20-03-2018, 17:36
Volvo 2002 perdita olio
20-03-2018, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018, 17:52 da andros.)
20-03-2018, 18:19
(20-03-2018, 17:51)andros Ha scritto: i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.E questo? [Immagine: .] --- Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
20-03-2018, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018, 19:09 da andros.)
(20-03-2018, 18:19)Beppe222 Ha scritto: E questo? [Immagine: .]questo va a rovescio <io parlavo di questi: https://www.google.it/search?q=tappi+metallici+per+basamenti+motore&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=P3RJJ8xqBIy_tM%253A%252CRH6uCQFnDmPkcM%252C_&usg=__aZe4ti8bDgX_UxV0F9s42SEjHGQ%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjC4YLksfvZAhXN-6QKHQL_C-gQ9QEIMDAD#imgrc=P3RJJ8xqBIy_tM: in effetti ci può esssere incomprensione.
20-03-2018, 19:11
20-03-2018, 20:09
I tappi vanno montati inserendo la parte convessa a contatto con il refrigerante,anche perchè inserendoli dal labbro non riesci essendo lievemente conico.Per capirci la foto postata da Beppe la faccia che vedi va all'interno
20-03-2018, 20:11
Non necessita punzonalo basta piantarlo usando una bussola appropriata inserita dentro il bordo
20-03-2018, 20:15
piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
23-03-2018, 14:56
(20-03-2018, 20:15)blubla Ha scritto: piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.in realtà nel mio caso i tappi sono quelli postati da Andros... per tutti consiglio di fare almeno una volta dopo anni di uso di un motore a raffreddamento diretto il lavoro che ho fatto io per vuotare tutte le scorie dal circuito di raffreddamento e poi ogni anno effettuare dei cicli di pulizia con acido magari con quello apposito delle caldaie ... non avete idea di cosa è uscito dal povero motore in funzione dal 1996 buon lavoro io ho finito ieri di rimontare il tutto
