motore yanmar 3JH5E che vibra
gianni.bonafede Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2016 Online
Da qualche tempo il mio motore Yanmar con circa 700 ore si è messo a vibrare parecchio in folle al minimo (800 giri).Contatterò il meccanico,ma prima mi piacerebbe sapere quali possono essere le possibili cause.Io ho pensato agli iniettori sporchi,ma sinceramente non so.Grazie a tutti.Smiley30
01-02-2018 15:16
andros Offline
RE: motore yanmar 3JH5E che vibra
potrebbe essere un iniettore.
la vibrazione potrebbe detivare da un inettore malfunzionante
che farebbe andare il motore "a tre" ma è una vibrazione molto comprensibile.
il motore zoppica,non gira tondo.
01-02-2018 15:30
Esattamente il motore non gira tondo,è una vibrazione forte che sparisce sopra i 1000 giri.La Yanmar dice che ogni tanto bisogna far girare il motore al massimo per qualche secondo, ma io non lo faccio mai.Anzi per vari motivi spesso sta al minimo.Speriamo siano solo da pulire gli iniettori!!
01-02-2018 15:49
andros Offline
bisognerebbe attenersi alle specifiche d'uso dei motori e se devono stare al minimo a lungo ,meglio farlo con la marcia innestata.
il motore fuma nero\grigio quando vibra?
01-02-2018 17:42
No, fortunatamente nessun fumo dallo scarico
02-02-2018 14:54
andros Offline
allora prima di tutto dai un'occhiata ai silentoblock che non siano allentati o peggio.
se ha cominciato a vibrare da un momento all'altro e non ci sono fumi\fumate può essere qualcosa fuori dal motore
02-02-2018 14:57
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io sul solito motore avevo il solito problema, aveva preso lasco l’alberino dell’autoregolatore, per intenderci dove e’ attaccata la leva del gas e relativo cavo. Appoggiando un dito sulla leva e tenendola ferma, il motore smetteva di galoppare. Accellerando il cavo eneva la leva in tensione e l’alberino non ballava piu e il motore girava tondo. Prova
03-02-2018 07:45
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 293 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 418 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 790 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 252 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 551 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.560 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.460 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 734 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 814 24-10-2024 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 458 23-10-2024 20:29
