Winch Barbarossa
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Winch Barbarossa
Non riesco a togliere il tappo sotto questa ghiera...
Sotto c'è il cinematismo con i nottolini e le mollettine.
Non venendo via questo tappo, che gira anche lui, non accedo ai cinematismi.
Qualcuno sa come si fa?
Allego una foto
14-02-2018 17:14
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Winch Barbarossa
penso che vada tolto insieme all'ingranaggio piccolo.... ma non sono sicuro....
14-02-2018 20:39
kpotassio Offline
con la sana vecchia martellata ho risolto...
15-02-2018 13:23
Whisper Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2017 Online
Winch Barbarossa
Ciao. Ho anche io winch barbarossa....smontati puliti e pronti per essere ingrassati e rimontati....vi chiedo però un info. I winch sono belli lisci(nella parte centrale) e di conseguenza quando vado a cazzare la scotta fiocco slitta e si fa una fatica bestiale...qualche idea per ridargli un minimo di grip.
Grazie Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 01:28 da admin.)
16-02-2018 22:38
andros Offline
alluminio o bronzo?
leggera godronatura da un tornitore.
occhio che spunta il metallo sotto.(se ne va il nero)
ri-occhio..leggera poi pulisci bene le bave
potresti provare con l'antiscivolo adesivo per bagno (da verificare se regge ma costa poco)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2018 22:59 da andros.)
16-02-2018 22:58
Whisper Offline
Alluminio...per la godronatura dovrò sentire un altro tornitore...perché quello dove son stato mi sa che non era molto capace(dice che essendo leggermente conici non combina). O forse non voleva sbattersi troppo.
Se rispunta l'alluminio lo fato anodizzare nuovamente così son tranquillo.
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
16-02-2018 23:09
andros Offline
anche se leggermente conico non succede niente se l godrone lavora un poco in angolo fà niente devi solo irruvidirlo.
guarda che l'adesivo non è una stupidaggine..prova prima di fare altre cose.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 01:29 da admin.)
16-02-2018 23:15
kpotassio Offline
Comunque dentro quell'ingranaggio si nascondeva il problema: i nottolini in acciaio non stanno in sede per l'usura del pezzo in bronzo che dovrebe trattenerli
Succede che escono dalle loro sedi con il rischio di bloccare tutto
Ho chiesto se si trova il ricambio ma.... Non penso
Qualcuno rifarebbe il pezzo, ma dice a un costo proibitivo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 01:27 da kpotassio.)
17-02-2018 01:26
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(17-02-2018 01:26)kpotassio Ha scritto:  Comunque dentro quell'ingranaggio si nascondeva il problema: i nottolini in acciaio non stanno in sede per l'usura del pezzo in bronzo che dovrebe trattenerli
Hai una e-mail (cioè te ne ho mandata una).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 19:59 da dapnia.)
17-02-2018 19:58
dapnia Offline
(16-02-2018 22:38)Whisper Ha scritto:  I winch sono belli lisci(nella parte centrale) e di conseguenza quando vado a cazzare la scotta fiocco slitta e si fa una fatica bestiale...
Dai un giro di scotta in più e tieni la coda più in tensione (tirala di più).
17-02-2018 20:02
mimita Offline
Forse trovare due self usati ti converrebbe ! Quelli scivolano a prescindere se non tieni la mano sulle spire .
17-02-2018 20:23
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 954 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.675 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.448 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.228 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.534 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.415 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 943 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 2.356 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 4.764 15-09-2022 06:40
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.893 14-04-2022 21:34
