Waste gate che fuma
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Waste gate che fuma
Buongiorno a tutti
Ma può essere che su un tmd 22 la turbina nuova con un paio di ore di funzionamento, motore riscalato alminimo per 5 minuti, dopo pochi minuti a 3000 giri inizii a uscire fumo dall'alberino della waste gate?
Si dovrà assestare.?
È capitato a qualcuno?
27-04-2018 21:04
BornFree Offline
RE: Waste gate che fuma
Parli dell alberino di comando della waste gate? Hai foto?
Direi cmq che non e per niente normale.
28-04-2018 07:01
ZK Offline
fatico a capire la domanda.
fuma.. come farebbe un oggetto novo magari unto nel montaggio o.. esce fumo da qualche parte?
28-04-2018 08:36
Jagoseth Offline
Si alberino di comando (non l'attuatore pneumatico), come se sfiatasse fumo.
Lo fa solo oltre 2700 giri, se riduco smette di sfiatare. Lo fà solo in marcia, con il folle non succede.
Prima il turbo era bloccato e il motore non andava a più di 2700 giri, la velocità max era di circa 7 nodi. Ora ho sostituito il turbo (originale, nuovo di pacca, non rigenerato) e di giri arriva a 4500 con velocità max intorno a 9 nodi, però ho notato che la poppa si abbassa molto dopo i 3000 giri, parlo di circa 30 cm, il bottazzo e la cerniera della scaletta vanno sotto la superfice. Mi viene il dubbio che il foro di scarico vada sotto il galleggiamento e questa situazione provochi ostacolo alla fuoriuscita del gas che quindi sfiata dove può.
Boh... é una ipotesi, sono molto perplesso e preoccupato.
28-04-2018 10:22
ZK Offline
la waste sta tra scarico e turbina, quando apre per non sovracomprimere il motore di pressione a disposizione ne ha almeno quanta quella di lavoro del compressore.. un bar o giu di li.. diciamo che fino a una decina di metri la poppa la puoi immergere senza danni al motore... ma gia a un paio.. i problemi veri dovrebbero diventare altri.
lo fa sotto carico o in folle? lo fa anche in rilascio del gas o solo quando acceleri?
e' solo per provare a capire quale sia il circuito interessato, normale no, non lo e' comunque.. se il cambio turbina te l' ha fatto un meccanico il primo da interpellare dovrebbe essere lui... comunque le turbine si revisionano e tornano come nuove con 2-300 euri, cambiarle mi pare una follia.. cambialo appena tutto a posto in granzia.. il meccanico intendo.
28-04-2018 10:37
Jagoseth Offline
Ho messo un turbo nuovo perchè il vecchio non era revisionabile, ma poi volevo evitare problemi tipo questo, lo ho installato io, ho messo tutto nuovo, guarnizioni, bulloni, riser, tubo di scarico, fascette, tubo mandata e recupero olio. Ho verificato la tenuta di tutti gli accoppiamenti, non perde una goccia di olio, ho installato un manometro ed ho verificato le pressioni della valvola westgate, tutto normale. il problema lo fa solo in marcia e solo con la poppa così bassa. se stò in folle posso dare gas quanto voglio, nessuno sfiato.
Boh!!!
28-04-2018 10:54
Jagoseth Offline
Lo fà solo quando do gas
28-04-2018 10:57
ZK Offline
mi verrebbe da pensare che se la poppa non sta bassa vuol dire che c'e' poca manetta.
in soldoni con poco gas la valvola tiene,(anche perche probabilmente non apre) se ne dai di piu no.
sono un paio i modelli di valvola piu comuni.. tocca che trovi i disegni della tua e capisci cosa succede.. a memoria non sono smontabili e non te le tirano dietro.
28-04-2018 11:05
Jagoseth Offline
si temo che le boccole della waste gate su questo modello non si possano sostituire.
Penso che riproverò sotto vela, con la barca sbandata sul lato scarico e sul lato opposto allo scarico.
Grazie per la collaborazione.
28-04-2018 11:26
Jagoseth Offline
Per correttezza nei confronti degli AdV
Risolto....
Ho staccato l'attuatore, un po di svitol e fatta muovere avanti e indietro la valvola che all'inizio sembrava "incastrata", riacceso e provato, ha fumato per una decina di minuti (avrà bruciato lo svitol) e poi ha smesso definitivamente di fumare.
04-05-2018 15:26
  Motore fuma di notte corradino 16 2.705 06-09-2018 20:37
  Motore volvo fuma fisiolaser 47 8.850 12-08-2018 11:40
  Yanmar fuma Larus 1 41 18.128 06-06-2016 12:25
  Motore che fuma bianco. joe75 24 26.635 23-03-2014 14:48
  MD2030 fuma nero e sputa gasolio naicols1971 55 16.718 15-12-2013 02:57
  Motore Volvo che fuma dolce farniente 2 2.479 26-07-2013 00:00
  volvo 2002 fuma bianco in modo stranissimo rs blu 8 3.745 27-06-2013 21:16
  Quando il motore fuma bianco. Frappettini 26 16.491 24-08-2011 06:38
  Nanni Kubota 30cv iniettore che fuma gaspare.agate 1 2.250 19-07-2010 22:08
