oscillazione vistosa strallo
Buongiorno amici, vi vorrei far vedere il breve video al link; con vento mi capita che la canalina del rollafiocco e strallo all'interno partono in oscillazione, non sempre ma a volte in modo anche più vistoso di quanto appaia nel video con ripercussioni sull'albero.
Ziggurat 995, armo è un 3/4 e nel video la volante alta è ben cazzata e la bassa lasca, due mani di terzaroli, fiocco olimpico.
Non so quale possa essere la causa.
91
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=X3Y7sEHR3cg][/hide]
Strallo e canarina vanno in risonanza. Capita, varia le tensioni quando succede. Puoi cazzare la drizza, oppure meglio provare a prendere un paio di giri sull'arridatoio dello strallo che forse è un po' troppo lungo.
dagli di belin a e anche la D1 sotto è molle, mentre le alte non si vedono. un po va bene ma mi sembra molto.
Sei settato giusto con albero x quel vento?
hai volanti giusto?
@LiberaMente proverò a variare le tensioni vediamo come reagisce, grazie
@lupo planante si, ho le 4 volanti, le alte sono strutturali. L'albero non mi sembra facile da settare e non ho mai provato a fare variazioni, è stato settato da ZK quando l'ex armatore faceva frequenti regate, diciamo un tre anni fa; l'idea di mettere mano agli arridatoi al variare del vento un pò mi intimorisce; è un albero molto flessibile. Nell'occasione del video avevo due mani (la randa è grande e con due mani ho appena poco meno tela di una barca di simile lunghezza con tutta randa); La volante bassa era lasca per togliere un pò di potenza alla randa; il belin lo tengo praticamente sempre lasco; con due mani era ininfluente a meno di stabilizzare un pò il pennaccino.
Il comportamento oscillante non c'è sempre, ho altri video stessa giornata e vento e non si muove nulla.
Con quell'armo il belin dovrebbe influire poco, penso sia più un problema di pompaggio dell'albero,
quindi o dai maggiore tensione alla volante bassa e scarichi la randa svergolando o tendi un po' lo stralletto (se ce l'hai).
NB Con quell'armo penso che dovrai abituarti a regolare tutto in relazione alle condizione meteomarine: dovrai sempre considerare quanto vento e quanta onda ci sono e regolare di conseguenza.
Alta tesa, bassa un po' lenta, va bene, non vedo catenaria e
la randa pare a punto:
non è che il fiocco fileggia? io controllerei i punti di scotta e
al caso proverei a chiudere un pelo l'uscita.
Non ti angustiare per l'albero sottile, i pali di oggi sono assai
più ignoranti. Sai la storia della quercia e del .:
(Porfirio)
GianniB. Perchè l'albero non pompi il belin non va lasciato lasco come la volante bassa va puntata, l'albero è tenuto fermo dalla bassa e dal belin.
Quella vibrazione è dovuta al fatto che il genoa fiocco è svergolato e la balumina sbatte e di conseguenza fa vibrare lo strallo.
Hai un'armo che a differenza di quelli odierni ti da molte possibilità di regolazione, basta saperlo fare, infatti col ratting paga di più.
L'armamento è un'opppppppinione.
grazie dei consigli, in effetti vedo una correlazione tra balumina che fileggia (non avevo cazzato il meolo) e oscillazione; appena ritrovo un po' di vento provo a generare l'oscillazione, vediamo se c'è conferma.
Il primo pensiero era andato allo strallo supposto lasco ma non mi tornava con il discorso che la volante alta ci pensa lei a metterlo in tensione.
Il fiocco era si un po' svergolato perchè c'erano raffiche a volte importanti (ho visto nebulizzare l'acqua) ed avevo arretrato un pò il carrello.
Proverò anche a puntare la volante bassa per vedere l'effetto sul pompaggio; a dire la verità, però, la uso esattamente al contrario di come suggeriva Clavy perchè la belin per dare potenza alla randa e non per toglierla 91 anche per questo farò delle prove
Acqua nebulizzata vuol dire raffica a 50 nodi, con la tela che hai vai steso sull'acqua.
Se ca--i il belin la randa si apre in alto anche senza scarrellare sopra vento.
non so a quanti nodi sia arrivata la raffica, so solo che mi ha messo fuori uso l'anemometro, mi ha preso al giardinetto, è durata una quindicina di secondi, non ero sbandato e l'acqua è arrivata spumosa in falchetta a metà barca, intorno nebulizzava; ho avuto un secondo evento simile per meno secondi poi raffiche tranquille ma sono rimasto all'erta.
Come dice Bullo su un armo a 3/4 quando si prendono i terzaroli, prima si prende bene il belin e si appunta bene la bassa perchè quando prendi una mano e peggio quando ne prendi due, quando belin la randa ti rovesci l'albero ..... e non gli fa niente bene.
questa considerazione mi è poco chiara; la penna della randa con due mani mi arriva poco sotto (qualche decina di centimetri) l'attacco dello strallo, è quasi come un testa d'albero senza pennaccino, non mi pare che si inverta . ho capito bene quello che dici, cioè la curvatura sul piano longitudinale
@GianniB Sono con te: alte e strallo tengono l'albero ben dritto, non starei a sfottere
il belin più del dovuto. Le basse a questo punto possono solo aiutare
se pompa, ma se la randa è grassa meglio tenerle lasche o appena puntate.
I frazionati sì che sono una ooopppinnionneeeSmiley4
(Porfirio)
Parlavo di tutta randa senza mani. Guardando il piano longitudinale l'albero deve essere un pò imbananato verso prua.
Se prendendo le mani e caz--ando la randa facesse il contrario sarebbe pericoloso come ti hanno detto si rovescia all'indietro.
Perciò belin e volantina ben puntate.
@oudeis Mi sa che non avete mai avuto ( Bullo escluso) una barca con armo a 3/4 e crocette . riesco faccio disegnino.......
Non ho messo le volanti per non complicare le cose
[hide][Immagine: https://i62.servimg.com/u/f62/17/06/19/92/3410.jpg][/hide]
@bullo . mio albero è leggermente inclinato verso prua ma è imbananato (concavo) verso poppa e non verso prua; quando prendo le mani mi cambia poco o nulla perchè si elimina solo il pennaccino.
@ganzuria069 ok, l'albero è come nella immagine a destra, mai come a sinistra
In posizione di riposo certamente, ma occhio quando navighi di bolina con le due mani senza belin. Il tuo albero ha le crocette dritte?
Se si con belin mollato anche con volanti tirate è dritto.
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 716 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.276 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.338 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.003 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 76.949 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.152 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.047 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.873 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.710 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.963 09-02-2024, 10:36
