Coibente vano motore
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Oggi sono andato alla barca, ho messo in moto per caricare le batterie e "sgroppare" il motore.
Il tempo era nuvoloso ed aveva finito da poco di piovere per cui ho deciso di non uscire e tornarmene a casa.
Quando, spento il motore, sezionate le batterie, ho sollevato la scaletta, che fa da chiusura del vano motore, per chiudere la valvola dell'acqua di mare, mi è cascato tutto il coibente interno.
Il coibente era tenuto in posizione da 9 tasselli di plastica, fissati al coperchio con graffette, dai quali si articolavano tiranti di plastica con rilievi inclinati da una parte che, attraversato il coibente, passavano in una rosetta di plastica facilmente mentre l'uscita era impedita dai rilievi di cui copra, i tiranti erano poi schiacciati termicamente per garantire non potessero uscire.
Dopo 30 anni di onorato servizio i 9 tiranti si sono rotti e il coibente è caduto!
Nella foto il sistema di fissaggio descritto:
Ho cercato questo aggeggio nel negozio di nautica, normalmente ben fornito, in darsena e in una ferramenta, senza risultato, qualcuno ha idea in che tipo di negozi cercarlo (non credo che l'uso sia solo nautico)?
898989
16-12-2017 15:16
andros Offline
RE: Coibente vano motore
assomigliano molto alle rosette usate in edilizia per reggere i pannelli isolanti.
16-12-2017 15:18
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(16-12-2017 15:18)andros Ha scritto:  assomigliano molto alle rosette usate in edilizia per reggere i pannelli isolanti.
Smiley32 Andros, mi hai battuto sul tempo. Concordo con la tua impressione ma credo che queste siano tenute in loco con delle viti.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2017 15:39 da Franc.)
16-12-2017 15:38
RMV2605D Offline
Lunedì proverò in un magazzino per edilizia, di sabato sono tutti chiusi!
898989
16-12-2017 16:03
RMV2605D Offline
Ho cercato in internet senza successo questo tipo di attacco per il coibente/insonorizzante, ce ne sono di molti tipi ma quasi tutti con vite metallica.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2017 21:51 da RMV2605D.)
16-12-2017 21:51
andros Offline
mbè?che differenza fà?vite su legno è quel che ci vuole.
16-12-2017 22:00
RMV2605D Offline
(16-12-2017 22:00)andros Ha scritto:  mbè?che differenza fà?vite su legno è quel che ci vuole.
Lo spessore del coibente è di 30 mm ed il legno non è molto spesso, a parte la trasmissione di calore e rumore attraverso viti metalliche, temo che una vite con uno sbalzo di 30 mm, piantata per max 10 mm, possa "scavezzarsi" con le vibrazioni.
898989
16-12-2017 22:15
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho risolto anni addietro con i tappi delle bottiglie in pet forati con viti parker......tengono
16-12-2017 22:33
andros Offline
898989
se il coibente è ben sostenuto nella parte bassa e ben incastrato tra parete e parete, 1cm basta e avanza, magari mettendo una vite in più.(credo)se hanno retto viti di plastica..
vibrazioni?...ma dai...
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2017 22:36 da andros.)
16-12-2017 22:35
Triscele Offline
ovviamente la parte concava preme il coibente
16-12-2017 22:37
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Io feci cosi: dischetti di lexan ricavati da lastra mediante punta a tazza, poi montati con viti lunghe che mettano leggermente in presione il disco. Volendo si possono fare anche in compensato, ma in lexan trasparente erano venuti bene.
16-12-2017 22:45
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(16-12-2017 21:51)RMV2605D Ha scritto:  Ho cercato in internet senza successo questo tipo di attacco per il coibente/insonorizzante, ce ne sono di molti tipi ma quasi tutti con vite metallica.
898989
Prova a cercare tasselli fissaggio cappotti isolanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2017 00:02 da maurotss.)
17-12-2017 00:00
maurotss Offline
(16-12-2017 15:16)RMV2605D Ha scritto:  Oggi sono andato alla barca, ho messo in moto per caricare le batterie e "sgroppare" il motore.
898989
Cerca plattorello fissaggio cappotti isolanti della Wurth.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2017 00:14 da maurotss.)
17-12-2017 00:09
Beppe222 Offline
(16-12-2017 15:16)RMV2605D Ha scritto:  Ho cercato questo aggeggio nel negozio di nautica, normalmente ben fornito, in darsena e in una ferramenta, senza risultato, qualcuno ha idea in che tipo di negozi cercarlo (non credo che l'uso sia solo nautico)?
898989
Questi sono distanziatori che si usano in ambito elettronico.
Hanno la base con biadesivo, che tiene veramente tanto.
Una volta ficcati al legno, li fai passare attraverso il coibentante e fissi il tutto con una rondella con foro da 4 mm e spessore di 1-1,5 mm.
La rondella può essere metallica, oppure fatta con un pezzo di plastica forato all'occorrenza col trapano.
[Immagine: DR-ADT.jpg]
17-12-2017 00:35
GARIBALDI Offline
898989
898989
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Non vedo un problema.
17-12-2017 01:03
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
mah, quando abbiamo deciso di rifare il rivestimento interno del vano motore abbiamo preso il materiale (un sandwich di "gommapiuma" e guaina in gomma pesante con rivestimento esterno in alluminio tipo domopak) da un magazzino di forniture industriali, pur essendo il materiale adesivato da un lato ci hanno dato anche delle rosette di plastica da avvitare, il tutto è ancora lì in buone condizioni da una decina d'anni, unica avvertenza calcolare la lunghezza delle viti in modo da non passare da parte a parte il legno su cui si avvitano
18-12-2017 11:46
andros Offline
898989
può essere una soluzione magari assicurato con 2 vitarelle sugli angoli...
18-12-2017 12:01
mimita Offline
Nel mio feci una ...zzzzata ! Incollai ai pannelli di compensato di teak di 2 cm con interno in balsa un primo pannello fonoassorbente con faccia in alluminio e sopra quello in espanso a nido d’ape .
Zzzarola ,una disgrazia ....non riuscivo a sentire il motore ! 79797979
Mo ce sto anna’ ...79
18-12-2017 12:28
RMV2605D Offline
Oggi sono tornato in barca e ho smontato il coperchio motore che porta la scaletta per la discesa dal tambuccio, come si vede i residui tasselli di plastica, fissati con graffette, hanno il tirante in plastica rotto:
Tolto tutti i residui e verificato che il piano di compensato, di probabile basso spessore, può essere passato con viti senza problemi perché dall'altro lato ci sono cavità cieche (sotto i gradini) fisso il coibente con nuove rosette acquistate in negozio di edilizia, purtroppo essendo i vecchi supporti 9, ne avevo acquistate solo 10, per un migliore fissaggio ho messo anche 3 vecchie rosette, il coibente è buono, con sottile lamina di piombo all'interno e non si sbriciola per cui lo riutilizzo:
A questo punto ho messo anche i tappi sulle viti nelle nuove rosette, fissato il bordo superiore del coibente con puntatrice e il lavoro è finito, per modo di dire, perché il difficile è rimettere la scala in sede e fissare le 6 viti che fissano le cerniere che permettono la rotazione della scala, si fa comodamente sdraiati sul motore, sotto la scala legata in equilibrio instabile, finalmente è fatto:
E l'aspetto della barca ritorna normale:
Peccato che intanto si siano fatte le 14, il poco vento sia caduto, è una giornata magnifica con i monti innevati che fanno da sfondo alla darsena ma sono troppo stanco per uscire:
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2017 17:55 da RMV2605D.)
19-12-2017 17:40
andros Offline
898989
19-12-2017 19:14
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 341 04-09-2025 17:09
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.100 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 12.360 28-06-2022 22:25
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.088 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore Utente non più attivo 82 29.763 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.379 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 2.398 18-07-2018 11:30
  I Bavaria non hanno estrattore aria vano motore e vaso espansione? kavokcinque 32 6.873 22-06-2017 20:53
  Domanda sul tipo di tubi da utilizzare nel vano motore Poneumberto 15 4.403 17-09-2016 11:23
  Temperatura vano motore Gino P 27 14.197 14-05-2016 15:56
