refitting cucina.
il piatto si presentava bruciato e deformato a causa di fuoco troppo basso
che lambiva il piatto.
diffusori fuori calibro per consunzione.
lucidato il piatto e costruiti due diffusori nuovi più alti e con scalino dirigi fiamma.
qualche problema (piccolo) di "carburazione" e il gioco è fatto.
sono lavoretti che danno soddisfazione
Ottimo lavoro
solo due fuochi c'hai? e quando fai i "fritti" il sugo per la pasta come lo scaldi?
(28-11-2017, 23:30)ZK Ha scritto: solo due fuochi c'hai? e quando fai i "fritti" il sugo per la pasta come lo scaldi?
belin . necessità aguzza .:
questa non è mia ma di un amico che con questi lavori non c'azzecca niente.89
(28-11-2017, 22:57)andros Ha scritto: costruiti due diffusori nuovi più alti e con scalino dirigi fiamma.
Ho la stessa cucina, ma a tre fuochi, nella condizione della tua foto ante.
Mi interessa molto, come li hai costruiti?
Ottone? Spieghi meglio?
Nel mio caso anche i ferretti reggipentola sono un disastro: idee?
Grazie mille, bel lavoro
(28-11-2017, 23:55)bludiprua Ha scritto: Ho la stessa cucina, ma a tre fuochi, nella condizione della tua foto ante.
ho reperito due rondelloni di ottone,li ho torniti a misura e forati copiando gli originali.
semplice.
la cosa un tantino complessa è la regolazione stechimetrica.
ma se sai come si fa neme problema.
per i ferma pentole bisogna vedere come sono fatti ma credo non ci siano problemi per rifarli.
piega,un punto di saldatura e ..
e che ce vo, basta un tornio, un rondellone una saldatrice un alesatore una morsa una pinza, e un po di olio di gomito.
il problema non e' la qualita dell' olio, e' trovare l'attrezzo che aguzzi l' ingegno, il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti?
(29-11-2017, 00:29)ZK Ha scritto: e che ce vo, basta un tornio, un rondellone una saldatrice un alesatore una morsa una pinza, e un po di olio di gomito.
per farci che?eccentrici?
un tre griffe autocentranti bastano per questi lavoretti.
alesatrice? per farci che?è un bel giocattolo ma per i nostri lavoretti un trapanetto a colonna basta
si, il mio ingegno e' eccentrico e spuntato, mica lo posso aguzzare col tempera matite.
alesatore.. serve ad aumentare il diametro dei getti, il modo piu preciso ed economico di fare stechiometria.
comunque ti capisco, fare trucioli da proprio gusto.. dove li hai trovati i rondelloni di ottone? i miei spacciatori al massimo tengono il c40 cromato.
(29-11-2017, 09:31)ZK Ha scritto: si, il mio ingegno e' eccentrico e spuntato, mica lo posso aguzzare col tempera matite.
non avevo capito l'arguzia89
gli alesatori in questo caso li faccio da me,non sono professionali ma Piccoletto.
i rondelloni li ho trovati dal mio spacciatore di metalli.
officina meccanica di altissimo grado con un magazzino incredibile.
Ben fatto
MEOLO
(29-11-2017, 00:29)ZK Ha scritto: ...., il mio sul mandrino non ci sta, forse me ne dovo prendere uno a quattro griffe indipendenti?
E che hai? Un tornietto da orologeria?? Smiley30
Diavolaccio buono di un Fausto, come stai? sempre all'opera! Smiley32
[hide][Immagine: http://www.orologiko.it/public/11/Picture_108r.jpg][/hide]
dici tipo questo?
magari, purtroppo, ho un modesto tornio parallelo cinese... pero un myford se mi capitasse d' occasione non me lo lascerei scappare
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 1.144 08-12-2024, 18:07
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 38 14.066 12-06-2024, 15:58
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.289 31-10-2023, 21:59
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 9.559 22-10-2022, 21:55
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 13.441 25-08-2022, 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.990 04-05-2022, 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 6.955 30-10-2021, 09:47
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.967 12-04-2021, 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 6.847 08-03-2021, 17:26
  refitting legni posty1308 7 2.697 13-10-2020, 12:38
