Pompa sentina della doccia
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Buon vento a tutti.
Ho un problema; dopo il rimessaggio invernale ho iniziato con le consuete pulizie di rito e manutenzione e mi sono accorto che la pompa di sentina della doccia non aspira più. La corrente arriva infatti fa rumore e gira ma non aspira. Ho controllato il filtro: pulito. Cosa può essere? E' andata (da cambiare) o c'è qualche membrana al suo interno da controllare?.
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Pompa sentina della doccia
poche informazioni:
su molte barche e' la stessa pompa che lavora anche in sentina col rubinetto a tre vie, potrebbe essere messo in posizione sentina?
se gira il motorino gia e' un buon segno, ce ne sono di tre tipi di pompe:
a membrana, a girante, centrifughe.
le centifughe in genere non sono autoadescanti.
29-04-2018 09:42
Pepi Offline
Ti ringrazio,.
E' una pompa unica, lavora solo per la doccia, sul tipo non so anche se "a sensazione" direi a membrana in quanto quando lavora sento qualcosa che si apre e chiude
29-04-2018 09:49
Pepi Offline
ho controllato, è a membrana. E' questa
29-04-2018 09:56
Pepi Offline
ecco la foto della pompa
ZK Offline
cosi.. e' anche troppo facile:
smontare, controllare che le valvole non siano bloccate e che la membrana non sia rotta.. in genere di quelle pompe si trovano pure i ricambi.
29-04-2018 10:03
GARIBALDI Offline
Riempi il tubo di acqua e prova.
29-04-2018 12:55
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Banale..lo so...ma hai verificato se lo scarico della presa a mare sia libero?
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
29-04-2018 12:57
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Interessato, anche la mia, che è uguale, inizia a fare un po' fatica! Si fa manutenzione?
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
29-04-2018 13:45
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
per pulire senza aprire potresti collegare il tubo dell'acqua della banchina all'ingresso della pompa (con fascetta ovviamente). poi azioni la pompa (prima) ed apri l'acqua (poi). Dovresti poter rimuovere capelli (che nella doccia ci sono sempre) e altre sporcizie dalle valvole.
Ho la stessa pompa ed a volte funziona
29-04-2018 21:10
Pepi Offline
Risolto.
Grazie ai consigli di ZK, ho smontato il tutto pulito le membrane e rimontato.
La prima volta ho montato le membrane al contrario così mi è uscita acqua dallo scarico doccia. quindi la ho rismontata, rimontata nel giusto verso. dopo circa 3ore di lavoro e tanta fatica (lo spazio è veramente angusto), urto funziona (speriamo almeno per una stagione)
Smiley34Smiley32
29-04-2018 23:06
Edolo Offline
(29-04-2018 13:45)DeeDee Ha scritto:  Interessato, anche la mia, che è uguale, inizia a fare un po' fatica! Si fa manutenzione?
Pulisci mai i filtri?
Se ti va bene li trovi pieni di pube femminile e capelli biondi di donna, se ti va male pelazzi d'uccello Big Grin
Birbante di un Frap!!
29-04-2018 23:22
DeeDee Offline
Ho risolto anche io. Prima del filtro, al suo ingresso, si era formato un tappo che ostruiva il passaggio.
18-06-2018 14:09
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 733 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.403 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 431 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 364 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 371 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 413 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 391 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 564 15-07-2024 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.873 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.013 05-07-2024 23:14
