Pulizia anodo di zinco
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Sto facendo carenaggio. Ho trovato due zinchi grossi (di buona qualità e cari) quasi nuovi e vorrei riutilizzarli. Ma sono pieni di calcare nei buchetti che si sono formati. Qualcuno ha idea di come pulirli?
21-06-2016 16:14
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Pulizia anodo di zinco
Io quest'anno ho cambiato quello della max prop ma siccome era davvero messo bene lo ho spazzolato con una spazzolina metallica e lo tengo di rispetto. Per togliere il calcare puoi provare immergerli in aceto oppure per fare più veloce, qualche anticalcare tipo Viakal (e poi sciacquare)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2016 16:44 da BeppeZ.)
21-06-2016 16:43
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buondi'.. nella protezione catodica il calcare si dovrebbe formare sulle parti (metalli) piu' nobili. I buchini indicano che il metallo zinco se n'e' andato dall'oggetto (corrosione di tipo pitting), direi dunque che il bianchetto che vedi sia un sale o un ossido di Zn, con minor conducibilita' elettrica (in genere). Non ho mai studiato a fondo..... ma direi che quanto meno tu debba scorticare (con lima,flex ,etc) fino a metallo sano. BV
21-06-2016 16:49
enio.rossi Online
Qualcuno ha immerso lo zinco in acido muriatico e si è pulito diventando un po nero. Oltre a prendersi del "pezzente" dato che non li comprava nuovi, ( e questo ci sta) hanno anche detto che si sarebbero alterate le qualità dello zinco. E' verosimile questo?
21-06-2016 16:53
BeppeZ Offline
Anch'io avevo "nasato" quanto sostiene refosco. Per questo sono andato di spazzola.
21-06-2016 17:17
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Puoi pulire lo zinco in acido muriatico (che poi è acido clorodrico) friggera' molto perché l'acido reagisce con lo zinco solubilizzandolo....
Chiaro che il procedimento deve essere super controllato e piuttosto veloce altrimenti ti giochi tutto lo zinco.
La patina nera è normalissima e con una paglietta leggera va via senza problemi.
. la qualità dello zinco rimane la medesima.... chi dice il contrario non ha ben chiaro come funziona la chimica inorganica Big Grin
Aggiungo che lo zinco metallico costa 2,5 euro al chilo.... farò anche la figura del pezzente ma gli zinchi sacrificali me li faccio da solo tramite fusione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2018 19:22 da admin.)
21-06-2016 20:11
JARIFE Offline
Metti lo zinco in un bicchiere o vasetto pieno di aceto bianco,dopo 24h sarà perfettamente pulito.
Una bella sciacquata e via... Smiley2
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Anch'io sono alle prese con lo zinco del piede Sd, ancora con il 75% dopo due anni.
Quello dell'elica è messo meglio, all' 85% e lo lascerò dopo averlo pulito.
Il meccanico mi sostiemne che ormai sono andati e sono da cambiare, guai grossi in caso contrario, ma non sono convinto, anzi. Se ancora c'è ed ha la sagoma ben definita ed è solo tarlato perchè cambiarlo visto poi il costo di circa 40€.
Non è per voler essere taccagno, se lo fossi non avrei da oltre 20 anni barche, ma non mi va di farmi ulteriormente rapinare.
06-05-2018 18:41
GARIBALDI Offline
Quindi il meccanico che mi dice"guai grossi in caso contrario" ne deduco due cose.
O dici bene tu con zinco ancora al 75% con cognizione di causa ovviamente,o il
meccanico va a cercar cogl.....ni.Quindi come scrivi non è il caso di farsi
rapinare,ma un confronto professionale con il meccanico lo farei.Scrivo per
esperienze vissute e rivissute.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018 14:03 da admin.)
06-05-2018 22:11
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non mi preoccuperei più di tanto. Se la massa di zinco metallico è ancora adeguata, la presenza di depositi di sali nelle fossette di corrosione (pit) non impedisce al metallo di continuare a "sacrificarsi", poichè non rendono la zona impermeabile. Spazzolarlo male non fa, ma l'effetto durerebbe qualche giorno.
07-05-2018 12:15
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
(21-06-2016 20:11)Federico82 Ha scritto:  Puoi pulire lo zinco in acido muriatico (che poi è acido clorodrico) friggera' molto perché l'acido reagisce con lo zinco solubilizzandolo....
Interessante! Perché non inizi una nuova discussione e ci dai un po' di dritte tipo metallo da comprare, gradi di fusione e altri accorgimenti vari?
Anche io la penso come te 2,5 euro al kilo per la materia prima e noi lo paghiamo nel migliore dei casi anche 60 euro al kilo per i più semplici che basterebbe un calco degli originali per farne di nuovi.
07-05-2018 19:17
raffasqualo Offline
Bella idea, ci ho pensato spesso. Una volta mi facevo i piombi da pesca così fondendo sul fornello il piombo
08-05-2018 13:46
enio.rossi Online
Anche chi andava a sparare al poligono coi calibri grossi raccoglieva i proiettili finiti nella terra dietro alle sagome e fondendoli si faceva le nuove cartucce. Ma adesso siamo diventati tutti spreconi!!
08-05-2018 21:06
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Lo zinco puro fonde a circa 450 gradi Celsius, per colarlo agevolmente ce ne vogliono circa 500.
Non è facile raggiungerli e ci vuole un bel crogiolo.
In ogni caso l'anodo consumato al 50 % o più va cambiato.
Per i serpulidi una spazzolata male non fa, perché sono concrezioni isolanti.
08-05-2018 22:37
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(08-05-2018 13:46)raffasqualo Ha scritto:  Bella idea, ci ho pensato spesso. Una volta mi facevo i piombi da pesca così fondendo sul fornello il piombo
Contrariamente al piombo che è facile da colare, quando coli lo zinco se non stai attentissimo può entrare una bolla d'aria dentro che ti esplode in faccia....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 10:30 da giulianotofani.)
09-05-2018 10:25
JARIFE Offline
Ma prova a fare quanto ho già scritto,a metterlo in un bicchiere di aceto per una notte, il giorno dopo lo risciacqui e sarà lucente!
Perché complicare le cose semplici?
Spazzolato sul posto , ancora più facile....
09-05-2018 10:42
JARIFE Offline
(09-05-2018 10:42)giulianotofani Ha scritto:  Spazzolato sul posto , ancora più facile....
La spazzola non entra nei crateri/ pori che si sono formati dal precedente utilizzo, comunque..
enio.rossi Online
Ma perché non immergerlo per 10 minuti in acido muriatico? fa un po di fumo ed esce pulitissimo!
09-05-2018 12:07
JARIFE Offline
(09-05-2018 12:07)enio.rossi Ha scritto:  Ma perché non immergerlo per 10 minuti in acido muriatico? fa un po di fumo ed esce pulitissimo!
Anni fa provai e,come dici tu, fa fumo acido e la reazione è un po’ violenta...
Con l’aceto è tranquillissima ed il risultato è identico.
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 5.897 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.430 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.909 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.206 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.392 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 858 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.120 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 818 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.070 12-05-2024 09:09
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.187 20-12-2023 23:20
