Rumore al timone. Boccole?
Moby Dick Offline
Messaggio: #21
Cia Edolo, fra i due mali ti è capitato quello minore. In certe barche il timone si indurisce fino quasi a bloccarsi ed è idispensabile cambiare le boccole costruite in teflon o in altro materiale igroscopico che con il tempo si ingrossa. Nel tuo caso le boccole si sono usurate e hai gioco. Il rumore che senti è conseguenza della pala che si sposta sopratutto con onda e andatura al traverso o al giardinetto. Puoi continuare a navigare senza timore di danni. Alla prima occasione cambi le boccole costruite con materiale non igroscopico come il derlin.
24-09-2010 02:18
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #22
Edolo, a me successe la stessa cosa. Sentivo lo stesso rumore, specie con onda. Perche' non ti fai un tuffo e provi a spostare lateralmente il timone a destra e sinistra, prendendolo dall'estremita' inferiore? li' hai una buona leva, la stessa che ha il mare, e dovresti renderti conto del problema.
Alla fine ho fatto cambiare entrambe le boccole al cantiere, quella di sotto mi hanno detto che stava ruotando insieme all'asse e aveva gioco rispetto alla losca! ma il mio cantiere tende sempre a metterla giu' complicata, cosi' sembrano sempre eroi.
io ci ho girato un bel po', senza troppi danni (ma non mi sentivo sicuro)
24-09-2010 13:16
miflor Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #23
Sentivo lo stesso rumore sulla mia. Ho serrato un po la flangia che tiene l'asse ed ho risolto il problema.
24-09-2010 18:21
Edolo Offline
Messaggio: #24
Questa è decisamente la risposta che mi piace di più Big GrinBig GrinBig Grin, nulla togliendo alle altre.
Vi saprò dire.. ciao
Birbante di un Frap!!
24-09-2010 19:08
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #25
come hai risolto?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
IW0FBK
15-07-2018 23:40
Edolo Offline
Messaggio: #26
RE: Rumore al timone. Boccole?
(15-07-2018 23:40)Hook Ha scritto:  come hai risolto?
Ciao Hook.
Non ho risolto e da allora la situazione non è peggiorata quindi sto andando avanti così, anche perché di fatto il gioco è tuttora minimo come allora ed anche i vari cantieri interpellati durante le variencarene mi han detto che non è preoccupante.
Tra l'altro nel frattempo ho visto che sulla documentazione della barca c'è un bell'esploso della sezione del timone e non parrebbe nemmeno troppo incasinato sostituirle.
Ho dato precedenza al sartiame ed altri lavori, prima o poi toccherà metterci mano.
16-07-2018 09:34
Hook Offline
Messaggio: #27
grazie della risposta!
A me ha cominciato a farlo da quando ho sostituito la boccola.
L'impressione é che l'asse del timone sia di qualche decimo più stretto del dovuto!
Chissà se é possibile rivestirlo in qualche modo per aumentarne lo spessore...
IW0FBK
16-07-2018 12:37
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #28
(16-07-2018 12:37)Hook Ha scritto:  grazie della risposta!
che tipo di boccola hai?
16-07-2018 13:07
Hook Offline
Messaggio: #29
Ciao Marcello, ho la boccola originale Beneteau che credo sia prodotta da Jeffa.
É una boccola con dei rulli nella parte interna della circonferenza che ho appena messo in sostituzione della precedente senza rulli.
Quando l'ho montata mi é sembrato fin troppo agevole metterla! Ora si sente un tac ogni paio di minuti...
IW0FBK
16-07-2018 13:48
kermit Offline
Messaggio: #30
(16-07-2018 13:48)Hook Ha scritto:  Ciao Marcello, ho la boccola originale Beneteau che credo sia prodotta da Jeffa.
Immagino che la parte esterna della boccola sia sferica e quindi è una boccola autoallineante, se così fosse il problema è che se non lubrificata adeguatamente la parte esterna s'inchioda e perde la capacità autoallineante pertanto il timone diventa sempre più duro e va a scatti.
Non so se ce lo hai messo quando l'hai montata ma ci andava abbondante grasso sintetico
16-07-2018 13:55
Hook Offline
Messaggio: #31
urca... non ho messo nulla !!
IW0FBK
16-07-2018 14:01
kermit Offline
Messaggio: #32
(16-07-2018 14:01)Hook Ha scritto:  urca... non ho messo nulla !!
Non sei ne il primo ne l'ultimo a fare questo errore, lo fanno anche i cantieri. Alla prima occasione lavoro da rifare sperando che la boccola non s'inchiodi nella sede e ti tocchi tagliarla e ricomprarla nuova....magari direttamente da Jefa che costa la metà...
16-07-2018 14:09
Hook Offline
Messaggio: #33
ma allora sono davvero cretino!
La boccola precedente, sempre originale era senza rulli e non aveva grasso all'interno così ho pensato che neanche questa ne avesse bisogno.
La cosa che mi aveva sorpreso é che era entrata in sede senza sforzo come se l'asse fosse un po" consumato e per questo ho pensato che il problema fosse dovuto a questo!
In foto boccola nuova e boccola vecchia entrambe originali[Immagine: bf231f7aab62271c5cd755e916307ad4.jpg][Immagine: fa8db38baec82424eb1421ff98f86779.jpg]
IW0FBK
16-07-2018 14:23
mimita Offline
Messaggio: #34
Importante ciò che ha detto Kermit quando si ingrassa un sistema di scorrimento tra materie plastiche ! Molta attenzione al grasso che deve essere apposito per questo materiale .
16-07-2018 14:43
  rumore nell'albero Elf 43 10.516 12-08-2023 07:26
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 4.686 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 5.696 18-05-2023 23:26
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.507 17-06-2022 17:09
  Sostituzione boccole timone gs40 b&c Vitto73 0 906 19-09-2021 08:38
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 1.932 17-07-2021 09:29
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.005 22-06-2020 09:08
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 9.483 13-10-2019 21:19
  Boccole timone Dufour 335 masa66 6 1.637 09-10-2019 19:30
  Sostituzione Boccole Timoni francescolambri 33 10.119 03-07-2019 07:14
