Grossa quantità di calcare el serbatoi acqua.
Fabrizio Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
L’autovlave non riesce a pescare con serbatoi pieno.
Apro lo sportello d’ispezione e mi accorgo che nell’angolo inferiore, dove pesca la pompa ‘è una quantità incredibile di sassolini di calcare.
A mano ne estraggo almeno 4/5 kg.
Preciso serbatoio in inox.
Dove posso gratto le pareti e avanti con Viacal, aiutandomi con getto diretto sulla presa nell’angolo inferire.
Risolvo parzialmente, lascio lavorare il prodotto tutta notte e al mattino riprovo.
Non sono in condizione di smontare tubi e raccordi perché non ho ricambi.
Qualcuno ha suggerimenti.
Grazie in anticipo.
30-05-2018 18:14
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Grossa quantità di calcare el serbatoi acqua.
Aceto ?
30-05-2018 18:36
ferro53 Offline
Valuterei l’uso di acido citrico, acquistabile in farmacia. Non è tossico alle giuste dosi, non puzza come l’acido acetico, non è pericoloso per la salute come lo sono gli anticalcari chimici. Inoltre, e non è poco, costa pochino rispetto ai prodotti da supermercato.
Devi fare una ricerca per diluizione, in base al volume/ superficie da trattare, e tempi di contatto.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
30-05-2018 18:36
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Acido tamponato x disincrostare caldaie...
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
30-05-2018 21:02
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Acido ossalico
30-05-2018 21:40
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Acido muriatico
Lock Crowther Windspeed 38
30-05-2018 21:46
Beppe222 Offline
(30-05-2018 18:14)Fabriziof Floriano Ha scritto:  L’autovlave non riesce a pescare con serbatoi pieno.
Grazie in anticipo.
Io adopero l'acido citrico.
L'ultima volta qualche anno fa ne comperai 20 Kg su ebay (meno di 3 euro al Kg).
A inizio stagione ne sciolgo 2 Kg in un paio di secchi di acqua, che poi vuoto nei serbatoi.
Ne faccio fuoriuscire in po' dai rubinetti, in modo da riempire le tubature.
Lascio agire qualche ora poi svuoto e risciacquo un paio di volte.
Da quando faccio così, mai più avuto problemi di deposito di calcare.
30-05-2018 21:50
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Anch'io ho usato l'acido citrico come Beppe222: 1kg per ogni serbatoio da 100 litri e l'ho lasciato agire per 24 ore. Purtorppo non avevo letto il suo post e non l'avevo sciolto preventivamente in un secchio. Se lo butti a secco nel bocchettone di riempimento (come ho fatto io) fa da tappo e ci metti delle ore a scioglierlo!
L'acido citrico lo trovi come ha detto Beppe su Ebay a prezzi molto convenienti oppure un po' più caro nei negozi di agraria, credo si usi per fare il vino, in pacchi da un kg a 8-9 euro.
Dopo un giorno l'acqua è uscita giallognola ed il serbatioio era come nuovo.
Risciacquare prima dell'uso.Thumbsupsmileyanim
31-05-2018 09:33
Edolo Offline
Nell'acqua tiepida si scioglie meglio
Birbante di un Frap!!
31-05-2018 09:42
scud Offline
IL REMOX ben diluito é una bomba ma dopo devi risciacquare abbondantemente
31-05-2018 10:34
bellatrix Offline
(30-05-2018 21:50)Beppe222 Ha scritto:  Io adopero l'acido citrico.
Tanto per capire, quando fai l’operazione i serbatoi sono vuoti?
31-05-2018 13:01
Beppe222 Offline
(31-05-2018 13:01)bellatrix Ha scritto:  Tanto per capire, quando fai l’operazione i serbatoi sono vuoti?
Si.
Svuoto completamente i serbatoi, il boiler, le tubature.
Completamente ... compatibile con quello che la pompa riesce a fare.
31-05-2018 13:12
GT Offline
Fatto con abbondante candeggina su consiglio di un amico titolare di rimessaggio in serbatoio di 18 anni: mai più avuto problemi.
31-05-2018 21:27
Beppe222 Offline
(31-05-2018 21:27)GT Ha scritto:  Fatto con abbondante candeggina su consiglio di un amico titolare di rimessaggio in serbatoio di 18 anni: mai più avuto problemi.
Scusa ma nutro qualche serio dubbio sulla efficacia della candeggina nei confronti del calcare.
01-06-2018 09:12
bludiprua Offline
La candeggina va bene per muffe o alghe, ma qui si parla di calcare, ci vuole un acido.
IG: @bludiprua
01-06-2018 09:17
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
candeggina è acido muriatico diluito
01-06-2018 19:09
Beppe222 Offline
(01-06-2018 19:09)aleph Ha scritto:  candeggina è acido muriatico diluito
NO!
La candeggina è l'ipoclorito di sodio, ovvero quella che anche chiamiamo varachina o varichina o amuchina o neveina o in quanti altri modi la si vuol chiamare.
Non ha nulla a che vedere con l'acido muriatico chiamato anche acido cloridrico.
01-06-2018 19:49
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Candeggina è ipoclorito di sodio. Acido muriatico è acido cloridrico.
Per il calcare serve un acido che trasforma il carbonato di calcio in un sale solubile di calcio ed anidride carbonica.
Poiché nell’acqua è praticamente sempre presente un sale di calcio solubile per evitare la formazione di calcare bisogna ridurre la quantità di anidride carbonica assorbita dall’aria, quindi serbatoi sempre pieni.
01-06-2018 19:50
GT Offline
Io così ho fatto, dopo aver asportato manualmente tutto il possibile, come ha fatto floriano.
02-06-2018 07:44
lorenzo.picco Offline
(30-05-2018 21:50)Beppe222 Ha scritto:  Io adopero l'acido citrico.... A inizio stagione ne sciolgo 2 Kg in un paio di secchi di acqua, che poi vuoto nei serbatoi.
sono arrivato a 70 anni senza conoscere la bontà dell'acido citrico Smiley26
anche se non serviva confermare quanto detto da Beppe222 i risultati li reputo eccellenti .
boiler di nuovo intonso con poca spesa e poca fatica
grazie beppe
e anche a Iansolo per la dritta sul benzalconio ; l'acido ossalico per me da anni è un mast : irrinunciabile
con questi tre prodotto si spende poco e si ottengono ottimi risultati
grazie iansolo
07-09-2018 13:56
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 566 21-04-2025 18:22
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 598 21-07-2023 12:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.081 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.769 08-02-2022 15:10
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.185 18-01-2022 17:53
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 2.553 07-07-2021 11:02
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 9.611 14-02-2021 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 2.725 09-02-2021 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.772 03-02-2021 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.128 07-12-2020 21:18
