Restauro Gozzo
#41
Ciao . ma finche non ce l'ho a casa non ci faccio la bocca!!
Abbiamo già preso accordi e fissato giorno ma sai come si dice a Firenze....." quando tona e vo' . senso che è subentrato una sorella quindi non si capisce se l'affare si fa o meno, grazie per ora.
Bella è proprio bella, che ci andassero a pesca con tanto
di verricello per le reti è evidente.
Cerca di salvare albero e antenna, che ci sono tanti raduni
e regate per la vela latina, che è anche piuttosto efficiente,
contrariamente a quel che si crede.
Non è questione di notaio, controlla in capitaneria: alcune
barche da pesca non possono passare a diporto, ma non
so bene qual'è la norma.
Va anche detto che essendo meno di 10m sarebbe natante,
quindi senza iscrizione, salvo che l'identificazione potrebbe
esser fatta con la matricola del motore...
Se non hai certezze okkio, cmq posso informarmi meglio
nei prossimi giorni.
(Porfirio)
Grazie . è come ho detto . . e antenna ci sono e sarà l’unica cosa che terrò tutti gli accessori da pesca li toglierò e ci farò un bel piano Teak
Ho parlato con la proprietaria è effettivamente la barca a una licenza da pesca che si può staccare tranquillamente quindi tempi burocratici permettendo non ci dovrebbero essere . vedo l’ora di averla!!
Grazie per le informazioni e se mai mi fai sapere mi farà piacere,grazie ancora?
Umhh mi chiedo se si potrebeb acquistare il gozzo con la licenza da pesca e poi rivendere la stessa successivamente, ignoro se ci sia un mercato e se sia possibile, però...
Anni fa c'erano lusinghieri premi in denaro per la restituzione delle licenze da pesca . erano proporzionali al tonnellaggio della barca. La misura era servita a ridurre il prelievo dai nostri mari. Non so se sono ancora in vigore.
(30-01-2018, 23:00)singleton Ha scritto: Anni fa c'erano lusinghieri premi in denaro per la restituzione delle licenze da pesca . erano proporzionali al tonnellaggio della barca. La misura era servita a ridurre il prelievo dai nostri mari. Non so se sono ancora in vigore.
Sì, ma per certe categorie comportava anche la demolizione dell'unità...
(Porfirio)
Speriamo non debba essere demolita22
(30-01-2018, 23:19)Bonzo73 Ha scritto: Speriamo non debba essere demolita22
Tranquillo la demolizione era legata al ricevimento del premio in denaro, il tuo caso è completamente . la licenza e ti tieni la barca. A parte il fatto che chi deve restituire la licenza è l'intestatario o gli eredi dello stesso.
Infatti è stata in capitaneria e sicuramente la prassi e questa.
foto
(17-02-2018, 17:56)Bonzo73 Ha scritto: foto
21 dove?
(Porfirio)
Non riesco a inserire foto
caricale su imgur.com e usa il link. cosi non devi ridimensionare e quant'altro
. ho caricate ma non so come metterleSmiley4
foto
clicco su anteprima messaggio, scegli file, aggiungi allegato, invia risposta.......
bronzo mi sembrano tantine, ma ogni promessa é debito
spero non abbia dimenticato qualcuna
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
fiuuuuuuuuu
Sei stato . . di avere, anche da te, consigli utili per il . possiate essere in tanti.
Buonasera a . altre foto dove si vedono bene altre parti.
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.170 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.062 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.794 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.393 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 17.416 17-05-2025, 00:45
Exclamation Trasformare un gozzo da motore a vela Novecento 84 52.487 05-02-2025, 10:03
  Restauro deriva asiatico 6 1.504 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.372 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.627 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.392 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 6.244 26-09-2023, 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 4.855 28-08-2023, 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 14.877 08-07-2023, 10:40
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 1.209 26-04-2023, 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 10.383 26-02-2023, 20:45
