Dilemma rondella / guarnizione
yanmar 2QM15
Cambio il filtro del diesel, spurgo
Apro la bustina con le nuove rondelle / guarnizioni di rame, due per iniettore, una tra la vite e quel colletto dove arriva il tubo e una tra il colletto e il motore. Mi accorgo che i due lati delle guarnizioni non sono uguali: Uno e' piu' liscio, leggermente convesso, l'altro e' piu' grezzo, leggermente concavo e con il dito si sentono i bordi della stampatura.
E' importante da che parte si mette? cioe' per esempio parte liscia / convessa verso la vite o viceversa?
Grazie.
Quando viene serrata essendo morbida si adatta perfettamente facendo tenuta.Io monto il bordo stondato verso l'alto per estetica,ma è indifferente
(11-04-2018, 06:55)crafter Ha scritto: yanmar 2QM15
Grazie.
Per la cronaca, quanto costa la bustina con le due rondelle?
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
grazie @bubla.
Ciao @Beppe222. le ho prese in un pacco da 10, $8.00 al negozio. Adesso mi hai incuriosito: Le peso e confronto con l'oro.
Ieri un altro dissanguamento: Sempre al negozio, bustina da 10 viti 4mm x 8 per il coperchio della pompa della girante: $19.50 perche' sono di bronzo...
(11-04-2018, 06:55)crafter Ha scritto: E' importante da che parte si mette? cioe' per esempio parte liscia / convessa verso la vite o viceversa?
Dal che esiste la meccanica, il lato "tagliente" verso il pezzo, la parte "tonda" verso la testa della vite. Il contrario non si può vedere...
Sono normalissime viti di rame e servono a fare "tenuta". Praticamente schiacchiadosi costringono il perno a rimanere serrato senza dover per forza stringere fortissimo. Parte piana sulla superficie ferma, parte tonda verso quella che si avvita. In ferramenta, essendo da 6mm, si trovano in confezioni da 20 a 7-8 euro.
I perni di bronzo costicchiano ma sono da tenere sennò si finisce per rovinare l'alloggio della girante..
b.v.
(11-04-2018, 15:10)crafter Ha scritto: grazie @bubla.
Te l'ho chiesto semplicemente perché ho visto il marchio Yanmar nella bustina.
Quelle sono semplici rondelle in rame, di quelle che servono anche (e non solo) per il tappo do scolo della coppa dell'olio o per i tappi olio dei differenziali, o per i terminali dei condotti idraulici (impianti frenanti, martinetti idraulici ecc.)
Per quel genere di prodotti, mi servo presso un centro di ricambi oleodinamici.
L'ultima volta che ci sono andato, ne ho acquistate 100 pezzi (varie misure) e mi hanno chiesto 6 euro.
Poi, siccome non avevano da farmi il resto, glie ne sono bastati 5!
(11-04-2018, 16:08)Beppe222 Ha scritto: Te l'ho chiesto semplicemente perché ho visto il marchio Yanmar nella bustina.
Perfetto, c'e' un negozio della Parker/Racor sulla via per la barca, mi fermo e guardo. Grazie!
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 494 17-07-2025, 13:55
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.471 12-10-2023, 00:32
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 2.528 29-05-2021, 15:14
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.564 18-04-2021, 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 2.582 11-01-2021, 13:37
  Guarnizione girante diversa dongiulio 12 3.526 17-07-2019, 19:21
  come stabilire età guarnizione saildrive corto-armitage 32 13.747 02-06-2019, 00:46
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 3.160 17-04-2019, 14:58
  guarnizione scambiatore d2-55 santicuti 20 6.939 28-12-2018, 15:16
  Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio Tamata 12 9.792 22-04-2018, 21:41
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 7.374 09-04-2018, 21:11
  cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040 scud 7 3.178 07-09-2017, 07:41
  Guarnizione bassa sail drive persa williesr 8 3.171 19-06-2017, 22:12
  Farymann k34 senza guarnizione testata... Sandro 20 7.132 12-04-2017, 16:45
  Guarnizione sail drive AdryGS35 27 10.937 10-04-2017, 15:25
