TV a bordo:220 V diretta o tramite inverter?
(07-01-2018, 07:58)kitegorico Ha scritto: .......
L'unico inconveniente, quando uso la 12v, è che aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua lo sbalzo di tensione dovuto all'assorbimento dell'autoclave mi fa andare in protezione il TV
Come gia' suggerito altre volte per inconvenienti come questo aggiungi un condensatore da 10000 microfarad 35 volt in parallelo ai morsetti (o presa) cui colleghi il TV e, se non basta, un altro in parallelo ai morsetti dell'autoclave (condensatori di questo tipo sono polarizzati e vanno collegati positivo al positivo e negativo al negativo).
(07-01-2018, 07:58)kitegorico Ha scritto: Anche sulla mia ho preso un TV con lettore DVD incorporato che funziona con un trasformatore esterno. Posso usare sia la 220 (in banchina) sia la 12v (in rada). L'unico inconveniente, quando uso la 12v, è che aprendo un qualsiasi rubinetto dell'acqua lo sbalzo di tensione dovuto all'assorbimento dell'autoclave mi fa andare in protezione il TV
Uguale a te. Ho la TV portata da casa che aveva il suo bravo trasformatore e usavo solo in porto attaccato alla 220, poi un elettricista nautico facendosi un sacco di risate mi ha detto: "scusa ma perché quella TV non l'attacchi direttamente all'impianto di bordo a 12 Volt?" Da allora se capita mi vedo la TV pure in rada. Smiley2
Inverter e vai alla grande
Ringrazio gli amici che mi consigliano dalimentare il tv tramite l' inverter così come chi mi dice di dotarsi di un tv a 12 volts.
Ma se alimento tramite inverter, quanti minuti/ore potrò guardare la tv senza preoccuparmi di scaricare le batterie?
Minimo dieci, se non attacchi altro, senza affaticare le batterie.
(05-01-2018, 18:20)Frappettini Ha scritto:
(05-01-2018, 18:15)sandro1 Ha scritto: Tanto senza una buona antenna amplificata non vedra nulla
quella c'è già...
Ma per ricevere il digitale terrestre occorre mettere l'antenna in testa d'albero o va bene anche su un roll bar a poppa ?
E per il canone (prima che Renzi lo abolisca) come ci si regola?
(08-01-2018, 15:27)enio.rossi Ha scritto: E per il canone (prima che Renzi lo abolisca) come ci si regola?
Vale quello di casa, a meno che sia una barca charter.
Birbante di un Frap!!!
quella c'è già...
Dipende dall'antenna, in genere devono stare ferme: meglio in banchina, ma ce ne sono anche di quelle che tollerano piccoli movimenti.
C'è una bellissima parabola autoallineante che mantiene sempre la posizione adeguandola anche con la barca che si muove ... 22.000 € quella che ho visto recentemente.
quella c'è già...
ok grazie vedo tanti che hanno la padella in testa d'albero, è quella la soluzione migliore ?
Anche se in testa proprio ferma non sta 91
io ho un'antenna in testa d'albero non troppo ingombrante
non noto grosse differenze tra rada e navigazione: o prende o non prende
logicamente quando c'è onda nessuno a bordo sta davanti alla tv e quindi la mia esperienza è limitata a mare più o meno calmo e raramente faccio più di 5 nodi
per velocità superiori non so
....raramente faccio più di 5 nodi
La velocita' delle onde elettromagnetiche e' molto piu' alta.....
(07-01-2018, 21:15)Frappettini Ha scritto: Ringrazio gli amici che mi consigliano dalimentare il tv tramite l' inverter così come chi mi dice di dotarsi di un tv a 12 volts.
45/12 = 3,75 ah = in 10 ore di youpron = 37,5 ah ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Mettici un po' di perdite (l'inverter non e' perfetto) e sarai all'incirca sui 45Ah.
Si hai ragione tra inverter e la luminosità al massimo su . ah ah ma tiene il volume a zero
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Cancellare la cronologia fa lavorare l'hard disk eh!!! Big Grin
Tu sei il classico tipo che quando prende la barca dice alla moglie:
"Tranquilla!!! Sto fuori poco!! Vado e porno in due minuti!!"
LOKAPITO APPENA TI HO VISTO! Big Grin
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.337 1 ora fa
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 911 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 393 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.315 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.222 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 901 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.591 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.633 04-06-2024, 18:31
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.513 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.455 07-01-2024, 17:42
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.542 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.226 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.878 11-12-2023, 21:05
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.016 29-10-2023, 19:31
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.493 07-10-2023, 07:02
