arridatoi dufour 40
AndreaB72 Offline
arridatoi dufour 40
Avete idea di che roba sia questo terminale?
15-03-2018 11:51
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: arridatoi dufour 40
Marchiatura "CE" = China Export Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 12:03 da BeppeZ.)
15-03-2018 12:02
AndreaB72 Offline
Mmmmhh... visto che gli arridatoi sono bloccati secondo te vale la pena di cambiarli?
Il terminale impiombato e la sartia non vorrei cambiarla ora (per ragioni di costi).
(15-03-2018 12:02)BeppeZ Ha scritto:  Marchiatura "CE" = China Export Smiley26
15-03-2018 12:18
BeppeZ Offline
Un lavoro simile lo ha fatto lo scorso anno Luciano53, ma non su un Dufour.
Vediamo se vede questo post e ti sa dare qualche consiglio. Lui li ha dovuti tagliare, con calma, con un piccolo flessibile.
Secondo me sono da cambiare. Dalla foto non si vede bene, ma sembra che accanto al "foro" ci sia anche una crepa.
15-03-2018 14:32
AndreaB72 Offline
Quella "anomalia" è stata fonte di una lunga discussione con "esperti" armati di lenti di ingrandimenti e liquidi strani.
Non è un foro e non è una crepa - è un difetto superficiale, una sorta di sfogliatura in rilievo. Il perito dice un difetto di rifinitura finale che non pregiudica la solidità del pezzo.
In effetti tutto l'accrocchio è su da 14 anni quindi tenderei a crederci.
In ogni caso un difetto del genere, anche se solo estetico, mi conferma che non sia materiale di primissima scelta.
Nel giro di 2 o 3 anni avrei comunque rifatto tutto il sartiame per raggiunti limiti di età - ora mi chiedo se spendere qualcosa in anticipo e cambiare arridatoi e forcelle.
Se non riesco a sbloccarli con relativa semplicità sicuramente lo farò.
(15-03-2018 14:32)BeppeZ Ha scritto:  Un lavoro simile lo ha fatto lo scorso anno Luciano53, ma non su un Dufour.
15-03-2018 15:01
sailor13 Offline
Superficiale o no, è un difetto, non lo sottovaluterei. Inoltre si intravedono altri segni strani, i tenditori sono sicuramente maltenuti, oltre che di scarsa qualità. Non aspetterei 2 o 3 anni, sicuramente devi smontare e pulire tutto.
21-03-2018 11:54
AndreaB72 Offline
A questo punto li cambio: su 12m di barca l'occhio cade sempre in quei 10 centimetri quadrati.
Comunque, i bastardi sono z-spars. Almeno non ho una "cineseria" a bordo.
In teoria sono più recenti di quelli noti per gripparsi ma potrebbero certamente essere quelli.
21-03-2018 15:18
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ciao Andrea,
Hai cambiato gli arridatoi o pensi di farlo?
Mi interessa perché anch'io ho un Dufour 40 (del 2005).
Cambi anche le sartie?
Hai già un preventivo?
10-04-2018 01:05
mic79 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
(21-03-2018 15:18)AndreaB72 Ha scritto:  A questo punto li cambio: su 12m di barca l'occhio cade sempre in quei 10 centimetri quadrati.
Meglio che cade l'occhio che qualcos'altro..
Valuta tu se conviene anticipare tutto il lavoro o meno
10-04-2018 05:34
AndreaB72 Offline
(10-04-2018 01:05)ocirne Ha scritto:  Ciao Andrea,
Ho controllato insieme al rigger le piombe e sembrano a posto quindi inizierò con cambiare sicuramente gli arridatoi e le forcelle snodate (si parla di un migliaio di Euro per BlueWave - prezzi del materiale su internet).
Per le sartie vorrei aspettare ancora un paio d'anni - allora cambierò anche strallo, paterazzo e farò tutta la manutenzione che si può fare con l'albero a terra.
Il lavoro lo farò a fine stagione per non rischiare di dover tenere la barca ferma ora se qualcosa andasse storto.
Se poi a novembre per qualsiasi ragione non riuscissi a fare il lavoro senza disalberare allora cambierò subito anche le sartie (preventivo da fare).
10-04-2018 09:22
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL claudio.labarbera 7 205 02-10-2025 18:48
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.699 31-01-2025 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.117 12-01-2025 19:14
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.991 03-04-2024 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 1.747 26-03-2024 10:10
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.996 25-11-2023 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.615 17-04-2023 17:09
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 4.853 28-07-2022 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 2.072 03-12-2021 10:02
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 12.458 19-12-2019 14:36
