Ancora che oscilla sul musone
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Mi scuso se già se n'è parlato, ma non sono riuscito a trovare nulla nel forum.
Quest'anno mi sono regalato il famoso giunto twist ed ho risolto brillantemente il problema dell'ancora capovolta in risalita sul musone; purtroppo però ora l'ancora è diventata fastidiosamente oscillante in navigazione nonostante tenga la catena tesa al massimo.
Ho visto che esiste un fermo universale della osculati ma credo che non si adatti al mio musone; non ho ovviamente intenzione di cambiarlo ed eviterei volentieri anche di forarlo.
Qualcuno aveva lo stesso problema e lo ha risolto?
Allego 2 foto del mio musone.
Grazie in anticipo
14-07-2018 17:55
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Ancora che oscilla sul musone
Fatti saldare un ponticello sulla piastra in acciaio della prima foto all' altezza del punto di contatto con l- ancora al centro del ponticello un foro con un dato saldato nel dato una vite che stretta andrà a bloccare l ancora. Per calare l'ancora dopo aver mollato la vite devi spingere in fuori l'ancora.
L'altezza del ponticello la calcoli guardando il movimento della barra ancora nel mollaggio.
Io avevo questo sistema in una mia vecchia barca.
14-07-2018 19:01
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Legala e non farti troppe s....
14-07-2018 20:12
andros Offline
se oscilla che succede?batte da qualche parte?no.
quindi?lasciala ballare.
14-07-2018 20:29
Fabio Toy Offline
(14-07-2018 19:01)br1 Ha scritto:  Fatti saldare un ponticello sulla piastra in acciaio della prima foto all' altezza del punto di contatto con l- ancora al centro del ponticello un foro con un dato saldato nel dato una vite che stretta andrà a bloccare l ancora. Per calare l'ancora dopo aver mollato la vite devi spingere in fuori l'ancora.
Grazie per il suggerimento, però saldare significherebbe smontare il musone, portarlo dal saldatore, stare da lui pregandolo di farmi tutto in tempi rapidi e seguendo il lavoro...insomma preferirei una soluzione leva e metti senza perdere molto tempo.
Un accrocchio pratico ed ingegnoso dunque..
14-07-2018 20:54
Fabio Toy Offline
(14-07-2018 20:12)EC Ha scritto:  Legala e non farti troppe s....
Hai ragione, ma certo non mi metto a fare nodi ogni volta che devo ancorare e salpare...forse devo provare con una cimetta legata ad un punto fisso ed un moschettone...però il tutto dovrebbe risultare abbastanza in tensione per tenere l'ancora ferma...o meglio un elastico con un olivella che lo blocca.
Insomma cercavo con il suggerimento di quacuno di faticare meno a sperimentare mentre sono in navigazione...
14-07-2018 21:08
Fabio Toy Offline
(14-07-2018 20:29)andros Ha scritto:  se oscilla che succede?batte da qualche parte?no.
Non batte da nessuna parte...ma che ci posso fare mi da fastidio vederla ciondolare...e mi distrae, preferisco in navigazione pensare a regolare le vele, tagliare bene le onde, poggiare, orzare..
Ho quacosa che non va lo so..Thumbsupsmileyanim
14-07-2018 21:16
Beppe222 Offline
Fissa in tampone in gomma a forma di "V" sotto al musone, in cima al dritto di prua, in modo che l'ancora, una volta issata, lo stringa tra se e il dritto di prua.
14-07-2018 21:18
Beppe222 Offline
Anche questo può essere un buon sistema.
14-07-2018 21:30
Fabio Toy Offline
(14-07-2018 21:30)Beppe222 Ha scritto:  Anche questo può essere un buon sistema.
Grazie sembrerebbe che vada bene anche per altre ancore oltre la Mantus..
Prima di spendere 85 $ provo con il tampone di gomma da te suggerito con pochi euri..
15-07-2018 07:58
IanSolo Offline
Un banalissimo stroppo che passa per il foro sul diamante e ritorna passando sotto il rullo d'appoggio, lo si lega in tensione da qualche parte e non oscilla piu' nulla a bassissimo costo.
15-07-2018 09:49
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'ancora la leghi prima di partire.
Ma chi te lo fa fare tutta questa fatica, tagliare anche le onde, con che cosa, poi all'arrivo all'ormeggio bisogna legare le cime mettere i parabordi, penso che la fatica sia troppa, ricordo che un'amico di Roma mi spiegava che si fa fatica anche a mangiare, la chiamava la ginnastica della mascella.
Legare con una sagola è un'opppppppinione.
15-07-2018 09:59
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(14-07-2018 21:08)Fabio Toy Ha scritto:  Hai ragione, ma certo non mi metto a fare nodi ogni volta che devo ancorare e salpare...
I parabordi li leghi quando entri in porto o l'hai fatto solo la prima volta quando hai comprato la barca?
Uno stroppo permanente al diamante da rizzare al pulpito e magicamente l'ancora non si muove più!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2018 18:23 da ciro_ma_non_ferrara.)
15-07-2018 18:13
Scusa Iansolo, leggo ora che ho ripetuto quello che già avevi scritto tu.
15-07-2018 18:16
Fabio Toy Offline
(15-07-2018 18:13)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  I parabordi li leghi quando entri in porto o l'hai fatto solo la prima volta quando hai comprato la barca?
I parabordi non li sciolgo mai e li regolo ogni tanto, ho la rete per non far cadere il nostro Carlino in acqua, quindi in navigazione li butto dentro e non mi danno fastidio.
Si comunque oggi ho provato con uno stroppo ed è la cosa più semplice ed economica.
15-07-2018 21:14
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Un banalissimo elastico da portapacchi (0.50 € ) lo passi ad asola doppia nel candeliere così resta lì anche molle e metti i due ganci sullo snodo
Se non vuoi andare a prua prima di calare, un elettrocalamita comandata dal pozzetto sul musone, apri il circuito e l'ancora è libera Smiley4
15-07-2018 22:38
Fabio Toy Offline
(15-07-2018 22:38)dapnia Ha scritto:  Un banalissimo elastico da portapacchi (0.50 € ) lo passi ad asola doppia nel candeliere così resta lì anche molle e metti i due ganci sullo snodo
Ok metto uno stroppo ad elastico...Smiley34
Per l'elettrocalamta no grazie...Smiley4:già ho fatto smontare mezza barca per un dopoio telecomando del salpancora vicino al timone...e l'ho usato solo 1 volta..72
16-07-2018 14:17
bullo Offline
L'ancora va rizzata che non si possa muovere.
Fai tu.
16-07-2018 19:40
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
+100
16-07-2018 20:00
Fabio Toy Offline
(16-07-2018 19:40)bullo Ha scritto:  L'ancora va rizzata che non si possa muovere.
Fai tu.-
Bullo è per questo che chiedevo consigli.
Poi ci si è scherzato un pò su ed io ci sono stato dietro.
Comunque con lo stroppo ho risolto: è rapido economico efficace e l'ancora non si muove più...
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 9.400 23-06-2024 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 430 02-06-2024 23:53
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 3.001 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 2.832 25-09-2022 17:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.200 24-06-2022 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.047 11-02-2022 18:54
  La deriva del mio Laser oscilla continuamente n navigazione Mo_Jac 6 2.053 19-09-2021 02:42
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 6.852 24-08-2021 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.803 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 11.199 11-04-2021 18:39
