A motore si appoppa e non sale di giri
#81
orteip ma che barca hai? Mi sembra un Bavaria 44.
Ho indovinato? Anche santicuti ha la stessa barca ma non lo dice è un segreto.
(24-05-2018, 17:08)bullo Ha scritto: orteip ma che barca hai? Mi sembra un Bavaria 44.
Ho indovinato? Anche santicuti ha la stessa barca ma non lo dice è un segreto.-
La mia è un bavaria 44 e non è un segreto, nel mio avatar si vede benissimo anche dalla sigla della randa e non dallo stemma sul .: Se gli altri hanno segreti nin'Zo..... 19
@Santicudi
@Hook
Per chi conosce il bavaria 44 (le altre non sò) dovrebbe sapere che la coppia di silentblock anteriori di serie non hanno inglobato in se stessi il prigioniero con il doppio bullone per le regolazioni come quelli della yammar e tanti altri.
I silentblock montati su quella barca sono del tipo cieco ossia hanno il bullone separato che una volta poggiato il motore sullo stesso silentblock da sopra il supporto motore viene infilato il bullone e con una chiave da 24 mm viene avvitato (vedi schema indicativo allegato).
A differenza di quelli che hanno inglobato il prigioniero con il doppio bullone, questi silentblock si possono regolare in altezza solo in due modi: il primo previsto dalla fabbrica e quello di interporre fra lo stesso silentblock ed il supporto motore delle rondelle di diverso spessore che una volta montate risultano anche difficili da notare (vedi schema indicativo allegato).
Il secondo modo molto più semplice ed altrettanto efficace è quello di utilizzare degli spessori di legno in multistrato da posizionare fra il silentblock ed il basamento di vetroresina.
P.S. - Detto questo, io li ho fatti entrambi, il primo come già detto in qualche precedente post, da prima ho rimontato le rondelle che i meccanici si erano dimenticati poi, visto che la cosa ha prodotto ottimi risultati, invece di fare altre prove con delle rondelle che avrei dovuto far costruire appositamente senza sapere quanto più spesse, ho iniziato a fare prove mettendo degli spessori di legno oltre le rondelle rimontate. Dopo varie prove con uno spessore da 6 mm ho raggiunto quello che io personalmente ritengo il top per il tipo di imbarcazione che posseggo e per i pesi che ho a bordo. In teoria oggi potrei farmi fare delle rondelle da 18 mm da sostituire a quelle rimontate ma poi potrebbe non arrivare il bullone quindi tengo tutto così, rondelle dentro e spessori fuori (Vedi schema e foto allegate)
bullo,
nessun segreto ... ho detto che la mia è come quella di orteip
anzi a dirla tutta mi farebbe un gran piacere avervi a bordo se doveste passare qualche volta da leuca, in primis per il piacere di per se stesso, poi per per avere consigli ed info su tuning della barca (specie da orteip) e per avere tips e consigli vari sulla navigazione in grecia ionica (specie da bullo che, mi pare d'aver capito, è un portolano in carne ed ossa, sembrerebbe più in carne)
ps
orteip, a 2000 giri avere belin della spiaggetta di poppa a filo acqua può essere considerato normale o inficia parecchio la corretta navigazione?
(24-05-2018, 17:41)orteip Ha scritto: @Santicudi
@Hook
Grazie Orteip,
se sei a Riva il w.e. mi farebbe piacere fare due chiacchiere.
IW0FBK
Col 44 ho fatto charter per 4 anni nelle isole ioniche, la barca la conosco.
Avevo come elica una Max prop, a motore raramente andavo più di 2000 giri a 2100 faceva 7 nodi 55 volvo.
A vela va bene, nonostante il genoa spanciato, la randa era steccata, passabile, timone morbido, teneva anche di bolina larga una media sopra gli 8 nodi.
Ho fatto Comiza, Vis, LISSA, ----- Pescara in 11 ore maestro sui 20/25 nodi da solo, no con 7 ragazzi che facevano da zavorra.
Mi sarebbe piaciuto provarla con un genoa nuovo.
Per il motore controllavo solo olio e acqua, l'unico inconveniente la rottura del cavetto dell'invertitore mentre ero in manovra a marcia indietro, rimasto inserito, spento subito e finito sopra le catene delle altre barche alla fonda.
Con il charter il problema più grosso sono i gabinetti.
(24-05-2018, 19:11)santicuti Ha scritto: mi farebbe un gran piacere avervi a bordo se doveste passare qualche volta da leuca
ps
Caro Santicuti intanto il piacere è reciproco e se ti trovi a passare da Riva di Traiano (Civitavecchia-Roma) farebbe piacere anche a me poterti ospitare a bordo e ovviamente l'invito vale anche per Bullo...... 19
Detto questo no, avere il belin della plancetta di poppa a filo d'acqua non inficia nulla, ci ho viaggiato per tanto tempo senza alcun problema ma poi, come sai, in barca c'è chi ozia e chi invece si vende la barca perchè ha messo le mani ovunque e non sà più cosa altro aggiustare o modificare; ecco io faccio parte di questi ultimi e quindi sono andato a rompere le scatole anche all'assetto di quando navigo a motore.
(24-05-2018, 20:21)bullo Ha scritto: Avevo come elica una Max prop, a motore raramente andavo più di 2000 giri a 2100 faceva 7 nodi 55 volvo.
Condivido buona parte delle cose cavetto dell'invertitore compreso che mi si è rotto anche a me mentre ero in retro ma oltre a spengere fortunatamente sono riuscito a fermare la barca prima di poggiare la poppa in banchina. Pensa che quando tornai dalle ferie trovai anche la mail di richiamo al problema: il nottolino di ottone che fissa il cavo sull'invertitore era troppo preciso e dilatandosi con il calore non ruotava bloccando il cavo che a forza di flettere avanti ed indietro si rompeva.
Nonostante mi inviarono poi il nuovo nottolino ed il nuovo cavo in garanzia ho sotto ancora quelli originali che a Porto Vecchio ho risistemato, il nottolino attanccandolo all'avvitatore ed alesandolo con della carta abbrasiva; il cavo che si era spezzato nell'ultima parte filettatta, riaggiuntandolo con una boccola di accoppiamento per le barre filettate che comprai in una ferramenta del posto.
Per quanto riguarda invece la velocià a motore non concordo, la mia del 2004 versione 3 cabine i 7 nodi li fà a 1800 giri che è la mia velocità di crociera dove consumo quasi nulla e va che è una bellezza poi, ogni tanto e raramente la mando anche io a 2000 giri ma solo per variare un pò e quando capita arrivo a fare quasi 8 nodi ma con un sacco di rumore e vibrazioni in più.
19
Purtroppo ieri ho riscontrato lo stesso problema.
Dopo aver fatto carena ho verificato che a 2500 giri la barca aveva guadagnato un nodo e mezzo rispetto prima. Mettendo al massimo, circa 3500 giri, ha raggiunto i 7,3 Kn e la poppa è andata giù di almeno 30cm
Ho fatto poche uscite prima (barca per me nuova) ma sicuramente non si è mai appoppata in questo modo.
Non so se per il solo fatto di aver fatto carena, era due anni che non veniva fatta, e quindi barca più veloce può aver amplificato l'appoppamento per via della velocità critica (lunghezza al galleggiamento 8,72)
La barca in origine montava un 20cv con linea d'asse nel 2006 è stato installato uno Yanmar 30 con SD20
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 633 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 769 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.707 25-03-2025, 08:50
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 3.290 13-12-2024, 15:46
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.243 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.660 21-07-2024, 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.087 23-03-2024, 23:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.968 13-11-2023, 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 813 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.307 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.531 20-08-2023, 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.548 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.833 31-10-2022, 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.352 02-08-2022, 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.061 27-06-2022, 14:17
