progettare e costruire un piccolo trimarano
#41
[hide]     [/hide][hide]     [/hide]Briglia per contrastare gli sforzi causati dallo strallo.
[/hide]
Posto il mio sistema per collegare lo stick con la barra del timone. Per la barra ho utilizzato uno spezzone di un albero da windsurf con il suo tappo. Ho tagliato 20 cm della scotta di randa che ha il giusto spessore. Ho fissato la cima facendo passare nel mezzo un bullone che ho avvitato al tappo. Per sicurezza si potrà inserire di fianco un grano per evitare che si sfili ma mi sembra talmente in pressione che forse non sarà necessario. Dal lato dello stick fisserò la scotta con resina ed inerte all'interno dei due tubicini in carbonio. In questo trimarano stiamo sperimentando l'uso di due stick già in posizione sui due trampolini.
tanto di cappello!
(20-01-2018, 20:13)andros Ha scritto: tanto di cappello!
grande Mario
(27-01-2018, 15:44)cormax66 Ha scritto: grande Mario
100
[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]E' arrivata la canalina in pvc da incollare all'albero in carbonio. In questa barca è stata prevista la possibilità di ridurre randa. Sono stati fissati solo i terminali con piccoli rivetti mentre l'intera canalina è stata incollata con sika 292.
https://youtu.be/oKyc5fCk0Sg
bella complimenti
in acqua subito!!!
18Smiley32Smiley32Smiley32 Bravo!!
(17-02-2018, 19:19)marcofailla Ha scritto: bella complimenti
in acqua subito!!!
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 177.979 20-07-2025, 10:35
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 359.561 23-12-2021, 20:12
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.188 28-11-2017, 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 44.687 15-07-2017, 18:23
  Costruire barra timone in legno vento forza10 139 57.271 08-03-2016, 13:07
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.268 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.599 11-10-2014, 07:13
  Ripristino piccolo cabinato in mogano Dairx 73 22.677 18-09-2014, 19:01
Lightbulb Consigli cercasi su scelta realizzazione piccolo cruiser Lucio78 28 9.791 27-05-2014, 23:41
  Come costruire una barca N/A 3 3.959 04-03-2014, 20:53
