Volvo 2002 perdita olio
(20-03-2018, 13:31)andros Ha scritto: gobba verso l'esterno e sedi perfettamente pulite.
la monnezza la conosco bene..
WHAT?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
(20-03-2018, 17:36)Beppe222 Ha scritto: WHAT?
i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
(20-03-2018, 17:51)andros Ha scritto: i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
E questo? [Immagine: .]
(20-03-2018, 18:19)Beppe222 Ha scritto: E questo? [Immagine: .]
questo va a rovescio 89<
io parlavo di questi:
https://www.google.it/search?q=tappi+metallici+per+basamenti+motore&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P3RJJ8xqBIy_tM%253A%252CRH6uCQFnDmPkcM%252C_&usg=__aZe4ti8bDgX_UxV0F9s42SEjHGQ%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjC4YLksfvZAhXN-6QKHQL_C-gQ9QEIMDAD#imgrc=P3RJJ8xqBIy_tM:
in effetti ci può esssere incomprensione.
(20-03-2018, 19:07)andros Ha scritto: in effetti ci può esssere incomprensione.
I tappi vanno montati inserendo la parte convessa a contatto con il refrigerante,anche perchè inserendoli dal labbro non riesci essendo lievemente conico.Per capirci la foto postata da Beppe la faccia che vedi va all'interno
Non necessita punzonalo basta piantarlo usando una bussola appropriata inserita dentro il bordo
piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
(20-03-2018, 20:15)blubla Ha scritto: piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
in realtà nel mio caso i tappi sono quelli postati da Andros...
per tutti consiglio di fare almeno una volta dopo anni di uso di un motore a raffreddamento diretto il lavoro che ho fatto io per vuotare tutte le scorie dal circuito di raffreddamento e poi ogni anno effettuare dei cicli di pulizia con acido magari con quello apposito delle caldaie ...
non avete idea di cosa è uscito dal povero motore in funzione dal 1996
buon lavoro io ho finito ieri di rimontare il tutto
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.790 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 409 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 674 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.402 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.035 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 364 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.033 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 476 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 532 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.946 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.678 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.164 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.556 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.562 01-05-2025, 22:13
