Winch gira a vuoto
Il winch quando va sotto sforzo gira a vuoto.. cosa vuol dire? devo smontarlo e vedere cos'ha?
(08-07-2018, 18:12)AlexNikan Ha scritto: Il winch quando va sotto sforzo gira a vuoto.. cosa vuol dire? devo smontarlo e vedere cos'ha?
bè.. a meno di risolvere con benedizioni o funzioni mistiche..
(08-07-2018, 18:28)andros Ha scritto: bè.. a meno di risolvere con benedizioni o funzioni mistiche..
797979
pensavo fosse già capitato a qualcuno e sapesse dirmi il problema..
se gira a vuoto (nei due sensi) molto probabile siano i clicchetti impastati o le mollette rotte
(08-07-2018, 18:38)AlexNikan Ha scritto: 797979
come sopra...
anche se qualcuno . smontare devi e ocio a non perdere i pezzi.
probabili levette consunte.
(08-07-2018, 18:43)andros Ha scritto: come sopra...
Per uno che non l'ha mai smontato dici che ce l'ha può fare?
Si puo' fare (quasi) tutto !
Cerca il modello e la marca su internet con associata la parola "esploso" o "exploded view", solitamente si trovano tutti i disegni. Associando la parola "manutenzione" o "maintenance" spesso si trova la guida su come eseguire il lavoro.
(08-07-2018, 18:42)rob Ha scritto: se gira a vuoto (nei due sensi) molto probabile siano i clicchetti impastati o le mollette rotte
Quoto.
Ma siamo sicuri non sia la cima che slitti sulla campana?
(08-07-2018, 18:54)Edolo Ha scritto: Ma siamo sicuri non sia la cima che slitti sulla campana?
48 il mistero si infittisce
Smiley4
Mizzica!
forum de indivini siamo ah!
Smiley4
(08-07-2018, 18:54)Edolo Ha scritto: Quoto.
Cavolo hai ragione non ho guardato!! SadsmileySadsmiley
(08-07-2018, 19:07)AlexNikan Ha scritto: Cavolo hai ragione non ho guardato!! SadsmileySadsmiley
Ma scusa la cima è bloccata nello stringi cavo o come si chiama...
https://www.youtube.com/watch?v=CRyIkdxKARY
Smiley4
Per fortuna mi hai risposto così. Me la stavo facendo sotto!
Sai... molto avrebbero detto "Ma mi hai preso per scemo" come minimo...
Per caso hai cambiato le scotte da poco?
ora,se è vero che non fai fare presa alla cima\scotta\drizza vengo lì e ti tiro i peli dello scroto uno ad uno,te li faccio ingoiare
e mi ritiro in cima ad un monte a rflettere.
su cosa? bè un poco di fantasia che diamine!
Sient'ammè. Prendi tra le mani la campana e dalla girare. In senso orario deve girare solo in senso orario e senti tic tic tic. In senso antiorario non deve girare.
Poi metti il pollice nel foro dove infili la maniglia e prova, con il pollice, far girare la campana. Se non riesci va smontato e pulito.
Amen. 79
Grazie a tutti!
Vi farò sapere.
Non ci posso .:
(09-07-2018, 07:14)kermit Ha scritto: Non ci posso .:
Forse non mi sono fatto capire... la scotta era bloccata.
probabilmente sono i salterelli impastati che è la cosa che succede più facilmente piuttosto che qualche molletta rotta più rara
specie se sono un po' datati, mai manutenuti e impastati con un po' di sale, succede
ma per la scotta non è detto che passata nel self sia una garanzia che non slitti: se hai dato pochi giri intorno al tamburo slitta uguale e questa era la domanda di cui sopra
però se questo è lo stato dell'arte, ma principalmente della tua arte, smontare un winch non è difficile, il difficile è non perdere pezzi sia nello smontarlo che nel pulirlo, non mischiare i pezzi che poi non sai più dove vanno e rimontarlo alla fine senza che avanzi qualcosa
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.682 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.399 03-02-2024, 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.848 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.521 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.709 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.852 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.252 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.005 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.487 15-09-2022, 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 1.559 26-03-2022, 23:10
