Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Mary nuovo materasso (comodissimo) per prua
In ogni città o zona è rimasto un artigiano che fa materassi su misura. I miei di prua li ho fatti rifare è ho speso, completi di fodera con incorporato sottomaterasso in rete traspirante da 0.5 cm, circa 450,00 euro. Lato superiore in memory. Un'altra vita! Altrimenti chiedere in negozi per camper e non nominare la parola barca....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:38 da WM@.)
07-02-2018 09:57
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #22
Ciao, Empoli c'è una ditta fa lavorazioni di espanso. Mi sono fatto fare il materasso di prua del 21 in gommapiuma e Memory con copertura in garza sfoderabile. Spesa totale circa 200€.
07-02-2018 21:13
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #23
Aggiungo la mia esperienza. Sostituzione dei due materassi della cabina di prua (quella dove dormiamo). Devono essere due materassi per problemi di agibilità del gavone sottostante. Andiamo all'ikea e li proviamo, scegliamo un materasso media durezza in schiuma. Quando li ritiro, sono confezionati sotto vuoto. Una volta aperti devono riprendere la forma, riposano per un giorno. Tolgo la bella e robusta fodera, il materasso è alto 12cm. Prendo le misure e con un taglierino a lama lunga taglio l'eccesso. Segno il nuovo profilo sulle fodere, porto dalla sarta che mi rifà la fiancata riposizionando cerniera e maniglie(!), avevo acquistato da SVB un materassino per aereare circa 1cm, lo metto sopra il materasso e richiudo la fodera. Il lavoro è venuto molto bene, e si riposa mooolto meglio Per i due materassi ho speso circa € 230 + altri €40 alla sarta, e mezza mattinata di lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:40 da WM@.)
07-02-2018 23:27
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #24
La deducibilità è una bufala, la puoi avere solo se ti fai fare una prescrizione medica che hai seri problemi alla colonna. Per lo meno, quando anni fa ho comprato un Tempur, volevo farlo ma così è andata... 37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:41 da WM@.)
08-02-2018 08:06
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #25
Buona giornata Dino, l'altezza di 12cm mi sembra interessante, ti ricordi il nome ikea di quei materassi? Hanno nomi difficilissimi da ricordare.
08-02-2018 08:53
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #26
Ho comprato uno spezzone di poliuretano espanso di 5 cm di spessore, lo ho ritagliato a misura e posto sotto i vecchi materassi della cuccetta, una altra vita! Il poliuretano espanso lo ho preso con pochi euro alla SARLAT (forniture industriali gomma e affini), ne hanno di diversi spessori e rigidità in lastre da cui tagliano quello che ti serve. 898989
08-02-2018 09:14
-Dino- Offline
Messaggio: #27
@enio.rossi nome dei materassi singoli MALVIK, cm90x200, costo €99 cd. (letto adesso nel sito ikea) Probabilmente nella cifra indicata precedentemente (€230) erano inclusi altri oggetti. Il mio consiglio è quello di cercare di avere un materasso non molto diverso da quello di casa, andare all'ikea e provarli prima dell'acquisto. La fodera è fatta molto bene con un tessuto stratificato/aereato, se si ha la macchina da cucire, penso si possa fare anche a casa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:42 da WM@.)
08-02-2018 10:43
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #28
Dal sitovil cotato malvik è 14cm. C e anche il moshul che costa 45eu ed è 10cm. Per il resto il mayeroale è lo stesso ossia Poliuretano espanso, kg 28/m3
08-02-2018 11:02
scud Offline
Messaggio: #29
Il malfors é da 12 a 59eu ma i reviews nn sono un gran che
08-02-2018 11:15
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #30
il miglior ikea e' il Kleeftskyokulluuna
08-02-2018 11:22
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #31
Con quel nome... notti insonni37 Leggo con interesse, devo rifare tutto e stavo appunto in cerca. Però dimensioni e costi non si attagliano al barchino che sto
restaurando...
(Porfirio)
08-02-2018 11:33
scud Offline
Messaggio: #32
Ehhh alé! Scorta e nom o a faz na strage! Vecchia barzelletta tra un pescatore e un cacciatore che si vantano delle rispettive avventure. A parte gli scherzi un se trova con quel nome
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:43 da WM@.)
08-02-2018 11:35
enio.rossi Offline
Messaggio: #33
Ciao rob, non lo trovo sul sito ikea, è proprio scritto così?
08-02-2018 11:37
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #34
Enio no no e' venuto fuori buttando a caso le dita sulla tastiera, mi ha fatto ridere quando hai scritto "i nomi ikea sono difficili da ricordare", cavolo sono termini talmente impronunciabili che tocca scriverli lettera per lettera copiando serie infinite di k, y, u, l, q... come un dettato per un bambino di prima elementare; ecco, lettere scritte a caso sembra comunque un termine ikea plausibile Smile Poi materasso ok, ma prima di mangiare le polpettine Stramfornetatsa uno qualche domanda se la fa Smile
08-02-2018 11:47
enio.rossi Offline
Messaggio: #35
Una specie dei grammelot di Dario Fo buonanima nel "mistero buffo"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018 11:59 da enio.rossi.)
08-02-2018 11:57
enio.rossi Offline
Messaggio: #36
Io ho concentrato il mio interesse sui materassi ikea, ma il materiale espanso per fare l'interno non si può comprare da qualche parte senza prendere un intero materasso da disfare? Continuando ad usare l'esterno in stoffa che è già fatto a misura esatta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2018 12:31 da enio.rossi.)
08-02-2018 12:30
scud Offline
Messaggio: #37
Certo che sì. L ideale sabbe incollare assieme una densita 30 ed una 504
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2018 23:44 da WM@.)
08-02-2018 12:41
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #38
Ecco, bravo Ennio. Anche io sarei interessato a ciò. Peccato che l'ADV Camomilla non si sia ancora visto in questo thread
08-02-2018 12:41
scud Offline
Messaggio: #39
Stefano alias Camomilla credo che abbia cambiato attività. Senxa dubbio ci può consigliare bene ma non penso abbia la possibilità di fornire il prodotto
08-02-2018 12:53
enio.rossi Offline
Messaggio: #40
Se googolate "lastre poliuretano espanso per materassi" nelle immagini si vedono lastre tutte belle sagomate per lasciare circolare l'aria ecc. già adatte ad essere tagliate ed inserite negli esterni dei materassini. Ma dove si potranno comprare a piccole quantità?
08-02-2018 12:59
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 644 09-09-2025 17:06
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.303 29-12-2024 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 3.277 23-09-2024 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 7.769 05-07-2024 13:08
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.092 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.610 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 631 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 904 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 2.042 04-05-2023 22:48
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.052 09-11-2022 19:43
