Timone da riparare
caesar27 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Timone da riparare
Dopo l'uragano Irma ho trovato il timone della mia barca
in queste condizioni .
Potete darmi qualche consiglio sul modo migliore di ripararlo ?
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Timone da riparare
A occhio sembra più semplice fartelo mandare da Jeanneau...
Ma se l'asse non è danneggiato/storto e sai resinare magari sono
stato pessimista.
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2017 23:34 da oudeis.)
07-12-2017 23:32
andros Offline
(07-12-2017 23:32)oudeis Ha scritto:  A occhio sembra più semplice fartelo mandare da Jeanneau...
stato pessimista.
Thumbsupsmileyanim
07-12-2017 23:36
caesar27 Offline
L'asse non è danneggiato nè storto e io me la cavo a resinare .
Il mio problema è : togliere del tutto quegli strati di gelcoat staccati
e lavorare direttamente sul guscio oppure mantenerne una parte ?
08-12-2017 20:51
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
A naso ti direi di togliere quello che viene via (anche se dalla foto non si vede granché).
Comunque sul sito di Cecchi c'è un video sull'allungamento di un timone che potrebbe aiutarti sul percorso della riparazione.
Sicuramente dovrai irrobustirlo con tessuto biassiale e peel ply e con una mano di addensante alla grafite.
Buon lavoro
12-12-2017 14:41
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Io toglierei tutto ed arriverei all' anima, stuoia epox, biassile epox ed av
13-12-2017 10:22
andros Offline
se l'asse non è storto e le centine sono solidali rifarei tutto.
pulizia->allineamento centine-> riempimento con poliuretano espanso-> sagomatura->resinatura.
torna nuovo nuovo.
13-12-2017 18:42
caesar27 Offline
Ok grazie a tutti per i consigli
23-12-2017 22:33
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
io farei una bella pulizia approfondita, eliminando quanta più schiuma possibile. carteggiata a tutti i bordi e mascheratura di tutte le parti. preparerei una giusto quantitativo di resina epossidica addensata con cabosil o aerosil. a questo punto riempirei il timone e lo terrei in forma con degli stringenti e delle sagome trasversali.
il giorno dopo ottieni una pala leggera (anche se probabilmente un po' più pesante rispetto all'uso dell'espanso) e sicuramente molto robusta. al limite, se sei bravo a resinare, potresti pensare al capping di bordi.
26-12-2017 13:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
abbada a mantenere lo stesso peso. se non sei sicuro-sicuro: Jeanneau
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017 22:19 da mckewoy.)
26-12-2017 22:17
andros Offline
(26-12-2017 13:48)riccardot5765 Ha scritto:  io farei una bella pulizia approfondita, eliminando quanta più schiuma possibile. carteggiata a tutti i bordi e mascheratura di tutte le parti. preparerei una giusto quantitativo di resina epossidica addensata con cabosil o aerosil. a questo punto riempirei il timone e lo terrei in forma con degli stringenti e delle sagome trasversali.
epoxi con addensante? per riempire una pala?e quanto peserà alla fine?
e soprattutto quanto costerà perchè l'epoxi mica la regalano..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 00:16 da andros.)
26-12-2017 23:53
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io non sono un grande fan del polistirolo espanso, potendo, cercherei piuttosto del poliuretano a bassa densità.
In mancanza di tutto, ma con tanta pazienza, puoi andare su compensato marino di conifera ma peserà un po' di più.
Per le resine andrei decisamente su epossidiche, costano sicuramente di più ma se correttamente miscelate ti danno maggiori garanzie.
28-12-2017 15:41
quanto peserà dipende da come sta combinata ora, nel senso che dipende da quanto materiale si usa. non a caso però io non ho detto solo addensante, ma ho specificato cabosil o aerosil. ho specificato questi due, e opterei per il secondo, perché oltre ad ottenere uno stucco strutturale ha un ps abbastanza basso e la sua aggiunta non tende a "ritirare", rendendo peraltro la miscela tixotropica.
il costo, quello è relativo. basti pensare che alcune delle marche più blasonate non sono produttrici ma rivenditrici. sarebbe sufficiente verificare questo per constatare che due resine epossidiche aventi medesime caratteristiche possono avere prezzi molto ma molto differenti. tutto sommato, ritengo che spendere un 100 euro per una pala di timone per una barca non sia poi sto gran danno economico.
28-12-2017 20:03
andros Offline
in ogni caso in rete ci sono millanta tutorial per un lavoro del genere.
28-12-2017 20:32
questo è verissimo! la rete è fonte di mille idee anche se molte volte ciò che si legge non è altro che un espediente alla . di cane.
comunque se vuoi, in pvt ti posso mandare alcune foto di un lavoro simile fatto. foto che peraltro stanno pure in rete ahahah
28-12-2017 23:31
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La schiuma poliuretanica è una spugna che assorbe acqua.
Piuttosto esisono resine epossidiche espandenti con un peso a partire dai 250 kg/mc, non assorbono e strutturalmente valide.
(vedi Sicomin PB250)
03-01-2018 12:09
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.174 03-02-2025 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 431 29-09-2024 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.173 17-06-2024 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 2.220 15-06-2024 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 7.542 28-06-2023 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 11.518 08-09-2022 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 9.372 18-10-2020 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.571 24-02-2020 23:46
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 9.914 13-10-2019 21:19
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 3.034 18-03-2019 11:50
