Discussioni: 46
Registrato: Apr 2012
Voglio testare la validità di questo prodotto al silicone sull'elica della mia barca in qualità di antivegetativa
[/hide]
Queste sono le caratteristiche del prodotto:
• Aderisce a legno, plastica, metalli, gomma. Si applica mediante tre o quattro nebulizzazioni leggere, ciascuna passata appena la precedente è asciutta. Adesione e indurimento definitivi avvengono in circa 24 ore. Si accellerano e sono maggiori per riscaldamento a 260 °C. • Forma una pellicola incolore, sottile, continua, flessibile, con bassissimo coefficiente di attrito, alla quale non aderisce niente, stabile in ambiente umido, salmastroso o fortemente corrosivo. Non dilavabile da acqua,neanche di mare, neanche bollente. Non cola, non appiccica, non si impasta, non trattiene polveri contaminanti o abrasive, non macchia. Asportabile con solventi energici. • Aderisce intimamente ai metalli, colma le microcricche superficiali, impedisce il grippaggio, riduce fortemente l’attrito, svolge azione anticorrosiva. • Lubrifica gratili, canalette, canestrelli, avvolgifiocco, vinci, stipetti, deriva mobile, cavi e leve di comando, chiavistelli, cerniere di mobili, guide di tende, di avvolgibili, di porte scorrevoli, di classificatori per ufficio, parti esposte al dilavamento o ad ambienti polverosi o alle quali non debbano aderire colle o inchiostri, macchine confezionatrici, per grafica, per legatoria, o che trattino carta, tessuti, o indumenti o materiali sporcabili da olio o grassi.
Pensate che funzionerà come antivegetativa?
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Potrebbe andare per le ns eliche vito che non raggiungono elevate rotazioni.
Se non fosse molto resistente, andando via in un mese, la si potrebbe applicare sull'antivegetativa in modo da preservarla fino a che questa pellicola non si consumi e poi andrebbe in attività l'antivegetativa vera e propria.
Discussioni: 46
10-03-2018, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2018, 20:35 da C@ndida.)
L'elica è pronta per l'esperimento, ho dato cinque mani di questo teflon spray.
In seguito vi aggiornerò sull'efficacia di questo prodotto usato come antivegetativa!
[/hide] [hide]
[/hide]
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Prepara il raschietto quello e’un lubrificante mica una vernice
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Il fouling attacca anche sul vetro e poi sul fouling...
Mi sa che dovrai farne di bagni
Discussioni: 46
I polimeri al Teflon dovrebbero aiutare a mantenere la superficie pulita poiché la vegetazione non riesce ad
aderire efficacemente su un rivestimento così liscio.
Se non dovesse funzionare sarà una motivazione nel fare più bagni per disincrostare l'elica
Discussioni: 61
Cosa ne pensate se dopo l'antivegetativa passata sull'elica dessi una paio di passate di questo prodotto, annullerei l'effetto dell'antivegetativa oppure ritarderei la proliferazione delle concrezioni?
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io sono sempre sostenitore dell'elica lucidata a specchio con il polish mi ci trovo benissimo e rimane pulita per molto. Anche dopo un bel po si pulisce subito perchè le incrostazioni ci attaccano poco
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2016
(11-03-2018, 00:11)C@ndida Ha scritto: I polimeri al Teflon dovrebbero aiutare a mantenere la superficie pulita poiché la vegetazione non riesce ad
@C@ndida , a distanza di 4 mesi, in che condizioni è la tua elica ?
Discussioni: 5
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
@kermit: giuro che la prossima volta faccio come te. Dimmi come fai a lucidarla a specchio. Dopo 20 miglia la parte esterna delle pale è rimasta senza antivegetativa nonostante il primer e le tre mani date come si deve e rispettando i tempi.
Discussioni: 46
Purtroppo avevate ragione voi.
Sono comparsi i primi piccolissimi denti di cane, quindi il lavoro è stato inutile.
Discussioni: 61
Dopo 50 giorni tutto normale, due piccoli denti di cane tolti con le dita, e due schegge di antivegetatia saltate-
Mentre per quanto attiene alla elichetta del contanodi, tutto pulito, però l'ho trattata con l'antivegetativa.
Vedremo col passare del tempo.
Il fatto che l'antivegetativa salti, credo sia dovuto al primer che non aderisce perfettamente.
Anche a me negli anni passati saltava....
Dovessi portarla a zero, cambierei il primer ed utilizzerei il primocon della inter....., non mi ha mai deluso
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
googolare pulimentatura.
prima con carta fine e o svericiatore portala a zero.
se ha segni o rigature importanti ci vuole un cero con abrasivo piu importante, in genere e' bianca, poi finisci con quella piu fine, in genere blu.
oltre a lucidare il metallo lascia una superficie cerata molto dura.
una volta ci so andato avanti due anni senza bisogno di rilucidare.. a me ha funzionato sul elica volvo, non e' sempre cosi, ho amici che una settimana dopo erano invasi da vegetazione, credo che la lega dell' elica conti.
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2017
Io sono 3 anni che uso la propspeed è sta ancora lì attaccata e perfetta
Discussioni: 61
Oggi, 30 dicembre, complice la bella giornata ho voluto fare l'ultimo tuffo in mare dopo un paio di bordi, non uscivo da oltre 1 mese.
Munito di maschera e pinne sono andato a vedere lo stato dell'elica. Già sapevo che non era moòlto sporca, percedvo 0.3 kn a crociera.
Con somma soddisfazione ho visto che l'elica ed il piedino, così come il log, erano puliti, solo un paio di puntini di concrezioni. Non ho voluto toglie nulla, anche perchè l'acqua era freddina.
Se ricorderete, prima del varo, avevo spruzzato del teflub, circa 3 mani. Sarà stata la velox ben passata o il teflub che ha fatto da ritardante, ed io lo credo possibile, fatto sta che dopo circa 8 mesi e molto tempo ferma dopo settembre per le cattive condimeteo il risultato è stato il migliore della mia carriera, 20 anni. Devo dire però che la zona di galleggiamento aveva un pò di barbetta, e secondo, me è questo che mi fa perdere velocità.
Ho fatto un breve filmato con la gopro, prenderò un paoio di fotogrammi se ben riusciti e li posto.
Ripeterò l'utilizzo del Teflub anche la prox stagione.
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2014
(30-12-2018, 22:19)raffasqualo Ha scritto: Oggi, 30 dicembre, complice la bella giornata ho voluto fare l'ultimo tuffo in mare dopo un paio di bordi, non uscivo da oltre 1 mese.
Ripeterò l'utilizzo del Teflub anche la prox stagione. Grazie del report.
Alla fine avevi dato il teflon su metallo o su antivegetativa?
Discussioni: 61
31-12-2018, 18:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2018, 18:47 da raffasqualo.)
No, antivegetativa e poi teflon.
Così ho fatto anche per l'elichetta log, però anti micron per carena.
Il tutto pulito, sicuramente il teflon ha agito ritardando l'attivazione della antivegetativa per elica che, come sappiamo, dura poco nelle mie zone.
Ecco due foto estrapolate dal filmato, vedrete microincroistazioni. Come detto per me un buonissimo risultato.
A differenza degli zinchi coperti da serpulidi
![Nome del file: elica_1[1].jpg
Dimensione: 161,95 KB
31-12-2018, 18:43](attachment.php?thumbnail=36410)
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 61
[/hide]
Questa è l'elica dopo 12 mesi, qualche dente cane e un pò di barbetta.
Sono soddisfatto del prova col teflun.
Il teflub ha rallentato la presa dei serpulidi e denticane.
Lo avevo applicato anche al log ed alle prese a mare, risultato perfettamente pulite, solo un pò di barbetta, questa non capisco.
Quest'anno riutilizzero il teflub o similare.
Una cosa però non va, l'antivegetativa non tine bene sull'elica, cioè si stacca in uno col primer lasciando il metallo nudo.
Il primer non funziona, dovrò rifare il ciclo nuovamente, metallo nudo, primer, antiveg.
E' una rottura ogni anno
