Trafilo di olio dal motore
bellatrix Offline
Salve a tutti.. Trattasi di motore Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
E succede questo:
Avete qualche suggerimento?
Grazie e BV
08-12-2017 16:39
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Trafilo di olio dal motore
Mah, non conosco il motore, ma dalla foto la perdita mi "sembra" dal coperchio coprivalvole, se fosse così è una stupidaggine, basta aprire e cambiare l'oring di tenuta del coperchio, 15 minuti di lavoro avendo il ricambio.
Ripeto: ipotesi solo guardando una fotina.
IG: @bludiprua
08-12-2017 17:19
Beppe222 Offline
(08-12-2017 16:39)bellatrix Ha scritto:  Salve a tutti.. Trattasi di motore Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
E succede questo:
Grazie e BV
Ma, quella campana da cui fuoriesce l'olio, cos'è? Il filtro dell'olio?
Perché, se così fosse, o l'hai stretto poco quando hai sostituito il filtro, o c'è l'o-ring rovinato/messo male, c'è rimasta una qualche impurità in battuta.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
08-12-2017 17:25
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Anche a me sembra il coperchio coprivalvole. Solitamente tra coperchio e testa c'è una guarnizione. Con un poco di carta da guarnizioni, che trovi presso gli autoricambi, te la puoi fare da solo: ci appoggi il coperchio, dopo averlo inumidito con un filo di gasolio, e poi ritagli la guarnizione sulla traccia bagnata. Oppure puoi pulire bene le due superfici di appoggio e metterci della guarnizione siliconica, di quella che vendono in tubetto.
08-12-2017 20:27
bellatrix Offline
Si, si tratta del coperchio. Il tappo rosso è dove viene rabboccato l'olio. Quindi è sufficiente agire sui dadi indicati in foto? Poi verifico che tipo di guarnizione e la cambio..
09-12-2017 06:24
bludiprua Offline
(09-12-2017 06:24)bellatrix Ha scritto:  Quindi è sufficiente agire sui dadi indicati in foto? Poi verifico che tipo di guarnizione e la cambio..
Si, esattamente.
IG: @bludiprua
09-12-2017 10:17
Beppe222 Offline
(09-12-2017 06:24)bellatrix Ha scritto:  Si, si tratta del coperchio. Il tappo rosso è dove viene rabboccato l'olio. Quindi è sufficiente agire sui dadi indicati in foto? Poi verifico che tipo di guarnizione e la cambio..
Cavolo!
Mica me ne ero reso conto che la foto era stata presa dal davanti!
:-D
A sto punto, assodato che si tratta del coperchio valvole potrebbe valere la pena verificare che non si siano semplicemente allentate le viti che lo tengono.
Altrimenti potrebbe anche essere sufficiente un cordoncino di Motorsil.
09-12-2017 11:12
mimita Offline
Va piano ad “ attaccarti “ ai dadi ,che ce n’e già stato un altro che si è morso la lingua per aver esagerato ! Usa cognizione perché se si tratta di una guarnizione o di un oerre andato è inutile tirare per spaccare !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2017 11:44 da mimita.)
09-12-2017 11:44
Beppe222 Offline
(09-12-2017 11:44)mimita Ha scritto:  Va piano ad “ attaccarti “ ai dadi ,che ce n’e già stato un altro che si è morso la lingua per aver esagerato ! Usa cognizione perché se si tratta di una guarnizione o di un oerre andato è inutile tirare per spaccare !
Assolutamente d'accordo!
Infatti ho scritto "verificare che non si siano semplicemente allentate le viti" e non "tirare le viti in maniera esagerata".
Lavorare "cum grano salis" è sempre la prima delle opzioni da seguire!
100
09-12-2017 11:51
bellatrix Offline
Come sempre, grazie davvero.. Faró una verifica del serraggio dadi, e se necessario svuoto l'olio, svito e vedo quale tipo di guarnizione c'è.. Poi ne cercherò una uguale e rimonto il tutto..
Grazie ancora e BV!
09-12-2017 14:56
Beppe222 Offline
(09-12-2017 14:56)bellatrix Ha scritto:  Come sempre, grazie davvero.. Faró una verifica del serraggio dadi, e se necessario svuoto l'olio, svito e vedo quale tipo di guarnizione c'è.. Poi ne cercherò una uguale e rimonto il tutto..
Grazie ancora e BV!
Per lavorare sul coperchio valvole, non serve svuotare l'olio (che a motore spento è quasi tutto nella coppa).
Un poco di olio è probabile che fuoriesca (dipende da come è fatta la testata),a è comunque un'inezia. E sarebbe eventualmente la stessa quantità che uscirebbe se tu svuotarsi la coppa.
Usa solamente l'accortezza di aprire il coperchio dopo aver atteso almeno 10-15 minuti dallo spegnimento del motore.
09-12-2017 15:16
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
La guarnizione del coperchio punterie è sagomata va inserita nella sede alla base del copechio.
09-12-2017 23:16
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.539 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 408 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 164 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.637 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 247 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.883 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.141 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 932 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 688 05-06-2025 18:37
