Nanni 21hp del 1999: ristrutturare o sostituire?
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Nanni 21hp del 1999: ristrutturare o sostituire?
(29-01-2018 00:45)Ermanno78 Ha scritto:  Ma no dai, erano pezzi di legno! Povero meccanico...
Se posso immaginare lo scenario: ora il motore è nell'officina del meccanico che ha già visto la possibilità di pecunia.
Andare da un altro sarà impossibile, convincerlo a fare quello che deve e non quello che vuole non sarà semplice.
La prima cosa da fare sarebbe una sana PULIZIA, cosa che, in generale, i meccanici odiano perché non è contabilizzabile.
Vedi cosa puoi fare, ma non rimanere in "ostaggio".
Purtroppo a queste situazioni bisogna pensarci prima, quando il pezzo è dal meccanico spesso è già troppo tardi.
(Se può servirti io tengo la barca a Monfalcone...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2018 10:46 da bludiprua.)
29-01-2018 10:44
andros Offline
Messaggio: #22
non vedo il problema.
se non mi soddisfa,pago lo sbarco e mi porto il motore dove meglio credo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 16:13 da admin.)
29-01-2018 11:11
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
Per i problemi di avviamento le candelette forse sono andate,
smontarle collegarle al + 12 vedere se diventano incandescenti se no sono da buttare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 16:14 da admin.)
29-01-2018 20:05
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #24
Proca a capire se il motore ha lavorato in carestia di anticongelante, perché se si la vedo dura.
31-01-2018 23:37
andros Offline
Messaggio: #25
(31-01-2018 23:37)pepilene Ha scritto:  Proca a capire se il motore ha lavorato in carestia di anticongelante, perché se si la vedo dura.
perchè?
01-02-2018 00:53
Jippo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2017 Online
Messaggio: #26
Io ho un nanni 4 cilindri del 1983... rimasto fermo in acqua per 5 anni... il terminale/riser spaccato in 3 dalla corrente galvanica, coppa olio mangiata, para-olio volano che perdeva, regolatore alternatore andato e dimora di una famigliola di ratti cresciuti a pane e fili elettrici.
...detto questo, con una buona dose di manualità, pazienza nel far ricostruire i pezzi da un fabbro ed infinite ore di ricerca su internet... beh il motore ora son 2 anni che va alla grande. in effetti il primo problema che si era presentato all'epoca era il surriscaldamento.... dovuto alle incrostazioni di sale nello scambiatore di calore.
non comprare nulla della nanni, manco i filtri olio che ti fanno pagare tutto uno sproposito.
meglio prendere tutte le misure e cercare su internet o tramite il ricambista del posto.
il costo maggiore è la mano d'opera... a me avevano preventivato 800euro solo per quello...fetenti
01-02-2018 01:07
Ermanno78 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 16:16 da admin.)
02-02-2018 11:12
Ermanno78 Offline
Messaggio: #28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 16:17 da admin.)
02-02-2018 11:12
Ermanno78 Offline
Messaggio: #29
Eccoci di nuovo ragazzi! Domanda “a freddo”: cosa significano queste foto secondo voi?
02-02-2018 11:13
Ermanno78 Offline
Messaggio: #30
02-02-2018 11:14
bludiprua Offline
Messaggio: #31
(02-02-2018 11:13)Ermanno78 Ha scritto:  Eccoci di nuovo ragazzi! Domanda “a freddo”: cosa significano queste foto secondo voi?
a) che è un indovinello
b) che le foto sono mosse
c) che il meccanico sta facendo un'autopsia
d) che la sta facendo anche male, perché sul tavolo operatorio c'è un delirio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018 11:40 da bludiprua.)
02-02-2018 11:38
andros Offline
Messaggio: #32
il meccanico ti sta dicendo che hai un mootre disfatto.arrugginito,incrostato e che ripararlo costa più del nuovo.
scommettiamo?
02-02-2018 12:17
Ermanno78 Offline
Messaggio: #33
Non ci ho ancora parlato, mi ha inviato solo le foto chiedendomi di richiamarlo. Quindi secondo voi a parte un po’ di ruggine non significano sostanzialmente nulla?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 16:18 da admin.)
02-02-2018 12:37
bludiprua Offline
Messaggio: #34
Ermanno, un quadro ti è già stato fatto.
Concordo perfettamente con Andros, tutto già visto, tutto già sentito.
Dalle foto l'unica cosa che si può dire è che il motore è sporco e che il meccanico è un cialtrone (sia come meccanico che come fotografo).
Ora il motore è aperto e il meccanico non avrà nessun interesse a richiudere, vedi tu.
Però se tu hai già deciso di cambiare motore, pace e bene, ha senza dubbio ragione il "meccanichetto" che non aveva nemmeno il tempo di staccare i fili per smontare alternatore e motorino!
02-02-2018 12:43
andros Offline
Messaggio: #35
da quello che si vede è un motore asciutto senza perdite d'olio
che ha girato molto a bassi regimi con incrostazione nel circuito di raffreddamento (normale?importante? non si capisce)
da asportare e da riverniciare per renderlo guardabile.
quel che non si vede non s'indovina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2018 12:46 da andros.)
02-02-2018 12:45
pepilene Offline
Messaggio: #36
Ecco perchė.
02-02-2018 14:51
andros Offline
Messaggio: #37
Ecco perchė.
enigmatico...91
02-02-2018 14:53
pepilene Offline
Messaggio: #38
A volte diamo x scontato che l'olio sia l'unica linfa vitale del motore, e sottovalutiamo l'importanza del licquido refriggerante, nonostante sono motori molto tolleranti, visto i metalli di costruzione poco nobili, ė un elemento che non deve mancare, la sua assenza deteriora tutte le parti ferrose e non, raccordi, pompa acqua, tubi in gomma, tappi di fusione di lavorazione, in questo caso tralascio radiatori, testata e monobloccho.
Sull'operato del meccanico non mi pronuncio, essendo un collega, non sarebbe professionale e sono privo di elementi x giudicare
02-02-2018 19:28
pepilene Offline
Messaggio: #39
Gia che ė a terra digli di revisionere tutto l'impianto di raffreddamento: tubi raccordi tappi ecc.ecc. perché quando rimonterai il motore e metterai il liquido, tutto quel fradiciume andrà via e potresti trovarti con delle perdite rognose da fare a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2018 16:19 da admin.)
03-02-2018 01:40
bludiprua Offline
Messaggio: #40
(02-02-2018 19:28)pepilene Ha scritto:  A volte diamo x scontato che l'olio sia l'unica linfa vitale del motore, e sottovalutiamo l'importanza del licquido refriggerante, nonostante sono motori molto tolleranti, visto i metalli di costruzione poco nobili, ė un elemento che non deve mancare, la sua assenza deteriora tutte le parti ferrose e non...
Ok, perfetto per la teoria, ma nella pratica, nelle foto, cosa vedi?
03-02-2018 09:45
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 403 ieri 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 940 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 446 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 697 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.000 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.962 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.059 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.255 28-04-2024 23:37
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.270 22-10-2023 11:20
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 956 19-06-2023 11:41
