pulizia ponte in teack. Novita?
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #21
RE: pulizia ponte in teack. Novita?
Ciclo completo fai da te combo teak wonder, blu, giallo e poi due passate olio teak wonder bollino giallo, seguendo supinamente le istruzioni del produttore. Costo panche e pozzetto bavaria 30. Ottimo risultato
02-05-2016 19:50
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Opzione 3 lupo: giornata non troppo calda, bagni tutto prima di applicare il blu, spazzolone morbido perché così lo puoi passare e ripassare (e ripassare) per vena senza far danni, lasci agire qualche minuto (occhio che non asciughi, nel caso bagnatina al volo e rispazzoli), risciacqui tutto usando l'idropulitrice (regola l'ugello per avere una bassa pressione e tieni le distanze) come fosse uno spazzolone. Così viene pulito e con poco sforzo, poi in base al tuo (o meglio dell'ing. Smile ) gusto estetico puoi o no procedere col giallo e/o oli vari.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:08 da WM@.)
03-05-2016 10:36
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
Alla fine lidropulitrice con spatola aperta, pressione normale e a 20 cm fa meno danni della spazzola.
03-05-2016 21:48
shein Offline
Messaggio: #24
Vero Wink
04-05-2016 00:48
NEF Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #25
Grazie a tutti per le utili informazioni. Mi resta una cosa non chiara e cioè alcuni raccomandano la pulizia in senso perpendicolare alle venature del legno e su alcuni prodotti ( per es. Teak cleaner wonder)si raccomanda la pulizia, sempre con le spazzole, lungo la direzione delle venature. Cosa mi suggerite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:09 da WM@.)
24-05-2016 21:04
ecotango Offline
Messaggio: #26
Marinaio fai da te.... no Boracol. Ahi Ahi Ahi Versione seria dopo anni di tribolazioni e delusioni la soluzione. Certo non diventa del colore che prende appena lavato con l'acido ossalico. Ma con il Boracol fatica zero risultato mille,dalle foto che hai postato il tuo mi sembra un ponte molto attaccato dalla muffa. Io non avrei dubbi. Comunque investiresti 100 euro con 5 lt lo fai, ci riesco io che ho anche la falchetta.
25-05-2016 00:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #27
Idropulitrice due volte l'anno data con il buonsenso e nessuna sostanza chimica, ed il teak si pulisce in profondità e dura una vita, in fondo si tratta di rimuovere lo sporco che è terra/pulviscolo che arriva con la pioggia il legno respira e non ammuffisce. Metterci oli e sealer significa solo chiudere i pori e accelerare il marcimento con rapida riduzione dello spessore delle doge di legno. D'estate tanta acqua di mare pulita e lo salate come il prosciutto per una lunga durata...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2016 06:32 da kermit.)
25-05-2016 06:32
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #28
Quoto Nef: sppazzola per vena o perpendicolare? As usual in questi interventi si legge tutto e il contrario di tutto, e chi in materia e' un ignorantone come me non sa che pesci prenddere
25-05-2016 06:47
Messaggio: #29
buon senso.... ci vuole buon senso e media matematica degli interventi. Ho preso spazzolone morbido per teck e lo passerò qualche passata per la vena senza calcare "=" (benchè se ne dica, per togliere lo sporco dalla vena bisogna spazzolare per la vena....controvena pulisci niente) e un po piu spesso controvena"T" Idropulitrice con pressione bassa, spatola aperta e distanza media...Prodotto: per questa volta ho preso teck wonder blu e giallo... poi vedremo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:10 da WM@.)
25-05-2016 07:53
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #30
Preparando l'imbarcazione dopo la stagione invernale e volendo rivitalizzare il teack. Ho l'acido ossalico che vorrei utilizzare ma il fatto dell'attenzione perchè potrebbe danneggiare scarpe, arredi, tessuti e quant'altro mi scoraggia, oltre a possibili colature nelle fiancate benchè con l'aggiunta di di colla da parati potrei creare una pasta densa, mi scoraggia. Cercando in rete ho trovato dei prodotti per sbiancare/pulire il legno, non nautici. Sarebbero quelli utilizzati dai falegnami/restauratori rintracciabili in qualsiasi ferramenta, esempio Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . molto più economico. Riflessioni e pareri, oppure vado di candeggina?
18-05-2018 13:20
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #31
Non ti fare problemi inesistenti. alle dosi consigliate, ma anche un pò di più, lo usi anche scalzo e se non hai taglietti non ti fa nulla. Poi sciacqui molto bene e finisce li.
18-05-2018 13:35
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #32
avrei bisogno per favore di conoscere la sequenza esatta dell'uso dei prodotti Teak Wonder. Mi riferisco ai tempi tra blu, poi giallo e in ultimo sealer (olio) e principalmente alla diluizione (?) dei prodotti blu e giallo. grazie
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 14:59 da sergiot.)
18-05-2018 14:59
Marco Badalini Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #33
Visto che non l’ho mai fatto e quest’anno è la mia prima volta,ho seguito i consigli di amici. Una bella bagnata sul pezzo da trattare, poi prodotto blu che pulisce ,spazzolando e risciacquando fino a quando la schiuma che fà non diventa bianca...subito dopo prodotto giallo con spugna che schiarisce il tek e quando è tutto asciutto una mano di olio da ripetere se uno vuole dopo qualche tempo...Io non ho diluito nessuno dei prodotti...ho forse sbagliato? Comunque sono soddisfattissimo del lavoro finito anche se ti fai il mazzo, e invidio tutti quelli con la coperta senza tek!! 7979797979797979
18-05-2018 17:30
Messaggio: #34
Vorrei farvi vedere anche una delle prime foto a lavori iniziati ma non riesco a inserirle...potete dirmi come fare? Grazie a tutti!!
18-05-2018 17:33
sergiot Offline
Messaggio: #35
Quindi intervieni su un pezzo alla volta col giallo e il blu senza diluire. Alla fine dai l olio su tutto il ponte . Si?
magic.
18-05-2018 17:53
raffasqualo Offline
Messaggio: #36
Proverò, 100g per 1 lt d'acqua. Oggi parlando con un socio del mio circolo mi dice che è anni che lo utilizza e lui ha un 44 ft con la coperta in teak. Mi parlava anche dell'acqua ossigenata a 40 volumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 14:11 da WM@.)
18-05-2018 19:17
alicantesecondo Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #37
Io userei solo Boracol è un po’ di pazienza per fargli fare il suo lavoro!
19-05-2018 17:09
Messaggio: #38
Esatto Sergiot...però prima il blu...poi una bella risciacquata,subito dopo il giallo...altra bella risciacquata, e quando è tutto bello asciutto si passa l’olio!!
19-05-2018 23:30
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #39
Semplicemente navigare di più. IL resto, a mio avviso, consuma il teak e comunque l'effetto dura abbastanza poco.
20-05-2018 10:46
sergiot Offline
Messaggio: #40
@Marco Badalini Passi il blu e il giallo su tutto il ponte in una volta o un tratto di ponte per volta?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 01:15 da admin.)
20-05-2018 11:36
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 4.677 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.252 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.810 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.130 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.183 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 814 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.050 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 776 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.046 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 1.848 18-11-2023 12:44
