipentola sono un disastro: idee?
Grazie mille, bel lavoro
Discussioni: 813
29-11-2017, 00:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2017, 00:06 da andros.)
(28-11-2017, 23:55)bludiprua Ha scritto: Ho la stessa cucina, ma a tre fuochi, nella condizione della tua foto ante.
Grazie mille, bel lavoro ho reperito due rondelloni di ottone,li ho torniti a misura e forati copiando gli originali.
semplice.
la cosa un tantino complessa è la regolazione stechimetrica.
ma se sai come si fa neme problema.
per i ferma pentole bisogna vedere come sono fatti ma credo non ci siano problemi per rifarli.
piega,un punto di saldatura e ..
Discussioni: 87
e che ce vo, basta un tornio, un rondellone una saldatrice un alesatore una morsa una pinza, e un po di olio di gomito.
il problema non e' la qualita dell' olio, e' trovare l'attrezzo che aguzzi l' ingegno, il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti?
Discussioni: 813
(29-11-2017, 00:29)ZK Ha scritto: e che ce vo, basta un tornio, un rondellone una saldatrice un alesatore una morsa una pinza, e un po di olio di gomito.
il problema non e' la qualita dell' olio, e' trovare l'attrezzo che aguzzi l' ingegno, il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti? per farci che?eccentrici?
un tre griffe autocentranti bastano per questi lavoretti.
alesatrice? per farci che?è un bel giocattolo ma per i nostri lavoretti un trapanetto a colonna basta
Discussioni: 87
si, il mio ingegno e' eccentrico e spuntato, mica lo posso aguzzare col tempera matite.
alesatore.. serve ad aumentare il diametro dei getti, il modo piu preciso ed economico di fare stechiometria.
comunque ti capisco, fare trucioli da proprio gusto.. dove li hai trovati i rondelloni di ottone? i miei spacciatori al massimo tengono il c40 cromato.
Discussioni: 813
(29-11-2017, 09:31)ZK Ha scritto: si, il mio ingegno e' eccentrico e spuntato, mica lo posso aguzzare col tempera matite.
comunque ti capisco, fare trucioli da proprio gusto.. dove li hai trovati i rondelloni di ottone? i miei spacciatori al massimo tengono il c40 cromato. non avevo capito l'arguzia
gli alesatori in questo caso li faccio da me,non sono professionali ma Piccoletto.
i rondelloni li ho trovati dal mio spacciatore di metalli.
officina meccanica di altissimo grado con un magazzino incredibile.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(29-11-2017, 00:29)ZK Ha scritto: ...., il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti?
E che hai? Un tornietto da orologeria??
Discussioni: 12
Registrato: May 2016
Diavolaccio buono di un Fausto, come stai? sempre all'opera!
Discussioni: 87
(29-11-2017, 11:48)Temasek Ha scritto: (29-11-2017, 00:29)ZK Ha scritto: ...., il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti?
[hide][Immagine: http://www.orologiko.it/public/11/Picture_108r.jpg][/hide]
dici tipo questo?
magari, purtroppo, ho un modesto tornio parallelo cinese... pero un myford se mi capitasse d' occasione non me lo lascerei scappare
