verniciare interni cabinato
nikimoni Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Ho appena acquistato una barca a vela ETAP 20 e vorrei fare qualche lavoretto.
Mi piacerebbe riverniciare gli interni del cabinato.
Mi potete consigliare quale vernice usare ?
Accetto consigli e suggerimenti vari, sono un neofita ma mi è scoppiata questa passione 6 mesi fa e sono veramente affascinato da questo mondo della vela.
Grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2018 16:36 da WM@.)
14-04-2018 16:33
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: verniciare interni cabinato
Immagino che per interni te intenda le parti in vetroresina e non in legno.
Per gli interni va benissimo una monocomponente.
É piú il lavoro di nastrare e coprire il tutto per evitare di sporcare, che non il lavoro in se.
Se ti é possibile fai il lavoro a “zone”.
Prima la parte di prua, le canoniche due mani.
Poi il centro barca.
Io l’ho data a rullo, tranne alcuni punti “difficili” dove sono andato a pennello.
Con dei fogli di plastica ( costano meno di un’euro ) copri tutto, soprattutto le parti in legno.
Se ti cade qualche goccia, nessun problema, un rotolo di carta ed una spugna umida a portata di mano ti risolvono tutto.
Naturalmente, devi preventivamente pulire , niente povere, niente umiditá.
Indossa una tuta, quelle di carta, bianche, vanno benissimo, e fanno tanto “direttore di macchina”
Se invece é legno, allora é diverso, dipende molto da come é stato trattato il legno
(Abelardo)
14-04-2018 17:22
nikimoni Offline
Ciao Grazie per la risposta.
Si intendo la vetroresina.
Essendo un neofita puoi darmi qualche indicazione in più; monocomponente, qualche marca, dove posso acquistarla ?
dapnia Offline
Franci' una carteggiatina leggera alla VTR, tanto per sollevare il pelo, no?!
14-04-2018 18:08
francidoro Offline
Bhé so, l’ho scritto di pulire preventivamente ... niente polvere, niente umiditá.
É vero, sono troppo sintetico, do per scontate troppe cose, colpa mia.
Come giustamente afferma il sempre ottimo dapnia, una carteggiata alla vetroresina si impone.
Carta vetro del 120, senza esagerare troppo, va bene anche a mano, su un 20 piedi é roba di un paio d’ore in tutto.
Per la marca, e dove comperarla ...
Io questa roba la compero in un negozio di materiale nautico, ma anche tanti ferramenta hanno questi materiali.
Io quando ho pitturato gli interni della mia barca ho usato uno smalto della “stoppani”, un monocomponente, ma ci sono tante altre marche, e vanno benissimo.
(Abelardo)
14-04-2018 18:24
nikimoni Offline
Grazie Mille
14-04-2018 18:29
calajunco Offline
Che ne pensi del monocomponente per sentine?
Io cio ho fatto i gavoni. Sottopanca incluso.
È bella densa. Si da facilmente e perdona molto essendo molto coprente.
Nella scheda tecnica è indicato che aderisce anche sullo sporco. Lo posso confermare.
Io ho usato quella international
14-04-2018 20:11
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sto rifacendo la mia cabina di poppa. Come smalto uno all'acqua va benissimo e per l'ultima mano utilizzo un prodotto "retinizzante" (è un additivo che si mette nella vernice) che crea una superficie più resistente ai graffi.
L'ho già utilizzata nella cabina di prua e dopo 5 anni sta perfetta.
Lo smalto lo consiglio satinato per non fa vedere le imperfezioni, ma è una questione di gusti personali
ciao e buon lavoro
p.s. un consiglio: per questi prodotti i negozi di nautica servono solo per pagare di più, meglio una ferramenta competente
19-04-2018 17:50
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao, io ho provato con una mono componente all'acqua (marca Max mayer) ma non mi ha entusiasmato, facile da stendere e soprattutto non puzza ma poi è piuttosto delicata. Soprattutto se sono parti in vetroresina contro le quali "ti strusci" spesso e sulle barche piccole succede di frequente. Io l'ho usata solo sul cielo. Per il resto ho preferito dare una carteggiata grana 120, poi un fondo poliuretanico bicomponente, poi carteggiata a 300 per lisciare ed alla fine smalto poliuretanico bicomponente. Ci vuole un po' di più ma il risultato finale è ottimo: uniforme e moooolto resistente. Fai il lavoro una volta, ci metti un po' di più, ma poi sei a posto per taaanto tempo.
19-04-2018 18:20
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
io ho usato unigloss veneziani.
Costa come le altre
non sono bravo e mi ha perdonato...
nel tempo (per ora 4 anni) non mi ha tradito.
19-04-2018 21:38
tommy62 Offline
ERRATA CORRIGE: il prodotto è "reticolante", sostanzialmente plastifica la superficie rendendola più resistente a urti e graffi
20-04-2018 13:28
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 2.945 11-06-2025 17:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.121 27-02-2025 21:17
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.148 25-02-2025 05:43
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 2.461 07-12-2024 12:16
  interni barca a vela bronco 9 2.191 12-11-2024 09:58
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.096 24-06-2024 22:25
  vernice per legni interni Raffy 1 713 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 4.537 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 1.915 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.517 06-01-2024 18:13
